rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.51 Kraj: Lendava
Objavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:52 pm Naslov sporočila: |
No pa se je pokadilo iz relejnega modula. Ker še čakam na usmernik sem pri menjavi akumulatorja ponesreči obrnil polariteto in ULNja je razneslo .
Če ima kdo viška kakšnega uln2803APG naj javi na ZS. Upam, da ni še kaj drugega odpihnilo?
mi69 Član
Pridružen-a: Čet 04 Jul 2013 11:34 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.28 Kraj: MS
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.32 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 9:17 pm Naslov sporočila: |
Zgleda da ima tvoj modul kontra logiko.
Seveda se da lahko low z digitalWrite funkcijo.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
mi69 Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
| To sem že probal a na LOW mi arduino da 1,3V, jaz bi pa rabil GND
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan?
Imaš maso od arduinota povezano z maso od tvojih relejev?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:08 pm Naslov sporočila: |
Nekaj imaš narobe nastavljeno. Ima tvoj arduino Atmelov AVR? Vsi AVRji imajo na pinu, ki ga definiraš kot izhod možnost +Vcc ali GND. Tok lahko teče IZ pina ven ali V pin noter.
Imaš pin definiran kot izhod? Imaš na tistem pinu kaj drugega definirano (ADC; PWM...)? Preveri te zadeve.
Razen če imaš skurjen pin...poskusi na drugem pinu.
mi69 Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:20 pm Naslov sporočila: |
Skoraj prepričan sem da je nekaj narobe z rele modulom, ker mi na IN vhodu daje ven napetost 3,3V, arduino pa ko je na LOW daje 0,3 volta ha HIGH pa 5,1V.
No rele lahko prožim ročno ko na vhode dajem GND - ti so vsi skupaj povezani
Arduino imam pro mini Atmega328 in vsi pini dajejo iste napetosti
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda ti daje ven 3.3V, če je na vhodu optosklopnik. to napetost dobiš preko ledice v njem, ki je vezana na +3.3V. Ko katodo (preko upora) skleneš na maso, se rele sproži. Z modulom ni prav nič narobe, ampak kot sem rekel: ali s programom ali s arduinotom.
Kar nekaj mega328 je že šlo čez moje roke, pa so še vsi pini imeli čisti GND na izhodu.
Sicer pa ---prej si rekel da arduino da ven 1.3V, zdaj pa 0.3...kaj je zdaj res?
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.47 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:38 pm Naslov sporočila: |
| mi69 je napisal/a: |
Arduino imam pro mini Atmega328 in vsi pini dajejo iste napetosti |
Bi bilo fino met kako shemo... ampak iz slike je videt, da je za vsak rele predviden optokopler in transistor. Pri električnih podatkih piše, da hoče met 15-20mA toka na vhodu (najbrž za optokopler), mega je sicer sposobna dat tak tok ven, ampak ne boš dobil nivojev 0 in 5V ampak manj. 3,3V, ki jih meriš na odprtih vhodih relejske ploščice je najbrž 5V minus napetost ledice optokoplerja.
Izmeri tok, ki teče v vhode in bo več jasno.
lp Žiga
PS: me je protonček prehitel
mi69 Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:40 pm Naslov sporočila: |
Ko odklopim rele je 0,3V, ko pa je rele povezan za 1,3V.
V glavnem ko spreminjam program iz LOW na HIGH mi preklaplja med 0.3 in 5,1V, vendar kot pravim rele trza samo na GND
Ko vklopim en rele se tok poveča za 70mA
Kako se definira da bi mi na LOW dajal izhod GND?
Zanima me še če bi bil modul ACS712 dober za detekcijo faze 230V, ali kaj drugega preprostejšega?
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:33 pm Naslov sporočila: |
Verjetno brca v temo(in prosim, ne bit užaljen, pa vendar): imaš na Vcc priključenih 5V in na GND priključen GND, medtem ko na vmesne 4 pine pošiljaš 5V signal iz output pinov ALI če priključiš na katerega izmed vmesnih 4 pinov direktno 5V? Se zgodi kaj, škrcne rele?
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
mi69 Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:56 pm Naslov sporočila: |
| Ja sem probal rele priklopit direktno na lab. napajalnik in dela samo ko dam GND na pine IN, zato sem vprašal če lahko arduino da na izhoe GND. Releji normalno delajo(škrtajo), diode tudi, le z GND in ne z 5v
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, arduino da lahko 0V na izhodu, samo poveži vse mase skupaj in nastavi programsko najprej pin na izhod z pinMode(pinnum, OUTPUT); arduino funkcijo, potem pa digitalWrite(pinnum, LOW) da ga postaviš na 0V.
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:41 am Naslov sporočila: |
Kot so že nekateri povedali, je notri optokopler, kateri ti sklene povezavo, ko ga povežeš na "0". -> takrat se ti rele aktivira.
Kodo najhitreje rešiš tako:
V glavi definiraš
#define RELEHIGH 0
#define RELELOW 1
digitalWrite(pinNUM, RELEHIGH); //vklop releja
digitalWrite(pinNUM, RELELOW); //izklop releja
masi arduinota in rele modula morata biti povezana. Napajanje (če je 5V) lahko uporabiš tudi iz arduinota.
In tile moduli z releji imajo vsi galvansko ločene povezave z optokoplerjem.
V priponki sem poslal podobno shemo, kako je rešen enokanalni relejni module. Kot so že povedali, na vhodu je povezan na VCC (torej tvojih 5V), rele pa aktiviraš tako, da drugi pin postaviš na maso oz 0V. Tako steče tok in optokopler se sklene.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
58.6 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
58.6 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 10:09 am Naslov sporočila: |
Riven, zakaj je pa Vcc povezan z kolektorjem na tranzistorju, ki bi naj odpiral rele?
Uptime: 233 dni
