UNIS AKOS ispravljač
mpavlica
Pridružen-a: Tor 23 Dec 2014 14:44
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Odžaci, Vojvodina, Srbija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:  UNIS AKOS ispravljač Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam problem sa ovim ispravljačem, treba mi šema.
Dva BU104 i BF257 su neispravni. Zamenio sam BF257 i imam samo jedan BU104, međutim, samo sa jednim neće uopšte da radi.
Da li neko ima šemu ili ideju kako da rešim problem?
HVALA!
73 de YU7XW
 Velikost datoteke:  853.06 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.03 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1008.5 KB
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Milane daj slikaj ceo ispravljač prednju ploču da vidimo koja je oznaka istog.Sećam se toga iz vojske sklopio sam deset komada stolova za našu radionicu.Taj sto ima oznaku ekos a oznaka napajanja je neka ? Možeš i ceo sto da slikaš.
tube technique is the law
mpavlica
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretražio sam ga kompletnog, nema nigde nikakve oznake.
Da, iz kompleta UNIS/AKOS je slike malo kasnije Smile
Uglavnom, mislim da sam uspeo da ga osposobim (sreća ćale sačuvao BU tranzistore sa starih T1 šasija Ei Niš Smile a BFove sa B10 RGB modula Very Happy Very Happy), radi za sada, samo je pitanje dokle će. Zanimljivo je da kad ga gasim na grebenasti prekidač, pa idem sa položaja 1 na 0, umesto da se ugasi, dobijem kratkotrajni peak od preko 20ak volti. Još gore je ako idem sa položaja 4, onda peak baš bude strašan, može da sprži nešto što je zakačeno na ispravljač.
Hvala u svakom slučaju, ali šema bi mi dobro došla, jer je na drugom istom takvom stolu, izvađen trafo i žice odsečene, pa ako budem motao, čisto da ne lutam, nego da mogu odmah da ožičim.
HVALA u svakom slučaju Smile
73 de YU7XW
mpavlica
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo i slike stolova
 Velikost datoteke:  3.51 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  383.99 KB
 Pogledana:  14 krat
73 de YU7XW
mpavlica
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 23, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aj kad vidim da vam se sviđaju slike, da vidite celu radionicu, pošto sam nov ovde Smile
 Velikost datoteke:  155.05 KB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  200.53 KB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  167.85 KB
 Pogledana:  18 krat
73 de YU7XW
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mpavlica, bi si lahko kaj pomagal s tem (jaz sem očitno popravljal starejšo verzijo, ki ni imela oštevilčenih sponk)?
 Velikost datoteke:  456.19 KB
 Pogledana:  14 krat
