frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 4:14 pm Naslov sporočila: Vrednost upora na razdelilniku vžiga Yugo |
Mogoče kdo ve, kakšna je vrednost upora na razdelilniku vžiga pri Yugu? (slika je samo za ilustracijo)
14.75 KB |
2972 krat |
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.60 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 4:56 pm Naslov sporočila: |
Sem tekel izmerit na Lado in tam pravi DCR=5K. Po mojem mnenju je (približno) enako za večino motorjev tedanjih časov
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 5:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti za tale podatek. Verjetno res ni bilo nekih bistvenih razlik. Bom poskusil nekaj podobnega spravit noter. Obstoječega je tako pogrizlo, da nimam kaj dosti meriti.
Lp, Frenki
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 6:30 pm Naslov sporočila: |
To je 100% 5k upor- vem iz lastnih Yugo izkušenj.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: |
Pred leti, ko sem imel še Lado, mi je mehanik kar prebrikal crknjen upor. Je isto letelo, ker je baje ta upor samo proti radijskim motnjam.
Navadno pa je 5K.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 11:53 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem ta upor na yugiču kar brikal. Se je pa to potem slišalo v radiu. Problem so rešile svetlo modre svečke BOSNA, ki so imele te upore že not. Na njih je bila poleg ostalih oznak še črka R.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:39 am Naslov sporočila: |
Ko se ga prebrika, pa se z istimi svečkami zaradi RF motenj (avtoradio!) lahko nabavi uporovne (noisless) kable, pa je isto ...
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
Vsak proizvajalec svečk ima v programu "R" (resistor) svečke in ne vem, zakaj bi kompliciral.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 501 dni
