Iskra Triglav radio
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 4:10 pm    Naslov sporočila:  Iskra Triglav radio Odgovori s citatom
Pred slabimi 4. meseci nazaj sem za skoraj nič dobil TV diplomat in radio Iskra Triglav.Radio je v dokaj OK stanju razen manjka mu zadnja in spodnja stranica,vse ostalo vredu,gramofon tudi izgleda da mu nič ne manjka ... ostalo bomo pa še vidli
najverjetneje bo potrebno zamenjati ene par kondenzatorjev in podobno ... Smile
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Velikost datoteke:  755.82 KB
 Velikost datoteke:  593.32 KB
 Velikost datoteke:  887.71 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  719.09 KB
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zame ta radio NI v OK stanju vsaj zunanjost ne, glede delovanja pa boš še videl. Vsaj gramofon je zelo zdelan in zapacan. Mislim, da ga ne bo enostavno očistiti.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio je v kar bogem stanju glede čistoče, saj je videti, da je preživel zadnjih 30 let na nekem podstrešju, poleg tega je pa prej bil pri nekem kadilcu.
Sem pa identičen gramofon, ki je bil konkretno umazan, "napadel"s čistilom Meglio in ga opral pod tekočo vodo, nato pa spihal s kompresorjem, ter razdrl motor in še namazal ležaje. Izpadel je kot nov, edino priporočam, da odstraniš pick-up z igle (potegneš proti sebi), saj nima rad vode oz. vlage).
Šasijo lahko očistiš tudi z Megliem, le da se izogibaj vode, če se le da.
Imam pa sicer dobre izkušnje s čiščenjem šasij, ki so bile pri kadilcih, saj je pod slojem katrana po navadi šasija brez rje.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila: icon_funny Ni vse tako črno oz. zadimljeno Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
Torej je tudi kakšna dobra stran pri
amater_total
Pridružen-a: Sob 28 Jan 2012 11:26
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ja sam mislio da sam jedini koji voli šasije od vlasnika-pušača ! Sad vidim da je to očita prednost i kod drugih Smile
Ova sigurno ne bi ovako oksidirala da je bila pokrivena slojem nikotina....
 Velikost datoteke:  236.61 KB
amater_total
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2015 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kad se čovjek potrudi, sve se dovede u uredno stanje. Nakon dosta posla sve izgleda puno drugačije.
 Velikost datoteke:  105.28 KB
 Velikost datoteke:  110.12 KB
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2015 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo napredka
priklopil na napetost, nič se ni pokadilo, lampe so zažarele,magično oko tudi ,iz zvočnika se je slišal brum (najverjetneje veliki elkoti) ampak ni bil glasen brum.
EL84 se je noro segrevala,kot da bi bil kratek stik v njej, nedobim pa nobenega odziva od tunerja, ojačevalec se mi zdi da deluje, saj je bil odziv na glasnost in ko sem migal elektronko se je slišalo pokanje v zvočniku.
rad bi ohranil čim več originalnih komponent (nebi menjaval vse kondenzatorje,saj vsi že niso slabi)
šasija je pa izredno umazana, v njej živijo pajki Sad
 Velikost datoteke:  535.35 KB
 Velikost datoteke:  595.48 KB
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2015 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi sliki manjka ena elektronka, podnožje pred omrežnim transformatorjem je, vsaj po stanju sodeč, že dolgo prazno.
Ali je slikan neprižgan radio?
LP Sebastian
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2015 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Ne, pod podnožjem elektronke so nalotane diode, ki najverjetnje služijo kot diodni mostič in zamenjujejo elektronko, izgleda tudi tovarniško
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2015 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi jaz najprej spihal celo šasijo s kompresorjem (malo omeji izhodni pritisk, npr. 4-6 barov maks.), pomagaj si tudi s čopičem. Dalje vzemi kakšno vlažno krpo in obriši šasijo, pomagaj si pa tudi s palčkami za ušesa.
Dalje, diodni most je OK zadeva, zdaj, če je bil že tovarniško vgrajen dvomim, možno je pa tudi to, sicer v originalu je notri EZ80. Če se ti EL84 izjemno greje, ti skoraj 100% prebija vezni kondenzator, ki gre iz triode EAB(C)80 na E(L)84. Obvezno ga menjaj, saj če prepušča enosmerni tok in se ta pojavi na mrežici pentode, bo pentoda vlekla zelo velik tok in bo začela red-platati, kar je škoda, saj jo bo v nekaj minutah uničilo.
