Prazen akumulator
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 10:53 pm    Naslov sporočila:  Datumska koda za akumulator Varta Odgovori s citatom
Ker se štarter kljub dopolnjevanju akumulatorja pri temperaturah pod lediščem že komaj vrti (in ker imam 700+ Petrolovih točk, veljavnih do konca januarja), bi preventivno kupil nov akumulator, tokrat Varta. Trenutni je Bosch, Tople nočem nikoli več, najboljše izkušnje pa sem imel z Vesno, a to je bilo tam nekje od '90- '97.
Ali imajo akumulatorji, še posebej me zanima za Varto, neko datumsko kodo, podobno kot gume, po kateri vidiš kdaj je bil izdelan oziroma kako dolgo že čaka na kupca na polici trgovine ali bencinskega servisa ?
Precej preprosto vprašanje, a od dveh uradnih zastopnikov sem dobil tako dvoumna odgovora, da si z njima ne morem kaj dosti pomagati oziroma sta bolj v stilu "moj odgovor je 100% pravilen, možno pa, da nima nobene zveze s tvojim vprašanjem".
___
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z varto slabe izkušnje.
Dobre s Fiamm.
Najboljše s Trepčo, ampak to je bilo '74÷86 Mr. Green (tudi Bosch Silver mi je bil pri srcu, ampak samo prva serija, torej okrog '95).
Pred par meseci bil v podobni dilemi in kupil Exide najdražjega.
Baje so po izkušnjah dobri tudi Fulmen, menda se jih ugodno dobi v leklerku.
Me pa zanima enako, kako razbrati datum proizvodnje na akumulatorju.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri akumulatorji imajo v plastiko nekje na robu vtisnjene številke. Poskušaj iz tistih kaj razbrati. Nekateri imajo tudi okrogle nalepke s parimi številkami ali črko in številko (nalepka sigurno velja za ameriko, pri nas ne vem).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2015 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtisnjene številke sem našel mislim da še pri vsakem akumulatorju, ampak dešifriranje ni uspelo.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa barvne kode ?
str. 17
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem šel danes gledat akumulatorje Varta, pa nisem videl neke barvne kode. Imajo pa dve kodi vtisnjeni tam, ko je ročaj, a iz nobene ne razberem datuma izdelave. Je pa rekel delavec na Petrolu, da jih morajo meriti in pošiljati nazaj, če ne ustrezajo meritvam, za podrobnosti pa ga nisem spraševal.
___
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, poslikal. Ali kdo razbere iz tega datum ?
 Velikost datoteke:  91.11 KB
 Velikost datoteke:  111.09 KB
 Velikost datoteke:  99.53 KB
 Velikost datoteke:  99.15 KB
___
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjih nekaj let se datum proizvodnje akumulatorjev ne označuje (več). Veljalo naj bi za vse znamke. Označeno je samo število šarže, ki pa uporabniku ne pove nič.
Edina "prava" pot je bremenski preizkus s testerjem akumulatorjev.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je modra, letnik proizvodnje 2010
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
To je sicer res, če si prvi radovednež. Če si 5. ali več (četudi isti dan), bo pa ravno rezultat razlog, da ga ne boš kupil (četudi je prišel na polico po najhitrejši distribucijski poti iz tovarne).
Bi pa "morale" imeti trgovine vse akumulatorje priključene na vzdrževalec, ali vsaj nekaj pametnega, kar zna počasi prečrpavati energijo iz ene polovice priključenih akumulatorjev v drugo in nazaj. Z vsaj 1-2V nihanja napetosti v obeh vejah. Ali pa kar iz prvega v drugega, drugega v tretjega, ... zadnjega v prvega.
Nizek tok (2x0,5mm2 žice od zvočnikov s krokodilčki na koncu, ... ), nekajdnevni cikel.
Tržna niša?
LP, Igor
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.02
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bi kar tukaj vprašal. Pred mesecem sem menjal akumulator. Do včeraj je bilo vse OK. Včeraj avto obstal sredi ceste. Po meritvi na akumolatorju sem takoj vedel da ne polni alternator, saj pri prižganem avtomobilo je bila napetost skromnih 10,7V nato je pa avto spet ugasnil. Preventivno sem akumolator vzel iz avtomobila in ga dal polnit (upam da se mu ne bo zmanjšala zivljenska doba). Vglavnem, danes kupil drug alternator, ker sem testarga unučil. Zdaj po menjavi alternatorja ko avto teče, polni akumolator z 14,04-14,05V, tudi če pohodim na plin (dodam obrate) so enake meritve. Seveda sem meritve naredil z ugasnjenimi luči, avto radio,....
Nekje sem prebral da bi moralo polniti z 14,7V. Zdaj me pa zanima ali velja za vse alternatorje da polnijo 14,7V ali se voltaže polnitve spreminjajo glede na avto.
Alternator ima napisano 12V 65A.
Ali imam slab alternator?
Najlepša hvala za pomoč.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
14V je precej nizka napetost.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Igo, pri takšnih žicah in krokodilčkih, bi najbrž veliko prodajalcev "pogorelo" dobesedno.
Vse od 13,8V - 14,4V je OK, seeda brez kakega hudega filozofiranja.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nad 13,8V je ok. Pred 5timi minutami merjebo. Prosti tek, radio, luči. V glavnem normalno delovanje.
Megane 1,9dci
 Velikost datoteke:  1.95 MB
Cordoba 1,9tdi
 Velikost datoteke:  1.71 MB
Če ne gre - ne obstaja!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med delovanjem alternatorja je 13,6V minimum za polnjenje akkuja. Če je manj se tudi pri vožnjah do 15 minut ne bo dovolj napolnil za nadaljnje zagone motorja.
Stran 2 od 4
