andrazbb Neznanec
Pridružen-a: Ned 16 Feb 2014 13:50 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.07 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: Renault clio 2 problem z lučmi |
Pozdravljeni. Imam renault clio letnik 2000 in mi je pred nekaj dnevi crknila leva žarnica. Ko sem jo zamenjal mi od takrat stalno sveti dolga luč na levi strani. Tudi če zamenjam levo žarnico z desno mi bo vedno svetila dolga luč. Če pa preklopim na parkirne luči in "poblendam" pa se mi prižge dolga luč samo na desni, na levi pa kratka.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:05 pm Naslov sporočila: |
Ko si stikal konektor iz žarnice so ti popadale žice s fastoni iz konektorske plastike, pa si jih napačno vstavil nazaj?
andrazbb Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:26 pm Naslov sporočila: |
Na levi strani je priključek polomljen in so nataknjeni pravzaprav samo kabelčeveljčki. Je pa hec v tem da se dva kabelčeveljčka držita še skupaj zaradi plastike, tretji pa stoji posebej.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:37 pm Naslov sporočila: |
Torej si že rešil misterij
Poguglaj za H4 pinout in poglej, kateri dve žici moraš zamenjat med sabo, ker po simptomih si naredil točno to, zamenjal zasenčeno in dolgo.
Nisem prepričan da sta na obeh straneh (leva in desna luč) enake barve žic, lahko pa si probaš pomagat s plonkanjem iz druge luči.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Jan 27, 2015 10:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrazbb Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:38 pm Naslov sporočila: |
aha, bom pogledal upam da je samo to, ker sem pregledal že vse releje in varovalke.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:40 pm Naslov sporočila: |
Lahko greš tudi po MUP, ampak to ni strokoven pristop.
Kakorkoli tiste 3 žice povežeš na žarnico ne boš nič skuril, le "zanimivo" (nepravilno) delovanje boš videl.
andrazbb Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ok najlepša hvala. Bom sporočil ko bom odpravil napako.
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:43 pm Naslov sporočila: |
Pravilni razpored priključkv za H5 žarnico.
14.56 KB |
3919 krat |
NaMi Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:44 pm Naslov sporočila: |
Popravek lapsus tipkus H4
andrazbb Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 4:29 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala za pomoč. Napako mi je uspelo odpraviti.
Uptime: 501 dni
