ATmega8 - težave
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takoj na začetku programa shraniš vrednost registra in ga nato zbrišeš. Drugače boš pri vsakem resetu prebral isto vrednost...
Tule nisem več aktiven.
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se malo čudno sliši, vendar ne razumem glih... kam moram shraniti, in gdaj resetirati. Prosim če mi lahko malo bolj podrobno razložiš stvari z mcucsr registrom( kako poteka ugotavljanje kateri reset se je nazadnje zgodil).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost registra se spremeni pri vsakem resetu, posamezni biti se setirajo glede na vzrok reseta. Zato moraš po resetu zbrisat register, da boš naslednjič lahko ugotovil, kaj je vzrok za reset. Najprej seveda moraš nekam shranit vrednost registra, da ga lahko kasneje kje prikažeš...
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem ISP pri Atmega8-16AU in pomotoma sprogramiral fuse bite za zunanji oscilator in ne za zunanji XTAL oscilator. Seveda je bil mikrokontroler neodziven.
Potem sem pa:
- odstranil kvarc,
- na XTAL1 pripeljal zunanji 10MHz TTL signal,
- popravil fuse bite na zunanji XTAL osc,
- vrnil kvarc
in stvar dela.
Najbrž za marsikoga običajen postopek, meni je pa kar vzelo pol ure, da sem pogruntal, kaj je.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FB (Fuse Bit, da ne bo Ksiht knjiga Wink ) doktor reši tole s pritiskom na tipko.
Ima pa Darkov programator izhod za take probleme.
Stran 3 od 3
