modritrak Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Jan 2015 17:52 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 6:02 pm Naslov sporočila: Raspberry pi ne prikaže slike na hdmi |
Kar naenkrat se mi je ekran ugasnil in Broadcom BCM 2835 se mi zelo segreva, zato sem zadevo raje izklopil. Sumil sem da je nekaj šlo, mi lahko kdo mogoče pomaga. Zadevo sem priklopil nazaj na napajalnik in, ko sem meril izhodno moč DMG2305UX diode mi na eni strani daje vn 4,9v na drugi pa 1.2v ( mislim da bi mi mogel na drugi dati 3,3v) Vhodna moč te diode pa je 5v kot mora biti. Zamenjal sem tudi napajalnike, tako da v napajalniku ni težava. Hvala
22.44 KB |
35 krat |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 6:20 pm Naslov sporočila: |
A je tista varovalka PTC varovalka? Če ja, si počakal dovolj dolgo, ko si izklopil iz napajanja, da se je ohladila? Kje si izmeril 1,2V, na tranzistorju DMG2305UX ali na konektorju J1? Na obeh straneh tranzistorja bi moral imeti enako napetost, ko je ta odprt.
_________________ LP, Matjaž |
modritrak Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 7:10 pm Naslov sporočila: |
Počakal sem 2 dni pa se ni prižgal. Na DMG2305UX sem izmeril napetost, notri tam kjer je en pin gre notri 5v na dugi strani sta pa dva pina eden daje ven 4,9v drugi pa 1,2 (moral bi pa 3,3 oziroma 3,6) vsaj tako piše na tm linku http://www.diodes.com/datasheets/DMG2305UX.pdf
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 9:52 pm Naslov sporočila: |
Najprej ignoriraj ta del vezja in poveži napajanje direktno, da preveriš ali je vse ostalo OK. To narediš tako, da uporabiš napajalnik s tokovno omejitvijo, ki jo nastaviš na toliko, kolikor navadno rPi porabi in priključiš 5V tam, kjer je označeno 5V. Sporoči rezultat.
modritrak Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Najprej ignoriraj ta del vezja in poveži napajanje direktno, da preveriš ali je vse ostalo OK. To narediš tako, da uporabiš napajalnik s tokovno omejitvijo, ki jo nastaviš na toliko, kolikor navadno rPi porabi in priključiš 5V tam, kjer je označeno 5V. Sporoči rezultat. |
kje pa je 5v ali na gpio pinu ali na micro usb vhodu ali kje drugje?
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 10:32 pm Naslov sporočila: |
Če je ta shema, ki si jo pripel veljavna, poišči na tiskanini diodo D5. Ena stran je GND, druga pa je 5V. Vsaj po shemi bi moralo tako bit. Nimam cele sheme. Lahko, da imaš GND in 5V že speljan na kakšnem drugem konektorju/headerju, kjer boš lažje povezal.
modritrak Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 2:54 pm Naslov sporočila: |
Sem probal 5v preklopit direktno, pa ni nič boljše, še vedno se ekran ne prižge, Broadcom BCM 2835 se pa isto greje. Če pa karkoli deluje pa ne vem ker še ni nil nič sprogramiran, bil je samo naložen sistem noobs. Danes mi je sin povedal, da ko je bil Rpi prižgan se je iz nekim kovinskim predmetom dotaknil GPIO pinov in se je ugasnil.
Se pravi da imam gotovo vse zanič. Gotovo je šel BCM 2835?
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 3:10 pm Naslov sporočila: |
Če se greje, je potem res poškodovan čip. Najbolje nov rPi kupit in tega imet za rezervne dele
Za rPi se dobijo tudi ohišja, da se ponovno ne zgodi podobno.
modritrak Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 4:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz tud mislim da bo treba novega. Vseeno hvala za pomoč.
Aja samo še nekaj. Mogoče veš kje bi našel celotno shemo Raspberry pi b+, da še malo pomerim upore in kondenzatorje. Na internetu nisem nič našel, razen napajalne sheme. Aja še nekaj. Kako pomerim te kondenzatorje ki so gor? Ker ko dam na instrumentu na piskaca in se s konicama dotaknem leve in desne strani kondenzatorja mi pri enih piska, pri drugih pa ne, ali to pomeni da so eni prebiti?
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 5:46 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da so kondenzatorji prebiti. Odlotaj jih in pomeri. Verjetno piska, ker je procesor poškodovan. Po moje s pasivo ni nič narobe. Če so bili pini procesorja kratkostičeni in če se procesor greje, je to zadosten pogoj/indic, da je z njim nekaj narobe.
Žal ne vem kje bi dobil shemo. Mogoče ve kdo drug?
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 8:20 pm Naslov sporočila: |
Sheme so na voljo v uradnem repozitoriju na githubu. To vem, ker je Google moj prijatelj (četrti zadetek). Je tudi tvoj?
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:04 pm Naslov sporočila: |
Menda celotna shema še ni na voljo. Pomagaj si z B.
