Merilnik porabe električne energije
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma smo se odločili, da bomo izsledili najbolj zahrbtne in nepotrebne požeruhe električne energije, da bi še malo stisnili porabo in zmanjšali mesečne stroške. Meritve z odsluženim mehanskim števcem električne energije so sicer točne, žal pa je meritev nerodna in bolj dolgotrajna. Ko berem razne teme po forumih, sem opazil, da so uporabniki zadovoljni z meritvami, ki jih nudijo razni majhni števci za v vtičnico. Porabo enostavnih ohmskih porabnikov, kot je navadna žarnica, električna pečka in podobno, bo vsak merilnik pokazal zelo točno. Kaj pa pri kompliciranih porabnikih, kjer je oblika toka čudna in neenakomerna, npr varčne žarnice, switching napajalniki v računalnikih, monitorjih, TV in raznih malih elektronskih porabnikih? Kateri merilnik bo dovolj točen ali čimbolj točen za zmerno ceno? Videl sem pohvale za Voltcraftov energy monitor 3000, žal ni več dobavljiv. Kateri merilnik je vsaj toliko dober, mogoče celo boljši ali vsaj enakovreden. Gledam Conrad ponudbo tukaj in se ne morem odločiti. Ali bo energy check 3000 dovolj dober ali naj rajesežem po dražjemu energy logger 4000, ki ima večji zaslon in naenkrat prikazuje več rezultatov? Seveda bi rad čim bolj točno meritev, rad bi tudi poceni kupil, ampak to ne gre vedno skupaj. Namen je meritev različnih porabnikov za kratek čas, nekaj minut, celo uro, mogoče cel dan ali en teden. Rad bi dobil čim bolj točne meritve koliko porabijo naprave v pripravljenosti, da se odločimo, katere naprave bomo popolnoma izklapljali.
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najpozresnejsi porabniki so: pralni stroj, susilni stroj, elektricni bojler, elektricni stedilnik, mikrovalovna pecica, elektricna pecica, zmrzovalna skrinja. hladilnik, klima naprave, TV, racunalniki, susilnik za lase, kalorifer, elektricni radiator... toliko za ilustracijo
tisto kar je v pripravljenosti je drobiz. V stanovanju imamo cca 70W ponoci, ko je vse na standby (razen router+modem+switch).
Cez dan ko laufajo PC, TV, receiver, pralni stroj/susilni stroj, stedilnik, mikrovalovna pecica.. pa zgleda tako kot je na sliki v priponki.
Kar hocem povedati je to, da se mi zdi nesmisel sparati na 'standby' napravah.
 Velikost datoteke:  203 KB
 Pogledana:  55 krat
križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
Splača se tudi varčevati na vseh porabnikih...
recimo naprava, ki ima porabo 1 W in dela NON STOP nas stane čez palec na leto 1€.
Če imas teh naprav za 70 W je to 70 €....
Shame on you Shame on you Shame on you Shame on you
KrEN
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sundancer, kje/od kod si dobil ta graf ?
popolnoma izklopi vse naprave ki jih ne rabiš in ni treba nič posebej meriti. Drugače pa, če imaš števec na utripajočo lučko, pri Elektru prosi za izpisek za tvoj števec za 15-minutno moč. Moraš pa biti malo tečen, ker imajo 1001 izgovor da zasebni uporabnik tega izpiska ne dobi. Se pa iz tega najbolj vidi kaj se dogaja in kdaj se dogaja.
___
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če vse odklopiš- se pravi ni nobene porabe imaš fiksne stroške in to niti ne majhne( priključna moč, prispevek po tem in tem členu...).
Tako da tistih cca 100€/leto prihranka zaradi stb tudi prebavim.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 5:03 pm    Naslov sporočila:  Re: :) Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
Se strinjam. Ampak zaenkrat ponoci ne nameravam izklapljati iz vticnice: pralnega stroja, susilnega stroja, TVja, receiverja, elektricne pecice, elektricnega stedilnika, PCja, monitorjev, routerja, modema, 2x switch... verjetno se kaj
Smo z merjenjem porabe ugotovili, da vec prihranimo ce nastavimo zakasnitev vklopa pralnega / susilnega stroja ter kako zavreti vodo na elektricnem stedilniku..
Nazadnje urejal/a sundancer Ned Dec 07, 2014 8:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Graf merim s tokovnimi klescami (PA3202NL) priklopljenimi preko enega cipa (90E36) na raspberry pi.
Tokovne klesce: http://www.digikey.com/product-search/en?mpart=PA3202NL&vendor=553
Merilni cip: http://www.atmel.com/Microsite/smart-energy-solutions/default.aspx
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Pogledana:  51 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa napetost in frekvenco ?
Se to da kje kupiti, ali je samogradnja ?
Ali zadeva razlikuje med navidezno, delovno in jalovo močjo ?
___
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost in frekvenco meri tudi ta cip preko napajalnega dela. Sheme nimam, kupit se ne da. To je merilnik porabe v okviru projekta www.ebadge-fp7.eu . Zadeva meri vse tri moci vendar jaz risem samo delovno. Imam pa moznost izklapljati porabnike z releji vendar tega se nimam realiziranega. Ideja projekta je v tem, da bi npr. ponudniki el. energije takemu merilniku sporocili, da imajo viske energije in ako se porabnik strinja mu takrat po nizji ceni za kwh) vklopijo npr bojler.
Atmel-Meter-ATM90E36A-Datasheet-Eng_0402.pdf
 Ime datoteke:  Atmel-Meter-ATM90E36A-Datasheet-Eng_0402.pdf
 Velikost datoteke:  664.37 KB
 Downloadano:  23 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa imajo shranjene te viške energije?
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to pa lahko kak energetik iz foha odgovori Smile
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energije ni viška. Energija se pretaka.
Pogovorno rečeno je to takrat ko je nekdo predvidel, da se bo potrebovalo več energije ampak so bile napovedi napačne in je poraba manjša. Takrat je cene energije nizka (ker jo je potrebno porabiti) in to je trenutek za vklop bojlerja.
Obratno pa je, ko je potreba pa energiji visoka - takrat je potrebno skupaj praskati energijo in je draga.
Energija se pa lahko shranjuje v recimo v baterijo. V "big scale" pa v akumulacijsko jezero, kjer se voda v viških energije črpa na hrib v primanjkljajih pa ponovno spušča dol (na turbino).
So mi pa zelo všeč grafi od sundancer.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to tako vsi vemo.
V ozadju je pa seveda denar( njegovo pretakanje, heh).
Vrag je pa v tem da pri denarju nikoli ni viška in vedno se pretaka stran od mene Whistle
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se video na temo eBadge https://www.youtube.com/watch?v=cQlMS6Gl__0
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flomaster, jaz sem kupil kar tistega iz Hoferja. 3 leta garancije za ubogih 8 €. Navodila so tudi v digitalni obliki na rev.biz
Se ga še učim uporabljati. ;)
 Velikost datoteke:  433.5 KB
Stran 2 od 4
