Predstavitev PLC-jev
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 12:48 pm    Naslov sporočila:  Predstavitev PLC-jev Odgovori s citatom
Odpiram novo temo v kateri lahko vsak predstavi PLC s katerim dela.
Predstavitev naj vsebuje fotografijo, osnovni opis, kak software se uporablja, način programiranja.
Predlagam tudi, da vsak napiše preprost program, ter printscreen priloži.
Da bomo lahko programe primerjali med sabo, naj bo le ta funkcionalno enak.
Zamislil sem si nekaj podobnega kot smo nekoč na forumu že delali z pomočjo elektronskih komponet.
-vklop in izklop enega izhoda z eno tipko
- ko je izhod vključen utripa drugi izhod v ritmu 1s impulz /1s pavza
Sam lahko predstavim Logota, Easy-a, S7-300 (400), Mitsubishi..
PS
Nič ne de, če bo kaka predstavitev podvojena, kajti progam se lahko napiše na x načinov.
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Jan 21, 2015 3:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa začnimo Wink
Doma v delavnici imam sestavljeno eno testno vezje sicer z malo starejšo verzijo logota OBA3. Dodana je še ena razširitvena enota 4-4
Tehnični podatki za dotični logo:
Koda:
Known Blocks:
Constants/Connectors:   Input,Analog input,Output,Flag,Status 1 (high),Status 0 (low)
Basic Functions:   AND,AND (Edge),NAND,NAND (Edge),OR,NOR,XOR,NOT
Special Functions:   On-Delay,Off-Delay,On-/Off-Delay,Retentive On-Delay,Latching Relay,Pulse Relay,Wiping relay (pulse output),Edge triggered wiping relay,Weekly Timer,Yearly Timer,Up/Down counter,Hours Counter,Symmetrical Pulse Generator,Asynchronous Pulse Generator,Random Generator,Threshold trigger,Analog threshold trigger,Analog Comparator,Stairway lighting switch,Multiple function switch,Message texts,Softkey
Maximum Resources:
Function Blocks               56
RAM                           27
REM                           15
Parameters                    48
Timer                         16
Stack                         58
Digital Inputs                24
Digital Outputs               16
Flag                          8
Analog Inputs                 8
Text Box                      5
Izgled:
(na fotografiji je na analogni vhod logota priključen LM35 displej prikazuje temperaturo)
Za programiranje se uporablja LogoSoft, ki pa žal ni free. Sam sem ga dobil v razvojnem kompletu s kablom. Nadgradnje v nadaljevanju so free. Za programiranje ima poseben konektor. Kabel za programiranje je lahko serijski ali USB. Novejše verzije pa se že programirajo preko mrežnega kabla.
Verzije z displejem se lahko neposredno programirajo preko tipk na samem logutu. Prav tako se lahko spremijajo vsi parametri. Omogoča se zaklepanje programa. Obstaja tudi poseben eeprom modul na katerega lahko naredimo backup programa.
Eeprom modul:
Programiramo lahko v Ladder-ju:
(zgled dogovorjenega programa )
Ali FBD -ju (funkcijski bloki morda bolj domače elektronikom)
Tukaj pišemo na temo Siemens Logo
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Jan 26, 2015 10:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden je doma. Nekoč mi ga je podaril član foruma. Za enkrat ga še nisem dal v funkcijo. Tukaj gre za eno bolj zmoglivo mašinco. Zato za specifikacijo prilagam kar PDF. Govora je o mitsubishijevem PLC-ju serije FX1s-20MR
Izgled:
Sam poznam dva programa za programiranje. Dos-ova verzija Medoc in windowova verzija MELSOFT. Oba programa sta plačliva. (sam ju imam na slubenem PC-ju) Dos-ova verzija mislim da se najde na spletu. Sam sem kabel kupil na ebay-u (domača raba) Je funkcionalno popolnoma enak kot službeni.
ali STL-u:
FX__Family_PLCs.pdf
 Ime datoteke:  FX__Family_PLCs.pdf
 Velikost datoteke:  2.81 MB
 Downloadano:  6 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Muci Buci FX serijo programiram s temle brezplačnim programčkom.
Je bolj za silo, a dela.
FX-GP-WIN-3 Mitsubishi FX series Programming Software free.
FXGPWINV3.zip
FX-GP-WIN-3
 Ime datoteke:  FXGPWINV3.zip
 Velikost datoteke:  2.63 MB
 Downloadano:  9 krat
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sob Jan 24, 2015 10:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno najraje uporabljam tele krmilnike.
Ima najboljše razmerje zmogljivosti/cena kar jih poznam.
Uporablam jih cca 4 leta in do sedaj nobenih napak. Nabor funkcij je neverjenten. Ima vse kar imajo veliki (beri dragi) PLCji.
INVT IVC1.pdf
 Ime datoteke:  INVT IVC1.pdf
 Velikost datoteke:  1.82 MB
 Downloadano:  57 krat
Avtomatika je zakon
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje čase pretežno IFM serija krmilnikov za mobilne stroje.
