Rezkarji za PCB ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2015 7:14 pm    Naslov sporočila: icon_question Rezkarji za PCB ? Odgovori s citatom
Kaj izbrati? Na kaj je biti potrebno pozoren? Tega je na ebay-u kot trave. ***klik***
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam veliko izkušenj z rezkanjem PCB-jev. Rezkal sem in imam nekaj takšnih rezkarjev kot so na povezavi. Prvega, ki je na povezavi se izogni, ker je 10°. Takšnemu odlomiš špic kot bi mignil. Za začetek probaj 30° in več. Vse je odvisno od stroja in nastavitev. Za takšne rezkarje mora bit stroj dovolj tog, mislim, da je. Pomiki precej počasnejši od ostalega rezkanja. Trgovci imajo po mojih izkušnjah vsi enake rezkarje. Moraš pač imet nekaj sreče, sem enkrat dobil 10 kosov, ki ne režejo.
Kupil sem samo to kar je res poceni. Okrog 4$ za 10kos. s poštnino.
V EU je takšen rezkar pri pravem trgovcu trikrat težji in 10xdražji. Vendar tudi reže zelo dobro in traja in traja preden je top.
Pri kitajcih naroči to kar je ceneje in ni posebej poštnine. Kot sem že napisal, priporočam takšne z večjim kotom.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, glej za "end mill" rezkarji, vsaj tako jih imenuje LPKF. Recimo takšne.
LP, Peter
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PPG78, težko je delat recimo z 0.1mm end mill rezkarji, saj je potrebna samo ena napaka in ga že ni........., poleg tega se običajno end mill uporabljajo za odstranjevanje odvečnega bakra in razrez ploščice.
Če želiš delati kaj takega potrebuješ koničaste gravirne rezkarje, recimo 60/0.1mm in 20/0mm pri čemer širino odrezanega bakra kontroliraš z globino rezanja.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PPG78 takšni so primerni za razrez PCB-ja. Mogoče se motim, ampak jaz vezja nebi rezkal s tem. Pri Sorotecu sem kupil zelo podobne 3mm in sem z dvema razrezal 600 kos FR4. Velikosti cca 200 x 100 z nekaj luknjami in pravokotnimi izrezi. Enega sem zlomil, ker se je mudilo. Whistle
Bi opozoril, da so prevlečeni z diamanti in ohmmeter ter nuliranje Z osi ne delujeta. Mr. Green
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.lpkf.com/_mediafiles/1792-brochure-lpkf-drilling-milling-routing-tools-en.pdf
Universal cutter 1/8"
Lp, Jože.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto zgoraj ni "endmill" ampak navaden sveder za luknje. Če bi hotel rezkati ali celo odrezati TIV s tem svedrom, bi ga odlomil v momentu....
MAY2000
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz že kakšnih 12 let enostavna vezja, tudi dvostranska rezkam doma.
Uporabljam pa:
Carbide PCB Engraving Bit CNC Router Tool 45 Degree 0.2mm
in zadnje čase
Titanium Coated Carbide PCB Engraving CNC Bit Router Tool 30 Degree 0.2mm
Tisti kot 30* in večji je zaželjen. Če je manjši 10, 15, 20... se lahko dokaj hitro zlomi.
Za končni zunanji izrez in velike izvrtine pa Spiral HAM 426/427 (1,5mm)
Tudi svedri so istega proizvajalca (0.8mm)
Vsa vezja pa vpenjam vakumsko.
Več pa na slikah.
Lp, Janez
 Velikost datoteke:  411.71 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  453.6 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  521.9 KB
 Pogledana:  37 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez, ali lahko opišeš celoten postopek?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez a lahko navedeš, kje kupuješ rezkarje?
MAY2000
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Bom skrajšano
Caddy, PCad, Altium (expotr v DXF, GERBER print to PDF) potem import v CorelDRAW ( izvoz v PLT) (še nekaj dodelav in predelav)
Pa na doma narejeno mašino - NC-GR. Gre pa tudi z MACH-2, 3.
Lahko pa tudi v živo pokažem. Samo na Dolenjsko bo potrebno.
LP, Janez
Nazadnje urejal/a MAY2000 Sre Apr 08, 2015 10:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MAY2000
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kar pri kitajcih zadnje čase. Tiste za 7US / 10 kosov
Danes naročeno
http://www.ebay.com/itm/191310553488
Te pa še nisem probal. Ko dobim, pa sporočim rezultat.
http://www.ebay.com/itm/191335920993
Prej pa sem jih:
http://www.gravograph.com/English/engraving-source-book/index.php#/94
Ti so seveda dražli.
Nazadnje urejal/a MAY2000 Sre Apr 08, 2015 10:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MAY2000
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CNC izrezanih vezji je bilo že veliko.
Za velikonočne praznike pa je "ugledala luč" LED svetilka.
Z IR stikalom lahko menjam stanja: toplo bela svetloba, hladno bela ali pa obe hkrati.
Dotik stikala za 3 sec pa je OFF.
LP, Janez
 Velikost datoteke:  818.37 KB
 Velikost datoteke:  1.01 MB
MAY2000
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še sike mojega CNC "kontrolerja". ( aktualna tema)
Pravzaprav so linijski drajverji za MACH. Drugo vezje pa je optokoplerska ločitev vhodov ( limit SW) iz izhodov ( Spindel, Vacuum or Sesalec) med Paralelnim LPT portom in CNCjem.
Tudi to je bilo rezkano na CNC že leta nazaj.
Kakih 14 kosov sem naredil, in še danes vsi delajo BP.
Lp Janez
 Velikost datoteke:  847.02 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  884.33 KB
 Pogledana:  19 krat
MAY2000
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še dvostranslo...
 Velikost datoteke:  833.33 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  714.62 KB
