msmiha Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 7:13 pm Naslov sporočila: Ventilator in visoke temperature |
Ima kdo kakšno idejo, kakšen ventilator (kje bi ga kupil), za odsesavanje dimnih plinov iz dimnika. Stvar je takšna da imamo poleg oljne peči, tudi peč na drva, le ta pa ob slabem vremenu slabo "vleče" in se ponavadi kadi po celi kurilnici, Zato bi vrjetno pomagalo, če bi v dimnik oziroma cev, ki vodi od peči do dimnika dodal ventilator. Problem nastane, ker je dim ki pride iz peči zelo vroč (okoli 300°C). Kje dobiti takšen ventilator, ki bi deloval pri tako visoki temperaturi? _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70791.13
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
msmiha Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 8:46 pm Naslov sporočila: |
Se zavedam da dimnik ni pravilno narejen, ampak zdaj je že narejn tako kot je, popravljati ga ne morem, brez da bi razbil polovico hiše in dve plošči, zato rabim čim enostavnejšo rešitev. Slišal sem da imajo peči na biomaso prav tako vgrajene ventilatorje za odvod dimnih plinov. Vendar so tam temperature dima dosti nižje cca 60°C, kar pomeni da imajo plini manjši vzgon zaradi nižje temperature in se brez ventilatorjev, ki potiskajo dim v dimnik sploh ne bi kadilo iz le tega. _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi pa v dimnik napeljal kar šobo in šopal čimveč zraka čez? Potem bi ta vpihan zrak ustvaril vakuum v kurišču in problem bi bil rešen... _________________ Lp,
Matevž |
igo Član
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:37 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo peč na polena in ima pred dimnikom ventilator. Mislim, da ventilator ni kaj posebnega, edino to, da je celi kovinski, nima plastične vetrnice. Peč z ventilatorjem dela odlično. Tudi pri krajšem dimniku odlično vleče. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:02 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa postavljen dimnik zunaj strehe?
To je lahko tudi problem. Mora imeti zadostno višino glede na oddaljenosti od slemena in naklona strehe če se ne motim. Če je prenizek je lahko to vzrok slave vleke. Dimnik povišat pa ponavadi ni tak problem.
Gradbeni priročnik govori takole:
1. Če je kot strehe >20 stopinj in če je dimnik oddaljen od slemena do 1,5m mora vrh dimnika štrleti 0,5m nad sleme
2. Če je kot strehe >20 stopinj in je dimnik oddaljen od slemena 1,5-3m je lahko vrh dimnika poravnan z slemenom
3. če je kot strehe >20stopinj in je dimnik oddaljen od slemena več kot 3m je lahko dimnik nižji od slemena za toliko kolikor znaša višina na mestu dimnika če potegnemo od slemena proti dimniku črto pod kotom 10stopinj iz horizontalne lege.
4. če je naklon strehe <20 stopinj mora biti višina dimnika 1,5m lokacija ni pomembna.
Potem je potrebno glede na moč kurišča dimenzionirati presek cevi in višino dimnika od peči. Tako recimo za 50KW peč rabiš svetli premer cevi 16cm in višino 17m za peč na trda goriva (prepisano iz priročnika)
Si siguren, da ni zamašen? Če kuriš drva sploh kaka smolnata se naredi na dimniku precej zoprna obloga. (vem iz lastnih iskušenj) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:58 am Naslov sporočila: |
Ne bi škodovalo, če bi pogledal kakšen dimnikar. Morda je kaj narobe z dimnikom ali pečjo. Pred leti, ko smo še kurili na drva, je bil na izhodni dimni cevi v peči vzvod za loputo postavljen na odprto, loputa pa je dejansko bila na pol zaprta. Enako je seveda delovala tudi peč...
Tudi dimnikar dolgo ni dojel, za kaj gre.
Če uporabiš ventilator, mora biti na vrhu dimnika, kjer so temperature plinov nizke in je ventilator hlajen od okolice. V dimno cev ga ne moreš dati, ker bo zmanjšal presek cevi. Pred pečjo ventilator ni dobro imeti. Če se zamaši dimnik, bo sicer ventilator ognju dovajal zrak, monoksid bo šel pa po hiši.
Jur |
msmiha Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:01 am Naslov sporočila: |
Dimniki in peč nista zamašena, ker sta redno čiščena, prav tako je loputa na dimni cevi odprta, čeprav sem imel z njo podoben problem kot jur, saj je iz nje padel "štift". Sem pa ugotovil, da je cev, ki vodi od peči do dimnika predaleč potisnjena v dimnik in zato vrjetno ni bilo zadostne vleke, cev sem zato odrezal in sedaj je bolje. Vseeno pa mislim da bom kupil enega izmed ventilatorjev, ki mi ga je predlagal igo. _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:21 pm Naslov sporočila: |
msmiha je napisal/a: |
Dimniki in peč nista zamašena, ker sta redno čiščena, prav tako je loputa na dimni cevi odprta, čeprav sem imel z njo podoben problem kot jur, saj je iz nje padel "štift". Sem pa ugotovil, da je cev, ki vodi od peči do dimnika predaleč potisnjena v dimnik in zato vrjetno ni bilo zadostne vleke, cev sem zato odrezal in sedaj je bolje. Vseeno pa mislim da bom kupil enega izmed ventilatorjev, ki mi ga je predlagal igo. |
No saj nisi povedal niti vseh osnovnih podatkov..
-Moč kurišča
-Vrsta peči
-Dolžina dimnika
-Kakšen dimnik imaš
-Notranji premer dimnika
-Koliko moči dejansko rabiš za ogrevanje hiše?
LP GJ |
