sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:26 am Naslov sporočila: Shunt upor |
Dobil bom nek 40A napajalnik za potrebe servisa avtoakustike. Nujno moram spremljati tok skozi testirano napravo. Lahko za shunt upor uporabim kar varovalko ?
Glede na to, da je napetost okoli 13V, ne bi rad kakih omembe vrednih padcev napetosti. Ima varovalka linearno karakteristiko ? _________________ LP Aljaž |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.71
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:29 am Naslov sporočila: |
bungee Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Na varovalki se bo zgodil dokaj majhen padec napetosti, ki ga bo vrjetno zelo težko meriti. Kaj pa če bi kot shunt uporabljal kar cel priključni kabel.
Vsekakor pa boš moral vedeti upornost enega ali drugega, da boš lahko računal tok. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:18 am Naslov sporočila: |
Ne lomi ga z uporabo varovalke kot shunt. Če bo pregorela ti bo ušel dim iz Vm ...
Za ta namen lahko uporabiš kakšen žičen upor ranga 0,1 ali manj - odvisno od občutljivosti Vm, ki ga nameravaš uporabiti.
Že pri uporabi klasičnih uporov za shunte se znajo dogajat napake meritve zaradi slabih spojev in lotov ... da tvoje ideje z varovalko sploh ne omenjamo.
Da se ta možnost čimbolj eliminira se uporabljajo tudi shunti iz slike, kjer se s posebnimi priključki (ob strani) onemogoči napaka meritve.
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:38 am Naslov sporočila: |
Najboljša je seveda varianta, ki jo je predlagal Mare. ***Klik*** do datashetov. _________________ lp
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
Varovalka ima linearno karakteristiko, približno tako, kot navaden upor, saj je le kos žice (razlika je le vtem, da varovalka lepo pregori, upor pa se greje in spusti dim). V končni fazi je za meritev toka dobra vsaka upornost, tudi varovalka. Potrebno pa je vedeti točno upornost. Če je varovalka v podnožju, tok pa velik, bo rezultat kvarila tudi kontaktna upornost med podnožjem in varovalko.
Najpreprostejša in poceni rešitev je prilotan upor 0.1 ali 0.01 ohma v seriji z napajalnikom, pa merjenje padca napetosti na njem. Za velik tok se uporabi paralelna ali serijska ali kombinirana vezava uporov.
Jur |
sulc Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Na 0.1 ohm uporu bo prevelik padec napetosti pri 40A. Napajanja je 13V (+-1V). Zaenkrat mi zgledajo najbolj zanimive Maretove hallove sonde, moram pa zadevo še malo preučit. _________________ LP Aljaž |
sulc Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:26 pm Naslov sporočila: |
Mare, lahko pri tem ACSu merim napetost direktno na pinu 3 ali je potrebna še kakšna prilagoditev z OPAji ? _________________ LP Aljaž |
alex007 Član
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.24 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem v enem projektu v službi uporabil 5 amperski ACS za merjenje toka na enosmernem motorju. Če pogledamo graf v datasheet-u, lahko vidimo, da je pri 0 A, izhodna napetost 2,5V(Ucc/2,če senzor napajamo s 5V, kot sem to storil jaz), pri 5 A pa okoli 3,2V. Torej za priklučitev na AD mikrokontrolerja je potrebna prilagoditev z OPAji. Torej najprej diferenčni ojačevalnik, na en vhod pin 3 ACS-a, na drugi Uref=2,5, ter nato še vseskupaj približno 7krat ojačimo in dobimo izhod 0-5V(0V=0A...5V=5A). |
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70794.73
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
sulc Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
Boris, tole je tudi v redu ideja. Lahko bi predelal tokovne klešče iz sejma v Pordenonu, vendar so take, ki merijo DC tok kar drage. Dobil pa sem en kazalčni ampermeter s shuntom mislim da od Iskre, vendar je le do 25A. Kolega pravi, da naj vežem predupor pred tuljavo enake vrednosti kot tuljava in bo šlo do 50A (pač skala x2). Shunt bi malo pojamral... Bi se to obneslo ? _________________ LP Aljaž |
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Ne PREDupora, ampak upora VZPOREDNO z obstoječim.
Tudi sicer imajo vgradni industrijski A-metri velikokrat uporovni trak med priključkoma in potem na njem merijo napetost z visokoohmsko tuljavico, ki ne vpliva na meritev.
Ni nujno, da je upor enake vrednosti, kot sedanji - v vsakem primeru boš moral zadevo umeriti in prilagoditi skalo (narišeš novo, izrežeš, nalepiš).
LP,
Igor
ps.: Predupor je za povečanje napetostnega merilnega območja - ob prilagoditvi skale, seveda. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
sulc Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 7:01 am Naslov sporočila: |
Ta je vgradni s trakom kot shuntom. _________________ LP Aljaž |
