Postopki pri izdelavi TIV s prenosom tonerja (laminator) ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 95, 96, 97  Naslednja
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.36
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eno vprašanje Brick wall , ker sem imel mešanico železovega triklorida na zalogi za par let in moram sedaj narediti novo, v kakšnem razmerju se mešajo granule z vodo Very Happy, sem imel navodila zraven samo se na listu nič ne vidi.
EDIT: našel, paket SENO 3200 250g se meša v 0.5 do 1 l vode.
Robots will steal your job. But that's OK.
zoranrataj2000
-1
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2014 16:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jankos je napisal/a:
Drugi dokaj uspešen poskus:
Tisk z Xerox Phaser 3010 na Lidlov reklamni papir, 6x skozi laminator.
Papir se je dosti lažje odstranil, saj se dejansko zmehča, za razliko od fotopapirja. Rezultat spodaj.. 3 "pad-e" na levi ki so očitno premajhnega premera sem pozabil spremenit.. napako opazil ko je bilo že prepozno d'oh!
Najverjetneje bom odslej tiskal na reklamni papir, nalepljen na A4 list. Z nekaj vaje bom verjetno odpravil tiste delčke na katerih je toner manjkal.
Imaš predelan printer in laminator?
Hvala.
jankos
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.46
Kraj: širša okolica ormoža
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoranrataj2000 - Printer je original, ne vem zakaj bi ga bilo potrebno predelovat za tisk na papir(reklamni) ?
Laminator je pa tudi v originalnem stanju kar se tiče temperature gretja, edino ohišje sem podložil z podložkami, ker so se večje dimenzije (160x100) PCB-jev zatikale. Laminator je ta: Laminator
Lp Janko
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.81
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečno novo leto vsem skupaj!
Crknil mi je HP LaserJet 1020 in se pripravljam za nakup novega. Rad bi imel barvni laserski tiskalnik HP Color LaserJet Pro CP1025, pa me zanima, če bo tudi primeren za izdelavo TIV (da bo primerna črna barva). Prosim za mnenje in pomoč pri izbiri.
Hvala in lep dan.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem komaj, videl kako drage so barve za ta barvni laserski tiskalnik. Bom raje vzel kar navadnega. Upam, da bo odgovarjal ta novi model za izdelavo TIV z laminatorjem.
LP, Jaka
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drage so originalne, saj ni treba kupovati tistih. Na ebaju (in tudi pri nas nenazadnje) sem dobi poceni kartuše ali pa samo prah za toner. Za mojega originalni toner pride tam okoli 80 evrov (rabim pa 4, seveda), na ebaju pa sem za 4x 150mg prahu dal dobrih 60 evrov, pa imam za 3-5x polnit, kar bo po moje dovolj za celo življenjsko dobo printerja. Če pa ne bi hotel sam polnit prahu so neoriginalne kartuše tam reda 30-40 evrov...pa z obzirom da so za cca 2500 strani je to za dooolgo...
Pred nakupom barvnega laserja pred ceno le-tega preveriš, kako je z neoriginalnimi tonerji - dobavljivost, cena---to ti je merilo za nakup.
Pa če imaš več kot en PC, je zelo uporabno če ima zadeva LAN priklop ali celo Wifi, ker tako narediš iz njega mrežni tiskalnik in tiskaš z vseh pcjev neodvisno.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Kako bi se pa kaj ta toner pri barvnem laserju prenesel na tiskano vezje, saj ni isti kot pri črno belem laserju. Prej sem imel HP LaserJet 1020 in je šlo odlično.
Najbolj me to skrbi.
LP, Jaka
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, odvisno od printerja...težko reči brez, da bi preizkusil. Črn toner je več ali manj isti, razlika je samo ker so poleg njega v barvnem še magenta, cyan in yellow.
Meni brotherjev tiskalnik v redu dela, čeprav se pod mikroskopom vidi, da ne tiska s črnim tonerjem ampak črno očitno sestavi iz barvnih, kar pa na koncu pride še bolje, ker je tako toner debelejši.
Jaz sem kupoval na slepo - če bo, bo, če ne, sem bil pripravljen kupiti kak poceni ČB laser...
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem sprintal na papir od hoferja in dal ene 8x čez laminator pa ni šlo nič na baker, vse je še vedno na hofer papirju, s tem, da sem prej s finim papirjem pobrusil in očistil z nitro razredčilom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo vroč laminator... bo treba predelati (če je mogoče pri tem modelu)
Pa čiščenje z nitro v resnici niti ni "čiščenje", ker je nitro masten in pušča film na PCBju. Raje očisti z alkoholom, izopropanolom ali acetonom.
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni variante, sem dal drugo plato, na novo sprintal jo očistil Izopropanolom, dal 15x čez laminator je bila plata tako vroča da je nism mogel prijet, pa se ne primer nič na baker.
Ugotovil sem, da je skoraj 100% zaradi prenizke temperature.
Probal sem tudi sledeči sistem in bo očitno OK.
Na folijo se da 2x zaporedoma sprintati brez težav, da bi zadevo toliko zamaknilo, da bi bil problem, pravzaprav je ne zamakne.
Ampak je treba potem folijo zapeglat, pa bo ok zadeva.
Stestiram pa bom prilepil kako sliko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plata je že pri 50 stopinjah tako vroča, da je ne moreš prijet, to ni merilo, ali je temperatura dovolj velika ali ne...dejstvo je da je originalna temperatura laminatorja nižja od tiste, ki topi toner. In če ima laminator koliko toliko točno temperaturo ali ta celo odstopa v minus, potem je neuspeh tu. Če ima laminator PTC namesto grelca, si pa sploh zmagal (v negativnem smislu seveda).
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom doma s peglo probal, pa da vidmo kaj bo Smile
na kateri temperaturi pa je še sprejemljivo tole, da nastavim na pegli?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh...jaz ne delam z likalnikom, ampak se mi zdi da mora biti tam med dvema in tremi pikicami. Nekaj poskusov, pa bo. Mislim da so tri pikice cca 200 stopinj.
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je dosti dobro uspela, se pravi 2x zaporedoma sprintano, na papir od nalepk in potem prenešeno na ploščico.
Stran 96 od 97
