Stabiliziran napajalnik
ante
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2014 15:14
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 6:06 pm    Naslov sporočila:  Stabiliziran napajalnik Odgovori s citatom
Imam naslednji problem: v enem prostoru, ki je osvetljen z LED razsvetljavo, se občasno snema z hitro kamero. Izkazalo se je da ledice utripajo, kar se pri počasnih posnetkih pokaže kot amm tema Very Happy Gre pa za LED cevi, ki so nadomestek za FLUO cevi in so z notranjim napajalnikom. Skoraj siguren sem da je problem v napajalniku, zato bi rad le tega zamenjal z zunanjim, ki bi bil montiran na ohišje luči.
Ker bi problem rad razumel, bi prosil, če bi kdo razložil zakaj točno do utripanja pride, kako se težave lotit in na katere parametre pri izbiri napajalnika je treba biti pozoren. Nebi glih rad šel po principu "najdražje je najbolje", ampak "dela pa ni predrago".
Hvala
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice imajo stikalne napajalnike kar vse po vrsti mogoče bo manj težav s tistimi ki delajo z višjo frekvenco vendar je ta podatek le redko dostopen.
Zate bi bilo najbolje kupiti žarnice brez napajalnika in napajati žarnice z analogno regulacijo.
Avtomatika je zakon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice pod konstantnim tokom oddajajo neko svetlobo. In ta tok je lahko max. , kot ga pač ledica prebavi. Če pa jo furaš z pulzi večjega toka od nazivnega in vmes pustiš pavzo, da se čip hladi, potem dobiš ven več svetlobe, ledica pa to preživi.
Človeško oko ni občutljivo na utripanje od določene frekvence navzgor in tako lahko z enako ledico in drugačnim napajalnikom, dobiš večjo svetilnost.
Z linearnim napajanjem ali z napajanjem z visoko frekvenco, se ti lahko zgodi, da bo svetlobe manj.
3 x 3 = 9
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem videl tudi že ene poceni ledice, ki so bile priklopljene kar direktno na AC, in so torej utripale s frekvenco omrežne napetosti...
ante
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2015 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Torej če bi vedel kolikšen tok lahko ledice prebavijo in bi se odločil npr. za Meanwell napajalnik, kašnega naj bi zbral? Recimo da je padec intenzitete svetlobe zanemarljiv in da je bolj pomembno da ni utripanja.
Hvala
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Industrijski napajalnik tipa Mean-well ne bo dober, ker se ob prevelikem toku izključi do takrat pa daje nazivno napetost.
to ti bo ali skurilo ledice ali pa utripalo na vske nekaj sekund ko se bo reštartal napajalnik.
Ti potrebuješ konstantni tokovni vir. Kupi se lahko laboratorijski. Instalacijski so pa v glavnem takšni kot jih že imaš.
Razmišljam pa da bi v dovolj zmogliv napajalnik dogradil linearno tokovno omejitev. To bi bila čisto unikatna nameenska izvedba vendar bi delovalo.
l.p Jure
Avtomatika je zakon
