Presek vodnika
plunki
Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 9:37 am    Naslov sporočila:  Presek vodnika Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zanima me kakšen mora biti presek vodnika od glavne omarice 3x25 v kateri je tudi
števec do notranje razdelilne omarice kjer je fid in pa ostale varovalke razdalja je
približno 10 metrov
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj 6mm2
Tule nisem več aktiven.
S52U
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2014 21:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2014 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal 16mm2. Malo rezerve ne škodi Smile
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa ene 50mm2.
Eni pa res pretiravate. 6 mm2 je dovolj.
Lep pozdrav, Primož
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahteve take vrste ponavadi postavlja Elektro in tako sem tudi tam preveril. Piše 6mm2.
Vem pa, da je pred kakimi tremi leti pisalo 10mm2. In je nadzornik zahteval, da se že položen 6mm kabel zamenja z 10mm.
Ta pravila so še kako živa in so ponavadi vsakič, ko delam kako omarico (ne delam jih veliko) drugačna. Se splača na strani od Elektra poiskat, kaj tisti trenutek hočejo.
zokc
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2015 4:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima ali je dovol 10mm2 vodnik za 40m razdalje?
Varovalke bojo 3x32A, moč ki jo bo napajal vodnik bo 20KW, položen bo v visečem kanalu... moč nebo trajna, stroji imajo vsi skupaj 20KW, obtatovala bosta cca 2 po 5.5KW plus rasvetljava?
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2015 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zokc je napisal/a:
Domnevam, da sta tisti dve bremeni po 5.5kW trifazna motorja. 5.5kW motor ima nazivni tok približno 12A, torej skupaj 24A. Skupno breme, praviš, je za približno štiri take motore. Torej bo skupen tok 45 - 50A. Trifazni kabel 10mm2 položen v kanalu ima dopusten trajni tok 54A, varuje se ga pa s varovalko 50A.
To pomeni, kar se tiče kabla in dolžine, ni problema. Varovalke 3x32A so domnevam glavne varovalke. Kar se tiče selektivnosti varovanja, potem bi morale biti varovalke za varovanje kabla za eno stopnjo manjše (25A). Ker pa domnevam, da bodo porabniki varovani lokalno (motor 5.5kW - varovalka 20A (direktni zagon) ali 16A (zvezda-trikot)), potem ne bo problem, če varuješ kabel s 32A varovalkami, če le ne boš prekoračil 32A veliko za dalj časa.
Lp Marko
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2015 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprava je tale http://www.lestroj.si/novi-stroji/kombinirka-5-operacij-minimax-scm-cu-410-elite-s.html Motor dela na napravi samo po eden nikoli trije hkrati. Potem bo odsesavanje ki je 230v in cca. 2KW, rasvetljava 4x neonske luči in mogoče se kak uporabnik pri ponku. Pozabil sem še omeniti, da bojo glavne varovalke 3x32A potem 40m vodnika 10mm2, ki bo speljan do razdelilne omare, v njej bo fid 25A in pa varovalke 3x16 in 10A. Varovalke 3x16A bodo varovale vodnike 5x2.5mm2, ki bodo povezovali te stroje in 3f vtičnice na razdalji cca. 10m (vsak stroj bo imel svojo varovalko in vtičnica svojo). 10A varovalka bo varovala vodnik 3x1.5mm2 za rasvetljavo.
Sedaj me zanima bo ta izbira ok ali bi kdo kaj popravil?
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš, da bosta naenkrat obratovala kvečjemu dva 5.5kW bremena. To pomeni dva krat 12A. Samo ta dva porabnika imata skupen tok 24A, kar je že blizu toku, ki ga prenesejo kontakti od FID stikala.
Varovalke bo imel vsak porabnik svoje, kar je dobro. Paziti moraš le, da ne boš prekoračil skupnega toka.
En praktičen nasvet. Priključi provizori en stroj, delaj na njemu, kot boš na njemu delal in medtem pomeri s tokovnimi kleščami tok. Enako lahko poskusiš z rasvetljavo itd. Potem seštej tokove in boš videl, če bodo varovalke ustrezne.
Lp Marko
Nazadnje urejal/a kastor Ned Feb 01, 2015 3:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nima 5.5kw motor 10A če je cosfi 0.8? 24A nebom prekoračil ta ena naprava plus sesalec in rasvetljava.. bolj skeptičen sem bil glede glavnega vodnika, če bo dovolj močan, zato bi pa dal 32A varovalke, da ga ščitijo, 32A nebom nikoli prekoračil. Katerega mi svetuješ trdega ali mehkega, mehkega bo pomojem lažje speljati sploh v kakšen kot.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.20
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5.5kW motor ima max. 5.5kW mehanske moči na gredi.
Električna (priključna) moč je izkoristku primerno višja, + tu so še zagonski tokovi (sicer bolj odvisni od bremena, pa vendar).
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5x2.5mm2 je dovolj močan za motor 5.5kw razdalje max 10 do 15m, položen v kanalu, 2.5mm2 naj bi zdržal motor do 7.5kw odvisno od razdalje.
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zokc je napisal/a:
Podatek o nazivnem toku imaš na tipski ploščici na motoru (za 5.5kW med 11A in 12A odvisno od napetosti).
Enofazni ventilator 2.2kW ima nazivni tok blizu 5.5kW trifaznemu motorju (lahko preko 9A), nekaj amperov bo vlekla še razsvetljava.
Ravno nasprotno. Za kabel ti ni treba skrbeti. Kot sem ti napisal že v prvem sporočilu, trifazni kabel 10mm2 položen v kanalu, dopušča trajno tokovno obremenitev 54A, varuje se ga pa s 50A varovalko. Kabli prenesejo še mnogo večje tokove, vendar se pri tem bolj segrevajo in ker je padec napetosti na kablu večji, imaš posledično nižjo napetost na porabniku.
To je pa odvisno koliko imaš odvečnega denarja, finožični kabli so dražji od trdih (in debelejši). Poleg tega pa trdi kabel 10mm2 ni tako zelo trd. Bo najboljše, da vzameš trdega, razen, če imaš res dober razlog za finožičnega.
Kot sem prej napisal kabli zdržijo veliko več. Ampak 2.5mm2 kabel je primeren za zvezda-trikot zagon, za direkten zagon pa bi moral uporabiti 4mm2 (po tabeli to velja do razdalj 80m pri padcu napetosti na kablu manjši kot 2%).
Lp Marko
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole razlago mi bo prav prišla, nisem še imel opravka s takimi močmi.. Največ hišna inštalacija in pa 1f.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kastor, po katerih tabelah pa to gledaš?
Po tabeli, ki jo jaz gledam, imam napisano, da je za 5.5kW motor direktni zagon:
varovalke 25A
vodniki za ožičenje 2,5mm2
kabel do motorja 1,5mm2 do dolžine 68m Shocked
Sam uporabljam za dolžine do nekje 20m 1,5mm2 do 4kw
Nad tem pa 2,5mm2.
Lep pozdrav, Primož
Stran 1 od 3
