Prehod CARM -> RV30 in Menu
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 12:15 pm    Naslov sporočila:  Prehod CARM -> RV30 in Menu Odgovori s citatom
Nekega lepega dne sem se odločil, da prrogram za diferencialni termostat prestavim iz CARM compilerja na RealView compiler. Počasi sem zgladil vse nekompatibilnosti razen ene. Program uporablja tudi malce predelan MarEtov menu (izvirnik). Ker se mi zdi neumno, da bi menu neprestano visel v ramu, mu pred definicijo prilimam const, kjer pa se vse skupaj zatakne. Struct je definiran takole:
Koda:
typedef struct _menu {
   char *txt;
   void *up,*down,*parent,*child;
   void (*exec) (void);
   char fparam;
} Menu;
Menu je inicializran takole
Koda:
const Menu test[] = /*      Prev      Next         Parent         Child       Exec */
   {{"Nastavitve",         NULL,      &test[1],      NULL,         &test[1],   NULL,   0} , // 0
   {"Vklop/Izklop",         &test[0],   NULL,          NULL,          &test[0],   NULL,   0} , // 1
Napaka pa je sledeča
Koda:
menu.c(94): error:  #144: a value of type "const Menu *" cannot be used to initialize an entity of type "void *"
Poskusil sem že pointerje na ostale menuje definirati kot struct _menu namesto void, vendar je napaka enaka. Če definiciji menuja odstranim const, vse deluje kot je treba. Ima kdo kakšno idejo? (V CARMu je to seveda lepo delovalo);
Hvala in Lp, Matic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi namesto "typedef struct _menu" napisal "typedef const struct _menu" oz "typedef struct const _menu" (ne vem katera bi bila pravilna).
Druga možnost pa bi bila, da "Menu" ne definiraš pri "typedef struct _menu" ampak da nekje drugje napišeš "const _menu Menu" (mogoče je potrebno še pred oz za const vstaviti struct).
Nimam izkušen s tema dvema kompilerjema, ampak govorim na splošno glede na C jezik.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če namesto inicializacije konstantne strukture, uporabiš strukturo konstantnih elementov?
Koda:
   const char *txt;
   const void *up,*down,*parent,*child;
   const void (*exec) (void);
   const char fparam;
} Menu;
Koda:
Mimogrede, zakaj se uporablja fparam? Je bilo to mišljeno kot parameter funkciji exec?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi bili parametri, bi bil nanje (najbrz) genericen seznam pointerjev oz. pointer na tak seznam, ne spremenljivka tipa char, ki lahko drzi samo omejeno stevilo vrednosti ...
Zgoraj omenjena koda je totalno pretirana (in neizkoriscena, glede na avtorjeve namene). Ce ne potrebujes vsega, kar je imel avtor v mislih, mocno svetujem poenostavitev ...
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Djurodrljaca: Problem je sigurno možno rešiti s pravilno c-jevsko sintakso, tako da bom probal tvoja predloga, ko le najdem čas.
@Snow: če uporabim strukturo konstantnih elementov je problem ostane, le da je ravno obraten. Ja, fparam je parameter, ki se uporabi za ugotavljanje različnih menijejev, ki kličejo isto funkcijo.
@Sokrat: Menu mi je všeč, ker je sistematično narejen in dobro deluje. Seveda je precej predimenzioniran, vendar je tudi moj meni kar obširen (tisto, kar sem skopiral sem, je zgolj za predstavitev problema). Skupaj s funkcijo za dodajanje menija na poljubno mesto je koda zelo uporabna in glede na "neomejene" količine flasha na LPCjih jo z veseljem uporabljam.
Lp, Matic
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2006 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa
Koda:
struct menu {
   char *txt;
   char fparam;
Koda:
const struct menu test[] = /*      Prev      Next         Parent         Child       Exec */
   {{"Nastavitve",         0,      &test[1],      0,         &test[1],   0,   0} , // 0
   {"Vklop/Izklop",         &test[0],   0,          0,          &test[0],   0,   0} , // 1
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje prva resitev, ki jo je predlagal Djurodrljaca (typedef const struct _menu). Mislim, da bi sicer delovala tudi zadnja rešitev, ki jo je predlagal snow, vendar to povzroči precej predelav, saj tip Menu potem ne obstaja in je problem s podajanjem parametrov funkcijam. Hvala za pomoč!
Lp, Matic
