CoDeSys napaka pri prevajanju
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:  CoDeSys napaka pri prevajanju Odgovori s citatom
Mogoče kdo dela z omenjenim orodjem? Delam na verziji 2.3 in naletel sem na napako pri prevajanju:
Koda:
Error 3612: Maximum number of POUs exceeded! Compile is aborted.
Vzrok mi je jasen, zanima pa me, ali (če, potem kje?) obstaja možnost popraviti tole omejitev? Je vrednost kje parametrizirana? Izločanje objektov (kot ena od možnosti) mi trenutno ne pride v poštev.
Lp, Frenki
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda tole?
Beckhoff Information System je napisal/a:
Too many POUs and data types are used in the project. Modify the maximum number of POUs in the Target Settings / Memory Layout.
LP Gašper
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja, nisem pa na pamet 100% ali je:
- pod target settings,
- pod options(Project->options).
Mislim da je tale zadnja bolj verjetna.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama Applause . Parameter v nos bode. Jaz pa iskal po ini in konfiguracijskih fajlih.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google pravi različno.
Če je kje kak Control.ini in v njej vrstica ala "MaxNumOfPOUs=xxxx" , potem xxxx povečaj na še 1x toliko kot je po defaultu.
Shrani, restart sistema in test.
Ali pa kot je napisano na str. 35 pod sliko 34 za Maximum number of POUs :
http://www.infoplc.net/files/descargas/codesys/infoPLC_EXOR_Codesys.pdf
p.s.
Malce prepozen. Smile
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Dušan tole je to. Ves čas sem ga imel "pred nosom", brskal sem pa po vseh konfiguracijskih datotekah.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena zadeva je, ki me muči Sad .
Prevajanje gre do konca brez napak in opozoril. Ko pa zadevo pošljem na kontroler prenos teče do konca brez težav. Po končanem prenosu pa dobim sporočilo o napaki:
Koda:
Unresolved external POUs:
CAN1_EXT
CAN1_EXTinit
Kakšen namig bi bil dobrodošel ...
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš uporabljene knjižnice, ki niso za tvoj tip krmilnika.
Konkretno imaš navedene knjižnice za CAN.
Če jih ne rabiš jih odstrani iz library managerja, če jih rabiš jih ponovno dodaj - pazi da bojo za tvoj kontroler.
