AtmelStudio
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2015 11:14 pm    Naslov sporočila:  AtmelStudio Odgovori s citatom
na Atmelstudio sem si ustvaril projekt, kjer sem določil tip projekta C++ executable, in tip mikroprocesorja Atmega640.
Dodal sem knjižice, tako da sem v solution explorerju kliknil z desno in Add Libraries.
Jih dodal ter sprogramiral.
Ko compilam dobim ven tale error:
Koda:
cannot find -lhd44780.c
cannot find -lhd44780.h
cannot find -lhd44780_settings.h
ld returned 1 exit status   collect2.exe
na začetku imam vključeno takole:
Koda:
#define F_CPU 4000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "hd44780.h"
Kje je problem?
Grega
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2015 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ti linker išče ???.c in ???.h ?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2015 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Very Happy
Meni že to ni jasno zakaj išče lhd44780.c in .h nikjer panimam vključeno lhd44780 ampak hd44780, je to zaradi linkerja?
Sem sedaj celoten direktorij prestavil na C:\Atmel\XXX\, prav tako knjižice v Debug mapo projekta, pa je se iz 4 Errorjev pojavil samo eden:
Error 1 hd44780.h: No such file or directory C:\Atmel\FAN_LCD\FAN_LCD1\FAN_LCD1\FAN_LCD1.cpp 7
Pa začuda brez l predpone spredaj.
Grega
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2015 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen:
1. knjižico moram dodati v direktorij kot je main.cpp oz. main.c in ne v Debug kot sem si jaz zamislil.
2. Ko izbereš projekt C++ ali C mora biti tudi knjižica iz enakega jezika. Jaz pa sem podzavestno vedno izbiral kontra knjižici.
Grega
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti "-l" bo po vsej verjetnosti parameter enega od orodij, ki jih kliče tvoje razvojno okolje. V nadaljevanju le-tega pa je ime datoteke, ki se ujema s tvojo #include direktivo.
Dobro bi bilo razmisliti o pomenu in sintaksi direktive #include pa tudi o tem, kakšna je razlika med datotekami ".lib", ".c", ".cpp", ".h"?
Mogoče si rešil problem s prevajanjem trenutnega primera. Nisem pa prepričan, da razumeš vzrok za opisane napake.
