Asinhroni motor na kvadratno napetost
amper
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:28 pm    Naslov sporočila:  Asinhroni motor na kvadratno napetost Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me kako bi se obnašal asinhroni trifazni motor na trifazno napetost kvadratne oblike namesto sinusne?
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtel bi se, bi se pa verjetno bolj grel in slišalo bi se kaj iz njega. Čez čas pa bi verjetno prebila izolacija, sploh če je to kakšen navaden motor, ki ni primeren za pogon npr. s frekvenčnim pretvornikom.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo v redu. To je skoraj tako, kot da bi z kladivom tolkel po motorju. Kvadratna/pravokotna napetost ima večji dvižni čas kot sinus, zato bo med drugim povzročalo hude indukcijske konice.
V navodilih za napetostnih pretvornike, ki dajejo na izhodu kvadratno napetost posebej piše, da niso primerni za napajanje motorjev ali naprav z motorji. Motor zahteva sinusno ali podobno vrtilno polje.
Jur
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez težav lahko poganjaš enofazni motor s kvadratno napetostjo, če je pretvornik 50Hz in je narejen s klasičnim transformatorjem. To pa zato, ker kvadratno napetost zaokroži že sam transformator, malo pa tudi samo navitje motorja. Obtočne črpalke za centralno kurjavo delajo dobro.
Pri 3F sistemu, pa verjetno ne bo uporabljen klasični transformator, ampak bo s tranzistorji razsekana enosmerna napetost tistih cca 300 ali 400 V
Vzponi napetosti pri takem načinu so hitri in ostri, kar pomeni, da bo edino glajenje samo v navitju, kar pa pomeni indukcije. Izolacija v takem primeru je res na udaru.
Rešitev bi bila sestavljeni sinus in glajenje z dušilkami.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje bi bilo, če bi ga poganjal s trikotno napetostjo, ker je bolj podobna sinusni. Kvadratna napetost pa ima tudi večjo efektivno vrednost napetosti kot sinusna.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi frekvenčni pretvorniki so nekdaj delovali s pravokotno napetostjo, moraš pa paziti na efektivno napetost pa izolacija motorja bo bolj na udaru. Motor bo precej hrupen.
Tudi pri PWM v principu dobivaš na navitje pravokotne impulze le da so zelo ozki, njihova širina se pač spreminja po sinusoidi.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore.
Zanima pa me če kje obstaja načrt za PWM regulator tri fazni, s katerim bi se dalo spreminjati frekvenco.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrt sigurno da obstaja, vprašanje pa je, če boš po tem načrtu lahko pretvornik sploh naredil, če boš dobil material. No, jaz za 3F pretvornik še nisem videl konkretnega načrta, da bi lahko po njem sestavil pretvornik.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljal sem tudi v smeri, da bi kupil pretvornik majhne moči. In mu potem dodal močne fet tranzistorje.
Samo ne vem kako bi se to obneslo.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče dobiš kakšno idejo tukaj: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2125&param=en026718&pageId=64
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od microchipa sem nabavil Motor Control Development Board. Do sedaj si ga še nisem upam priključiti. Med visoko in nizkonapetostno stranjo so optocouplerji, vendar je razdalja med povezavami na tiskanini tako majhna, da mora nekje prebiti.
Jur