Jaz imam identičen radio, sicer malo starejša verzija z EM80 in ne EM84, kateri je v svojem življenju že nekajkrat servisiran in so bili menjani vsi kondenzatorji sproti, kot so odpovedovali, nekaj jih je bilo pa prežganih (vsi, ki grejo na maso). Večina jih je bila še originalnih rdečih, vezni ter en tonski kondenzator pa sta že bila menjana za novejši tip. Ob obnovi sem poleg zamenjave vrvice in nekaj lamp, ki so manjkale, zamenjal tudi večino ostalih roza-rdečih Iskrinih kondenzatorjev, saj so vsi prebijali, eden je pa prekinjal in mi je metalo base ven, ko se je radio segrel (ta mi je pojedel živcev, saj sem domneval, da prekinja nekje v kontaktih tipk). Pustil sem le dva originalna, ki nimata gor visokih napetosti (maks. 2-3V), od ostalih zamenjanih je bil pa le še eden pogojno dober, ki je imel DC upornost pri 250V okrog 12M ohmov, vsi ostali so imelo okrog 200K-1M ohm, kar pomeni, da se kondenzator spremeni v upor. Novi kondenzatorji imajo upornost po več 1000M ohmov, kar pomeni da so za enosmerni tok izolator. Lahko jih zmeriš tudi z navadnim multimetrom, ki gre do vsaj 20 ali še bolje 200M ohmov, vendar multimeter testira pri izjemno nizkih napetostih, katere znajo biti še vedno dovolj nizke, da kondnezator ne prebija nekega toka. Lahko pa daš vmes med kondenzator tudi ampermeter in spremljaš tok, ki ga seveda ne sme biti.
Za zamenjavo mojih sem našel temno rdeče, ki se barvno dokaj ujemajo z originali. Mi je pa znanec, ki je že pred 40 leti popravljal radie in TV rekel, da rdeči in zeleni kondenzatorji morajo iti in da so jih že takrat menjali takoj, brez testiranja, enega je celo dobil v glavo.
Glede na to, da si iz Celja, lahko prineseš radio mimo in ti bom z merilcem preboja oz. izolacije zmeril kondenzatorje, tako, da boš lahko zagotovo zamenjal le tiste, ki jih imaš v okvari.
Označen vezni kond.
 Velikost datoteke:  2.77 MB
 Pogledana:  38 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2015 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Če se ti EL84 izjemno greje, ti skoraj 100% prebija vezni kondenzator, ki gre iz triode EAB(C)80 na E(L)84...
Lahko je prebit tudi katodni kondenzator 50mikro na EL84 in je posledično med 1.mrežico in katodo prevelika + prednapetost na vhodu; dela, ampak se lampa bistveno bolj greje!
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio že deluje ,sem odpravil napako, nekaj bilo narobe v stikalih ampak sem odpravil in zdaj UKV deluje v nulo in lovi postaje, zvok je tudi nadpovprečni.
zdaj pa gramofon emona, in ohišje, to bo še [cenzurirano]...
DV, SV in KV valovnem območju mi pa nič kaj ne lovi postaj, a je še kaj fauš ??
Še eno vprašanje, če mi kdo lahko pove zakaj so priključki na zadnji strani
šasije ? (kaj je 1,2,3,4,...)
 Velikost datoteke:  598.9 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  589.56 KB
 Velikost datoteke:  762.06 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  724.97 KB
 Velikost datoteke:  171.3 KB
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhod 1 zračna antena + zemlja za srednji, dolgi in kratki val
2 dodatni zunanji zvočnik
3. vhod za magnetofon
4. vhod za gramofon
lp Brane
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2015 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno imam manjše težave z radijem in sicer EL84 obratuje previsoko, poleg tega dela odlično sprejema veliko poistaj in ima zelo lep čist zvok brez distorcije, seveda z dobro anteno.
Po 2-3 minutah se EL84 segreje do 210 °C medtem pa radijo deluje čisto normalno, brez popačenja.Potem sem zamenjal upor, ki je vezan na pin 3 iz 150 OHM na 450 OHM in temparatura se je spustila na 150-160 °C, malce bolje ampak mogoče kvaliteta zvoka malce pade.Bom še zmeril miliampere na katodi EL84, mislim, da more biti okoli 38 mA na pinu 7 in 260V ampak ko sem meril voltažo sem dobil 311V,mogoč je lahko tudi slaba elektronka, ampak nimam druge da bi sprobal.
Potem sem tudi bral nekje,da bi mogoč omrežna napetost iz vtičnice bila previsoka,nevem koliko je točna napetost za radijo,mislim da 220V iz vtičnice pa pride 240V,možno da se zaradi tega preveč greje in je na pinu 7 namesto 260v kar 311V, zaradi prevelike B+
Question
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2015 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EL84 je močnostna lampa in se greje bolj kot ostale. Nisem nikoli meril temperature, ampak po občutku bi rekel, da je lahko OK. Da preveriš tok skozi lampo lahko pomeriš napetost na katodnem uporu pin 3 in po omovem zakonu izračunaš tok skozi lampo. Napetost naj bi bila cca 6 do 7V. S tem pomeriš vsoto anodnega toka in toka druge mrežice. Tok skozi drugo mrežico lahko pomeriš tudi tako, da odklopiš pin 9 in vežeš vmes 100 omski upor in meriš padec napetosti.
Upor 450 omov je prevelik, glede tega, da je napetost nekoliko visoka, bi poizkusil z 170 do 180ohmi.
Lahko preveriš tudi napetost gretja katode pin 4 in 5, ta naj bo cca 6,3V max +-10% bolje manj. Lampa se lahko preveč greje tudi, če je ta napetost previsoka, poleg tega pa je tudi življenska doba lampe pri previsoki napetosti gretja krajša.
Glede na to, da je mrežna mapetost pri tebi 240V bi pogledal če ima trafo odcep za 240V in bi prevezal na 240V. Nekateri trafoti so imeli tak odcep.
Stran 1 od 3
