strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 3:42 am Naslov sporočila: Pritožba |
ker imamo doma čedalje večje probleme s prenizko napajalno napetostjo, smo poklicali elektro podjetje za naše področje. Povedali so nam, da jim moramo poslati pisno pritožbo, sicer ne bodo ukrepali. Napisal sem del pritožbe, zanima me, če je naslov Pritožba pravilen ali bi moral biti drugačen naslov? Našel sem standard SIST EN 50160(določa največ -10% odstopanja od napajalne napetosti, torej 207V), na katerega se sklicujem zaradi prenizke napetosti, ki je pri nas doma v popoldanskih in večernih urah velikokrat trajno pod 200V. Je potrebno še kaj dodati oz. napisati kakšne podatke?
Lp |
jur Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:22 am Naslov sporočila: |
Napiši še nekaj v tem smislu, da nimaš industrijskega obrata z napravami, ki bi ti lahko upravičeno povzročali sesedanje napetosti.
Jur |
igo Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:03 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa v zadnjih mesecih povsod po Sloveniji kar pogost pojav. Smo pred časom prodajali ene naprave, ki so potrebovale nad 200V napajalne napetosti in nas sedaj pogosto kličejo. Prej je bil nekaj let mir.
Izgleda, da suša dela svoje, in ni vode za hlajenje elektrarn.
Pravkar je v vtičnici 218V napetosti, pa sem obkrožen z elektrarnami (PE Brestanica 500m, JE Krško 5km, HE Vrhovo 15km) .
LP, Igor _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
strobos Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:21 pm Naslov sporočila: |
Mi imamo probleme že dolgo časa, ampak zdaj pa je že prehudo. Če vklopim 2,2kW motor, žarnice ugasnejo in se počasi prižgejo nazaj, ko motor steče.
Lp |
fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:26 pm Naslov sporočila: |
Najbrž pritožba ne bo nič pomagala, če ni elektrike je pač ni...bo treba začet delat na zmanjšani porabi, za začetek da cela Slovenija zamenja navadne žarnice za varčne.  _________________ lp, klemen |
strobos Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:32 pm Naslov sporočila: |
Po pritožbi so rekli, da pridejo naredit meritve in potem določijo kako se bo ukrepalo. Ali bodo zamenjali transformator ali dali debelejše žice ali pa bomo plačevali nižjo ceno elektrike. Prvo pa morajo seveda počistiti okoli daljnovoda, saj so tudi tu problemi. V blagem vetru se žice dotikajo dreves(vej).
Lp |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:47 pm Naslov sporočila: |
Elektrarne pri tem problemu nimajo veze. Problem je v tem, da je padec na vodu prevelik. Vodi za domače uporabnike ponavadi niso zankani, kar pomeni da so radialno napajani. Če si vod predstavljaš kot dolg upor, potem lahko hitro vidiš kaj se zgodi z napetostjo na drugi strani voda, če je glavni odjem nekje na sredini. Obstaja opcija, da se na transformatorju nastavi tape changer, ampak v tem primeru pa niso zadovoljni odjemalci tik ob transformatorju, ker imajo previsoko napetost.
Drugače pa podoben primer opažam tudi pri nas. Pri kolegu je pa še bolj problematično. On najpreje to opazi, ko začne brenčat toroidni transformator v njegovem ojačevalniku  _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 5:44 pm Naslov sporočila: |
Pri nas pa je problem, da so nihaji precejšnji. Z okoli 220V pride za nekaj desetink sekunde tudi pod 190V. To se dogaja predvsem zvečer, nekih velikih porabnikov (obrtnikov) pa tudi nimamo v okolici...
Tako imamo v dnevni sobi zvečer pravi lightshow  _________________ Lp,
Matevž |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 6:06 pm Naslov sporočila: |
Očitno imamo pri nas "krompir" Sedajle je nekaj voltov čez 220V. Se verjetno pozna, da ima ulica svoj transformator, do njega pa vodi 10KV podzemni kabel.
Sedaj se verjetno veliko ljudi kar na klime greje. Temperature so ravno takšne, da ne veš ali bi pošteno zakuril ali prižgal kakšno začasno rešitev, ki prebrodi krizna obdobja. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:14 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, imajo trafoti možnost nastavitve izhodne napetosti v nekem razponu, kar pomeni, da lahko izhodno napetost zvišajo, ali znižajo.
Kar pa se tiče pritožbe, bi pa morali narediti meritve in na podlagi tega se potem odločijo, če je še seveda mogoče, za dvig napetosti. Če dvig ni mogoč pa bodo morali zamenjati omrežje. O tem, da bi plačeval elektriko po nižji ceni pa mislim, da lahko samo sanjate.