Če navedem podatke za osnovni kontroler iz te družine z oznako CR0403:
Koda:
BasicController
12 inputs / 12 outputs
2 CAN interfaces
Configurable input / output functions
Programming according to IEC 61131-3
8...32 V DC
Inputs / outputs total       24
 Inputs
Digital       12
Analogue       4
Analogue input       0...10/32 V, 0...20 mA
Frequency       4
Resistor       4
 Outputs
Digital       12
PWM       10
PWM-I       2
Na sliki je sklop CR0403 krmilnika žal skrit za vidno IO razširitvijo CR2016:
Pa primer dialog modula s štirimi vhodi/izhodi v vodotesnem ohišju CR1071:
Programsko okolje je CodeSys verzije 2.3, brezplačno dostopen na proizvajalčevi spletni strani, ki podpira:
CoDeSys supports all languages described by the standard IEC-61131:
Textual Languages:
Instruction List (IL)
Structured Text (ST)
Grafic Languages:
Sequential Function Chart (SFC)
Function Block Diagram (FBD)
Ladder Diagram (LD)
Additionally there is available - basing on the Function Block Diagram - the grafic Continuous Function Chart (CFC).
Sam pretežno delam v ST, včasih tudi kak FBD.
Kaj več napišem, ko pridem do domačega delovnega okolja. Bom poskusil spraviti skupaj tudi Silvotov primerček.
Lp, Frenki
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en PLC "iz domačih logov" v vmesnikih PoKeys56U, PoKeys57E...
Za programiranje se uporablja brezplačno okolje imenovano PoBlocks z integrirano pomočjo. Programiranje v FBD ali tekstovni PoIL (PoLabs-ova implementacija IL). Poudarek je na enostavni uporabi.
 Velikost datoteke:  115.45 KB
 Pogledana:  50 krat
Lp,
Matevž
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Easy 412
Periferija te serije je bolj skromna.
Koda:
Technical data: EASY 412-AC-RC
______________________________
I inputs:............................. 8
R inputs:............................. -
Bit inputs via NET:................... -
Analog inputs:........................ -
Diagnostics alarm:.................... -
Q outputs:............................ 4
S outputs:............................ -
LED:.................................. -
Bit outputs via NET:.................. -
Analog outputs:....................... -
Markers:.............................. 16
Byte markers:......................... -
Word markers:......................... -
Double word markers:.................. -
P buttons:............................ 4
Conditional jumps (»:«):.............. -
Rungs:................................ 41
Contact fields:....................... 3
Network-enabled:...................... No
Counters:............................. 8
7-day time switch:.................... 4
Timing relays:........................ 8
Za progamiranje se uporablja Easy- soft, ki pa je plačliv. Verzije z displejem se lahko programira preko displjela.
Programira se v ladder-ju.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena verzija narejena v GX IEC developer. Krmilnik je podoben kot Silvotov, ima malenkost več I/O. FX1s-30MT.
 Velikost datoteke:  333.99 KB
 Pogledana:  26 krat
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predstavil bom Omronovega malčka. Imenuje se ZEN serija.
Je več modelov glede na število vhodov/izhodov, vrsto izhodov in z LCD prikazovalnikom s tipkami ali samo LED. Omogoča tudi razširitvene module.
Koda:
Input bits: 12
Output bit: 8
Work bits: 16
Holding bits: 16
Timers: 16
Holding timers: 8
Counters: 16
8-digit counter: 1 Reversible 8-digit counters that can be incremented and decremented.
Weekly timers: 16
Display bits: 16
Analog comparator bits: 4
Timer/counter comparator bits: 16
8-digit counter
comparator bits: 4
Izgled
Za programiranje potrebujemo namenski kabel za to serijo. Program se piše v LADDER diagramu z ZEN Support Software, ki se dobi brezplačno zraven krmilnika ali preko tipk na krmilniku (samo pri LCD verziji). Ima tudi možnost simulacije programa.
Pripenjam program za proženje izhoda s tipko (vklop/izklop) in ob aktivnem izhodu utripanje drugega izhoda vsako sekundo.
Cena je okoli 110€ brez DDV.
Za več informacij pa je najbolje pogledat priložen datasheet.
L106-E1-02+ZEN V2+Datasheet (1).pdf
ZEN V2 Datasheet
 Ime datoteke:  L106-E1-02+ZEN V2+Datasheet (1).pdf
 Velikost datoteke:  1.7 MB
 Downloadano:  2 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je kar nekaj vrst krmilnikov, bi mogoče bilo smiselno za vsak tip krmilnika odpreti svojo temo? Da ne bodo v eni temi pomešane debate okoli različnih tipov krmilnikov ampak raje o nekem specifičnem krmilniku debatiramo v zato namenjeni temi.
LP Tilen
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Dajmo tukaj zbrati krmilnike. Če se bo kasneje odprla kaka debata na dotični krmilnik bom iz ustreznega sporočila naredil povezavo. Tako, da bo tole sporočilo neke vrste kazalo.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem delal, sem delal v LinuxCNC - Classicalladder
lp, Klemen
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S7-300
Izgled: (testna verzija, ki jo imam v pisarni)
Dogovorjen program:
s7300_cpu_31xc_and_cpu_31x_manual_en-US_en-US.pdf
Specifikacije S7-300
 Ime datoteke:  s7300_cpu_31xc_and_cpu_31x_manual_en-US_en-US.pdf
 Velikost datoteke:  3.69 MB
 Downloadano:  6 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj zanimivih fotografj:
S7-400
Screenshot obešene periferije na njega:
Za lažjo predstavo
Približno 10 takih omar:
Pa kakih 50 manjših...
Stran 1 od 3
