sht11 in moje norenje :)
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:  sht11 in moje norenje :) Odgovori s citatom
Hello vsem...
torej dobil sem ta cip, ki bi ga seveda rade volje uporabil. Problem pa je pri tem, ker ni pin izvedba. Torej ta mali smd cip ima tiste kontakte takooo male, da nimam pojma kaj naj naredim...telefonski kabelcek bi ze pasal gor, vendar jaz tega ne znam zlotat (nimam kirurske roke Sad ) Torej moje vprasanje je kje bi lahko to zlotal oz. kdo bi mi to naredil za mali denar Smile Ali pa ce imate kakrsne koli druge ideje Smile Se jih ne bi branil Wink
Hvala
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi si tiskanino, ki ti bo služila kot adapterček. To je najlažje. Sam sem pred časom naredil nekaj takega:
Slika je precej povečana. Adapter je iz SOT23-5 na DIL6. To ni težko prilotat z navadnim spajkalnikom.
Če pa zares ne gre, pa pošlji mail.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se malo poigral z datasheetom in prišel do takega rezultata. V priponki je mali adapterček za SHT1x. Merilo spodaj je milimetersko, 1=1cm. Wink
sht_adapter.pdf
Mali adapter za SHT1x senzor
 Ime datoteke:  sht_adapter.pdf
 Velikost datoteke:  9.58 KB
 Downloadano:  45 krat
Aktiv.: 70796.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
Jaz ga nalotam na flat kabel. Ni nobene posebna umetnost
Lep dan
Simon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno takšnega kot ga je bungee pripel sem tudi sam pred časom naredil. Stvar sploh ni tako mala, da se ne bi dal dobro spajkati. Jaz sem se tudi na začetku izogibal smd izvedb ko hudič križa, ampak enkrat se moraš soočiti s tem. Ni tako težko kot izgleda. Wink
Drugače pa ta senzorček vlage in temperature dela super.
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj spajkanje SMD komponent sploh ni tak "bav bav". Na forumu je o tem že tekla debata. Poglej si Amatersko spajkanje SMD komponent in najprej malo potreniraj na kaksnem odsluženem vezju.
Vse kar potrebuješ je dobra pinceta, tanka spajkalna konica in nekaj prekse.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70796.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje najlepsa hvala vsem za odgovore...bom se se malo pomatral Smile se dobro da imam spajkalnik s postajo, da lahko nizam temperaturo in tako dobim nekaj maneverskega prostora za caranje Smile V datasheetu pise, da naj za rocno lotanje delam s temperaturo do 350 in do 5 sec...jaz delam na 250 in do 7 sekund Smile
Spica je pa 0,8cm....jaz mislim, da ni ravno predebela...bi rabil morda se kaksno tanjso?
drugace pa se 1x hvala za odgovore Smile bom nekaj spacal
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš špico 0,8 cm = 8 mm. Zdi se mi, da s tako špico ne bo šlo. Morda si mislil 0,8 mm, ta je pa že skoraj malo pretanka za to delo, ker nima dovolj zaloge temperature in se ob stiku z elementom takoj shladi. Kar je med 1 in 2 mm je popolnoma solidno za spajkanje SHT11.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za popravek Embarassed sem mislim mm ja...torej spica je 0,8 mm...imam pa tudi eno, ki je 1.0mm Smile pa se mi ze mala zdi prevelika Smile
