Tezava z bojlerjem
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 11:37 am    Naslov sporočila:  Tezava z bojlerjem Odgovori s citatom
Domaci bojler je odpovedal poslusnost. Oznaka je Gorenje GB80, star par let. Simptom: kljub vkljucenemu stikalu ne sveti ne lucka od bojlerja, voda se ne pretaka po njem (trenutno je prazen) in v kopalnici ni vec tople vode (logicno Very Happy ). Bojlerjeva varovalka v omarici je vkljucena, stikalo za vklop na hodniku tudi (sveti lucka - to je prakticno stalno vkljuceno, bojler pa se regulira sam s svojim termostatom).
Ker ne bi rad cez praznike cakal na serviserja, me zanima kaj sploh lahko pri bojlerju crkne, kako to diagnosticirati in ali ima smisel brskati po njem (kje so skriti vijaki od spodnjega pokrova ? Evil or Very Mad ). Kako za vraga se grelec (gromozanski upor), termostat in stikalo v relativno novem bojlerju sploh lahko pokvarijo ? Confused
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj se je enako zgodilo moji tašči - tudi Gorenje. Šel je termostat, imel pa sem srečo, ker je prodajalec v trgovini z rezervnimi deli prišel urejat neke papirje, tako da je bila zadeva enostavno in hitro zamenjana. Možnosti za odpoved sta praktično samo dve: termostat ali grelec. Če je lučka na bojlerju ugasnjena, potem je po vsej verjetnosti fuč prvi. Instrument v roke in ju pomeri. Sicer je po mojem najpogostejši vzrok za okvaro vodni kamen, ki se skladišči na grelcu.
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Vodni kamen ?" (reklama za Calgon Laughing )
Kako se sploh sname tisti pokrov pod bojlerjem da pridem do termostata ? Ocitno je odporen na budale, da koga ne strese Rolling Eyes Vse, kar vidim ta je ena ozka luknja, kjer bi lahko bil vijak, ki bi drzal pokrov skupaj z zgornjim delom.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalko preveri,če je v redu.Zmeri grelec,prej pa odvij varovalko.Če je grelec v redu,potem je verjetno termostat ne dela.To še poglej ali je v redu.Kje pokrov priviti pa ne vem.Moraš malo pregledati in če je okoli plastični pas.To pa daš dol in tam mora vijak.Mogoče bo kdo pisal.Ker nimam bojler od Gorenje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je že eden prehitel.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru ti "Calgon" ne pomaga kaj dosti. Rešitev je periodično čiščenje kamna.
V tisti luknji bi moral biti vijak, pred snemanjem pokrova pa bo verjetno potrebno sneti (izvleči) še gumb termostata. Ja, pa električno napajanje izključi pred tem Wink .
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojler ima v seriji z "delovnim" termostatom še en varnostni termostat, če temperatura preseže dovoljenih mislim da 95 stopinj. Tega je treba - odvisno od izvedbe ročno resetirati oz zamenjati z novim. Za "nujne" primere ga lahko izločiš, če si prepričan, da delovni termostat deluje zanesljivo (ampak zakaj bi potem varnostni izklopil).
Če pokrovček nima vijakov jih pač nima - dandanes je to za proizvajalca samo dodaten strošek in poraba časa - verjetno je samo s plastičnimi zobmi fiksiran v odprtino bojlerja. Poskusi z manjšim izvijačem priti za rob in previdno izvleči.
Grelca ne vključuj brez vode v bojlerju ker če še ni, bo tedaj zanesljivo "hin".
Čisto možno je, (že videl) da se je zaradi premalo dimenzioniranih kabel. čeveljčkov in/ali žic kateri pregrel/stalil in da zato ne dela.
L.p.; Janez
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sokrat,koliko let je že dela bojler?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne glede kateri je odletel ga je po moje potrebno menjati! Tisti "nujni" primeri običajno postanejo trajne rešitve, kar pa v primeru varneostnega termostata ni ravno "zdravo".
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji del (kjer je stikalo in vse drugo) je sestavljen iz vecjega (kovinskega) dela, ki je ocitno trdno fiksiran v zgornji del bojlerja, spredaj pa je plasticna plosca z luknjo za stikalo/termostat. V edini luknjici ni nobenega vijaka, ampak je ocitno narejena za odcejanje vlage (?). Tisto plasticno stvar se bojim mocneje ukriviti, da ne bo pocila ... kako fino, da so prihranili pri strosku materiala dva vijaka Evil or Very Mad
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem se najprej sname čelna plošča - tam, kjer je gumb za nastavljanje toplote. Uporabiš malo sile in se sname. Potem postanejo vidni vijaki za okrogel plastičen pokrov, ki skriva vso pamet bojlerja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer je gumb za termostat,to potegni in mislim še odviti matico,še dol plastični del.Mogoče boš videl vijake.Ki so priviti termostat.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Imas prav ... plosca je sneta in ze sraufam Smile
Dopolnilo:
Slika notranjosti je pripeta spodaj. Rdeca puscica blizu centra slike kaze na nekaj, za kar domnevam da je varnostni termostat; na tej stvari je majhno rdece stikalo, ki je nekoliko skrito, katerega sem pritisnil in je preklopilo nekaj (kot avtomatska varovalka - lahko jo samo vkljucis, ne mores je pa izkljuciti s pritiskom na gumb, prej pa je bilo ocitno izkljuceno). Cemu sluzji stirje kontakti na tej stvari ? Dva gresta na fazo in nulo, dva pa naprej na druge stvari v bojlerju. Ce pomerim med fazo in nulo na odklopljenem bojlerju, je 25.2 Ohma, torej tisti dodatni termostat ocitno zdaj spet deluje.
Tisti stirje prikljucki, ki gredo v notranjost (vzporedno na dva greleca, predvidevam), imajo ~25.2 Ohma upornosti - je to pravilno za 2 kW grelec (moja osnovnosolska fizika pravi da bi priblizno ustrezalo, a ne poznam dejanskih vrednosti primerljivih grelcev in zato raje prej vprasam) ?
Glavni termostat (stikalo) ocitno deluje - ko klikne, za vklop, je sklenjeno, ko ga ugasnem, je razklenjeno.
 Velikost datoteke:  49.77 KB
 Pogledana:  25 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se epilog (vsaj upam ... Rolling Eyes ):
Vkljucil sem vse skupaj in zdaj deluje. Mi je ze jasno zakaj stirje kontakti na varnostnem termostatu - vse skupaj je precej preprosto zvezano: napajanje na varnostni, iz njega pa faza in nula na grelca in termostat.
Cudna stvar, katero sem opazil pri sestavljanju nazaj: spodnji pokrov (iz plastike) je nekoliko staljen na enem mestu - od zunaj se ne vidi, znotraj je pa videti tako, kot bi se ena zica ugreznila v plastiko. To je na mestu, kjer so nad plastiko samo zice napeljave (ne toplotni vodniki od termostata), a nobena od izolacij na zicah ni niti najmanj poskodovana Confused Bom pocakal, da se voda segreje, da vidim ali termostat deluje normalno, ali je varnostni odklopil zato, ker z glavnim nekaj ni v redu.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2006 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat,
So stiki na termostikalu dobri? (so čeveljčki mogoče spremenili barvo?). Skozi tečejo namreč lar veliki tokovi. Vzrok za izključeno termostikalo je lahko tudi segrevanje kontaktov zaradi slabega stika.
Stran 1 od 6
Uptime: 4 Ur