Pritožbo dajte čim prej. V pritožbi zahtevajte, da izdelajo dnevni ali/in tedenski monitoring. Zahtevo lahko zavrnejo ali pa ne. Zgubiti nimate kaj.Če vam podjetje ne bo dalo nobenega odgovora, pa začnite zavračati izstavljene položnice seveda pod nazivom reklamacija na storitev. Vse imejte dokumentirano (dopisi, povratnice,...). Ne bi pa škodilo, da se o zadevi še najprej pozanimate na kakšnem uradu za varstvo potrošnikov, oziroma na tržnem inšpektoratu.
Jaz sicer nisem imel problema z elektrodistributerjem, ampak v mojem primeru pritožbe niso obrodile posebej sadov. Stvar pa postane zanimiva, ko zavrneš, ali če vas je več sosedov, zavrnete položnice oziroma izstavljene račune in jih seveda ne plačate. Podjetje je v tem primeru dolžno odgovoriti v zakonsko določenem roku. Če se ne motim je to 8 dni. Poglejte si zakon o varovanju potrošnika. Če tega ne naredejo, vas ne smejo odklopiti oziroma, niti zaračunati obresti. Je pa dejstvo , da boste račun morali plačati. Slej ko prej. Tega vas tržna ne bo obvarovala. Če dobite opomin za plačilo(odklop) po tistem, ko ste račun zavrnili in vam pritožbe niso rešili, pa se takoj-NEMUDOMA obrnite na tržno inšpekcijo. Po zakonu je določen 15 dnevni rok plačila po izstavitvi opomina.
Na ta način jih boste prisilili, da se bodo z vami pogovarjali na "hitrejši" način.
Kako pa bo s tem po novem letu, ko gre prodaja električne energije na prosti trg? Komu pa se bomo lahko pritožili za slabo kvalitete energije? Distributerju ali prodajalcu? Ali kar obema .
Pa napišite, kako ste zadevo rešili. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2006 10:02 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je bil isti problem. Napetost na fazah je bila včasih 190V. Napisali smo pritožbo, v njej navedli vse možne posledice tako nizke napetosti in zraven dodali podpise vseh odjemalcev el. energije, ki so priključeni na ta daljnovod.
Zadevo so uredili mislim, da v nekaj mesecih. Seveda so naredili meritve. Postavili so nov transformator in do nas (smo prvi odjemalec) speljali bakreni kabel, dalje naprej pa je daljnovod.
Napetost je bila od začetka 231V (zmerjeno nekje sredi dneva), trenutno zdaj pa je 225V. _________________ lp, ElGrigon |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 1:16 pm Naslov sporočila: |
Fogl:Najbrž pritožba ne bo nič pomagala, če ni elektrike je pač ni...bo treba začet delat na zmanjšani porabi, za začetek da cela Slovenija zamenja navadne žarnice za varčne. Cool
Ne vem če bi bilo to dobro, saj ja že tako ali tako preveč motenj v elektro omrežju. Varčne žarnice pa prav tako kot računalniki in vse ostale stikalne naprave "kvarijo" sinus (sinus=> pravokot), ter nižajo maksimalno Upp napetost in od tu je lahko tudi problem prenizke napetosti. Če se pa ne motim pa elektro tega tudi če bi hotel, ne more preveč popravit. Za probo poizkusite pomerit omrežno napetost z osciloskopom in meritev primerjajte z pravim sinusom.
LP, Jani |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 3:15 pm Naslov sporočila: |
menda je pri nas Prekmurje najmanj potresno aktivno. Tja postaviti jedrsko elektrarno take moči, da bo 2x močnejša kot vse slovenske elektrarne na premog skupaj, in bomo rešili preskrbo z elektriko in ekologijo. |
strobos Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 3:29 pm Naslov sporočila: |
V Krškem naj še zraven en reaktor zgradijo pa bo. Bo pa čez nekaj let res kriza v Sloveniji glede elektrike. Nekaj elektrarn bodo zaprli in to bo potrebno nekako nadoknadit.
Lp |
igo Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 4:00 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Glede na težave z iskanjem prostora za odlagališče, dvomim, da jo bodo postavili kam drugam kot v KK občino - oziroma na obstoječo lokacijo.
Svoj čas je bilo 75ton klora od Celuloze mnogo nevarnejša grožnja, kakor radioaktivnost. Občasni izpusti klora so mnogim očistili sinuse (pa tudi kosinuse in vso trigonometrijo iz glave), čeprav k sreči ni bilo resnejših zastrupitev.
Težava z odlagališčem pa ni zaradi tistih nekaj sodov iz ene najmanjših delujočih jedrskih elektrarn na svetu. Zadostovala bi navadna telovadnica. Predvidena velikost odlagališča v Kališovcu pa je bila takšna, da bi imela Evropa za nekaj deset let mir. In Zato so domačini kršili javni red in mir.
LP, Igor |
