rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 10:36 am Naslov sporočila: |
Spet smo precej zašli iz teme oz postavljenega vprašanja ampak...
Pustimo pri strani homologacijo, tehnične preglede, ..... Problem je v tem kar sta omenila že @sebastian in @lucca. Vprašanje je, kaj si za varnost naredil s tem ko zaslepiš druge udeležence v prometu.... In kar ni nemogoče za teboj vozi kolega, ki je pozabil prižgati luč ... Najbolje da poskusiš sam sam sebi pripeljati nasproti, in boš videl kako luč sveti ..... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 5:22 pm Naslov sporočila: |
No, sklepam, da bi imel to dodatno luč prižgano samo podnevi, takrat pa to ne zaslepi nič bolj kot kakšna eksotična dnevna luč od audija ali kakšne podobne eksotike. |
saniboj Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 3:13 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 7:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore
Sem eden od tistih voznikov, ki bi naredili vse kar je možno, sam da ne pride do kake prometne nesreče, ker tisti, ki pade dol z motorja in jo odnese brez poškodb je res srečko. Večinoma motoristi nastradajo, še posebej, če je še udeleženec kako vozilo na 4 kolesih.
Mam čelado in jakno v florescentni barvi, ampak na žalost še vedno se najde kak zasanjanc za volanom, ki te spregleda.
Luči sem stestiral in se mi zdijo kar močne tako, da bom še malo premislil glede montiranja na motor. Sicer pa če se jih bom montiral gor bom usmeril svetlobni snop v tla tako da ne bo moteče za ostale. Včasih je dovolj že to, da se vidi odsev luči.
Kar se tiče kazni, se ne mislim s tem obremenjevat preveč, prva je varnost pa tudi dokler ni direktno v učke je vse OK . Sicer pa tudi policisti mislim, da ne težijo neki, vsaj dokler si kul in voziš normalno. Sicer pa JA vedno obstajajo kake "rožice"
No uglevnem, če pa zmontiram gor, bo pa sigurno padla kaka fotka gor  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 7:55 pm Naslov sporočila: |
Stanje je sledeče: pri tistih pacientih, ki te ne vidijo ne pomaga niti 1 kW ledica, ampak samo direktno pet kilsko kladivo na glavo žalostno, toda resnično.
Drugo...če je ledica zelo usmerjena in jo usmeriš dol, potem podnevi praktično ne bo vidna. Ozek snop se vidi samo direktno, od strani pa enako, kot da je ni. Rabil bi malo bolj razpršen snop. Mogoče bi lahko spremenil razdaljo med lečo in ledico..malce eksperimentiraj v tej smeri mogoče.
Glede policistov pa---pač riskiraš. Videl sem že xenonke na motorjih, kjer sem prepričan, da niso original...
Če bo kaj nastalo pa le prilepi kakšno fotko. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Maj 16, 2015 12:53 pm Naslov sporočila: |
če boš kaj takega že montiral , potem jo daj na levo stran v višini praga skuterja , paralelno s cestiščem . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Maj 16, 2015 2:37 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko malo eksperimentiral z kakšno zaslonko, tako kot je pri nekaterih avtomobilih narejeno. |
Uptime: 501 dni
