Alarm za prižgane luči
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 9:40 am    Naslov sporočila:  Alarm za prižgane luči Odgovori s citatom
Zdravo prejšnji teden sem pozabil ugasniti luči pri POLO( 1.2 bencin 2004) in se je izpraznil akumulator to pa zato ker je odpovedal opozorilni brenčač za prižgane luči, zanima me je možno to popraviti sam li bi treba na servis?
Takšna napaka se mi lahko še ponovi,ker je škoda baterije in živcel moram to popraviti.
Prosim za pomoč ion nasvete.
Hvala
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je najbrž naknadna vgradnja, ga lahko zamenjaš sam. Dobi se piezo piskač 12V v trgovinah z elektriniko (IC, HTE, Conrad,...). Morda ga boš moral lotat, če ni na sponkah. Običajno je namontiran pri varovalkah ali pod volanom.
LP Robi
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je izdihnil brenčač?
Običajno je isti brenčač tudi za kontrolo goriva ali nizko stanje goriva.
Žal sem imel podobne težave tudi sam na Fabia 2002. Sicer pri fabia je zadeva vezana na voznikovo ključavnico oziroma mikročip v ključavnici.
Ko odpreš voznikova vrata, se ti prižge kabinska luč? Če se ti ne, potem je težava verjetno v tem mehanizmu v vratih oziroma zaklepu.
Sam sem zamenjal mehanizem zaklepa in je omenjena funkcija spet delovala bp. Sicer sem žal kasneje izvedel, da je mogoče omenjeni mehanizem zaklepa razstaviti in če se ne motim je znotraj mikrostikalo, ki običajno odpove ali se pojavi hladen lot na vezju.
Slikovna navodila kako razstaviš zaklep najdeš tudi tukaj http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-(
Upam, da ni problema, ker sem pripel zunanjo povezavo Smile
Na internetu je tudi veliko slikovnega gradiva kako lahko razstaviš vrata. Je pa zadeva komplicirana, ker je potrebno razdreti celotna vrata... In prvič vzame kar nekaj časa. Potem ko jih razstaviš 3-4 gre zelo hitro Wink
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RobiStrom je napisal/a:
Tak piskač priklopiš minus na stikalo pri vratih za vklop notranje lučke in plus priklopiš na parkirne Wink
LP Robert
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alarm je vgrajen že original opozorilni signal za gorivo dela, preverit je potreno še stropno lučko.
Hvala za nasvete rezultat sporoćim.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stropna lučka ne dela ko odpres vrata, sledi poseg kljucavnice v vratih.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj v ključavnici - a nima tipke nekje pri pantih vrat ??
Drugače bomo menjali še oljno črpalko (preventivno) d'oh!
LP Robert
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se posipam z pepelom za prehiter post - Gugl in WD40 delata čudeže Whistle
https://www.youtube.com/watch?v=BB7o_9MPu4o
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=77648&page=2
LP Robert
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja, omenjeni modeli nimajo več klasičnih tipk ampak mikrostikalo Smile
Če WD ne reši pa podiranje vrat...
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2015 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je bil dan za podiranje vrat, res je naporno, ko delaš prvič narediš kar nekaj napak, zato moraš vajo večkrat ponoviti.
Stikalo je bilo obrabljeno in sem ga zamenjal, sedaj to deluje sem pa v električnem delu naredil napako da se fizično vrata ne zaklenejo, čeprav sistemsko vse deluje lepo. Ne vem pa kaj sem napačno sestavil, da se ne zaklenejo vrata. Morda kakšen nasvet.
Hvala za pomoč.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes odprevljena napaka in sedaj dela vse kot je treba.
Hvala vam za pomoč.
Uptime: 501 dni
