pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:58 am Naslov sporočila: Monitor za commodore 64/128 |
Kar precej časa se že trudim postavit nazaj komplet commodore 64/128. Največ težav imam s sliko, natančneje z monitorjem. S sliko na TV-ju nisem navdušen, na LCD TV-ju še manj. Original monitorja ni na vidiku pa me zanima, če bi in kateri drugi barvni monitor bi odgovarjal za ta namen. Rabim samo oznake monitorja. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 10:25 am Naslov sporočila: |
Kako si pa priključil monitor?
Možnosti so dve, če ne celo tri, ni moral pogledati načrt, če ima tudi RGB, sigurno pa ima izhod preko RF modulatorja in direkten video izhod in preko slednjega je bila vedno slika taka kot mora biti, tudi na TVju. _________________ Lp, Jaka |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 1:01 pm Naslov sporočila: |
C64 ima kompozitni video izhod, primeren za priklop na scart. C128 sicer ima RGB, vendar deluje samo v 2 MHz načinu, se mi zdi, kjer prikazuje tudi 80 črk v vrstici namesto 40. V navadnem in C64 načinu slike tam ni. |
pomlad Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2015 10:32 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Možnosti so dve, če ne celo tri, ni moral pogledati načrt, če ima tudi RGB, sigurno pa ima izhod preko RF modulatorja in direkten video izhod in preko slednjega je bila vedno slika taka kot mora biti, tudi na TVju. |
Priklopil sem najprej na tv in slika s snegom, na RGB pa je bila slika odlična samo ko sem vtikač malo premaknil je slika bila slabša. Ko pa sem hotel preizkusit 128/64 pa se ta sploh ni vklopil. Kaj bi bilo tukaj lahko narobe. Ko sem ga nazadnje vklopil in izklopil je bilo vse ok. Zdaj je bilo vse v mirovanju nekaj let. |
C-64 Član
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14 Prispevkov: 141 Aktiv.: 1.00 Kraj: Lesce
Objavljeno: Sob Jul 11, 2015 2:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Mogoče lahko pomagam, če malce bolj podrobno opišeš težave. V svoji zbirki imam kakih 10kom C128 - precej sem jih moral kar pošteno poservisirati, da so pričeli delovat. Ti računalniki znajo z leti odpovedat kar sami od sebe - največ težav leti na RAM in ROME včasih pa še na kako drugo komponento. Kaj točno ti sedaj ne dela - ni nikjer več slike ali samo v določenem modu.
Na antenskem izhodu ter video izhodu dobiš sliko le v 40 vrstičnem načinu. Če imaš vklopljen 80 vrstični način slike ni. To dobiš le na izhodu RGBI konektorja. Za to pa rabiš Commodore monitor (recimo 1901) ali pa nek drug precej star monitor, ki ima tak vhod - recimo jaz sem za to dobil nekaj monitorjev iz starih Siemens CNC naprav.
Preveri če imaš sliko na antenskem izhodu. Če je tam vse ok - računalnik zaženi v 128 načinu potem poskusi še v 64 načinu. Če ne gre v enega ali drug mode - v 90% je to okvara enega ali več RAM čipov. Zanimivo je, da se pogosto zažene v 128 način v 64 pa ne gre. To je RAM. Seveda vse to dela le v 40 vrstičnem načinu. Če bi rad boljšo sliko se da narediti kabel, ki gre v video konektor (okrogel konektor). Seveda pa je najboljša na monitorju. Ampak te je prava umetnost dobiti - sploh pa da je delujoč ali pa da se ga da popraviti.
Preveri, kaj ti ne dela in mi sporoči. Če je kaj narobe z računalnikom se lahko zmeniva in ti ga pogledam, če se da popraviti.
Še link do navodil za uporabo C128:
http://www.retro-commodore.eu/files/hwmanuals/computers/Commodore_128_Introductory_Guide_(en).pdf
Aleš _________________ C64 je zakon. |
pomlad Član
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 8:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obširen odgovor, bom opisal težavo. Problem je v tem, ko vklopim stikalo za vklop računalnika se ne zgodi nič. Normalno je prej se vklopila lučka, slišal se disketnik, zdaj pa dobesedno se nič ne sliši, vse mirno. Zmeril sem upornost na vtikaču in jo je zaznati, tako da stikalo in kabl sta ok. Ni mi jasno, vse je bilo ok, ko sem ga nazadnje vklopil in dal nazaj na počivanje. So kje kakšne varovalke? |
C-64 Član
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 10:56 pm Naslov sporočila: |
Glede na opis domnevam da gre za en model 128D - ta ima integriran napajalnik, ki je v osnovi enak kot zunanji napajalnik. Obstaja varovalka ampak to sem redko videl, da bi pregorela sama od sebe. Ti napajalniki so se precej greli - predvsem 5V del in tam je največ napak. Glede na starost- kot prvo zamenjat vse elektrolitske kondenzatorje. Slab napajalnik je dostikrat kriv, da gre še glavna plošča in potem je tak računalnik težko popravit. Sploh RAM-i so občitljivi na napajanje in ti gredo kot prvi. V računalniku je 16 takšnih čipov in njihova menjava ni enostavna.Mogoče za pomoč, da dam pravi načrt napajalnika, če boste šli sami v servis - sta dva modela C128 - C128D-ta ima kovinsko ohišje in C128DCR-ta ima plastično ohišje. Napajalnika sta nekoliko različna. Mogoče kaka slika ne bi škodila, da točno prepoznam model.
Če želite ga lahko pogledam če bo pretrd oreh. _________________ C64 je zakon. |
pomlad Član
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 11:09 pm Naslov sporočila: |
Nekoč sem imel kovinskega 128D, ta pa je plastičen, ima ročaj za prenos, ločena tipkovnica pa je vstavljena v dno ohišje ko se nosi, logično ob uporabi se vzame ven. Postavi se vprašanje zakaj se disketnik ne vklopi, zakaj kontrolna lučka ne zagori.
Glede pregleda ni problema, je pa težava oddaljenost, sem s koroške, tu pa dvomim da je blizu kakšen tak mojster. |
C-64 Član
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 11:20 pm Naslov sporočila: |
Ja potem je 128DCR. Vse napaja interni napajalnik - ta daje 5v,12v in 9vac. Ponavadi gre del za 5v in 12v napajanje. Led diode gredo iz matične plošče ne iz napajalnika Tudi FDD se napaja od tam. Glede oddaljenosti ni problem - sem veliko po Sloveniji ker sem serviser in ni problem oddaljenost - če mi daste kontakt na zs se bova že kako zmenila. _________________ C64 je zakon. |
Pero-Fotar Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Dec 2015 16:24 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Dec 09, 2015 4:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz kolikor se spomnim je bila slika C64 na TV-ju čisto OK. Oh ja, lepi spomini  |
