[3Dp] Rezervni deli
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 2:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbiram material za 3Dp pa me zanima, kje se da kupiti reduktor 14:1 (ekstruder).
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.41
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, je bilo to natanko tukaj:
http://www.omc-stepperonline.com/gear-ratio-141-planetary-gearbox-with-nema-17-unipolar-stepper-17hs190406spg14-p-280.html
Prispel je tri dni po naročilu.
Janez
Pa sam programirat sem hotu!
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 255
Aktiv.: 1.21
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davorin je napisal/a:
Če boš na novo gradil 3D printer imam original zapakirano nadgradnjo 2del. To je pleksi stranice, pluta, napajalnik, ogrevalna plošča, termočlen, montažni material.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni bil za za tiskalnike, ki so bili nabavljeni preko Društva, motor z reduktorjem 5 : 1 ?
Imaš pa tudi varianto, da to kupiš pri @Krokotu, ki je te zadeve skupinskega projekta Društva skomercializiral (!?) in jih prodajal na svoji I-Net strani, tako tiskalnik, kot rezervne dele.
Če je temu še vedno tako, boš moral pa sam preveriti.
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2015 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem posla povpraševanje Krokotu in čakam odgovor. V popisu je reduktor 14:1. Ali lahko še kdo pogleda, če to drži. Stvar ni ravno poceni, kot vidim iz zgornjega linka.
pomar; Najprej moram končati 1.del, če bom potreboval, te bom kontaktiral.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2015 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Davorin, na motorjih NEMA17 je reduktorska glava na kateri je oznaka 36PA5.18G, kar pomeni, da je razmerje 5.18 : 1.
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.41
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Davorin, najprej se je v akciji uporabljal 5:1, potem pa se je svetovalo (Musty) 14:1, češ da je to boljše. Itak pa prilagodiš parameter v FW.
Osebno sem uporabil 14:1.
Verjetno 14:1 precizneje dozira filament.
Vprašanje pa je glede vzdržljivosti, saj je že prihajalo do "požrtja" zobnika na 5:1, ali je 14:1 bolj ali manj ranljiv.
Janez
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanimivo, toda očitno sem ta nasvet @Mustyja spregledal in tudi zadnji @Carkov firmware, če se ne motim, je bil preveden za 5 : 1.
Sicer pa je bilo okoli tega tiskalnika kvačkanja toliko, da glava boli, od tega, da so ta skupinski projekt skomercializirali in veselo prodajali tiskalnik na svoji internetni strani, do viška materiala, ki naj bi ga imelo Društvo, vendar, kljub oh in sploh programu, ki se uporablja za evidence, niso odgovorni sposobni napisat, pri komu je ta višek končal in kako se ga lahko dobi, ker smo ga plačali vsi ki smo sodelovali pri tem skupinskem projektu (nakupu?).
Očitno je to neka rezerva samo za posvečene Brick wall , pa čeprav je nekaj malega tudi mojega.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ampak eni kljub vročini še vedno podpihujejo ogenj.
Pa daj se ohladi že enkrat, in ne nabijaj- pa saj zaradi odgovornih društvo tudi obstaja in je aktivno kolikor je. Pred društvom smo bli pa ko loleki vsak zase kupovali iste stvari.
Ampak ti mi deluješ ko oni američani ki jih lahko gledaš na discoveriju k kopičijo zaloge in v vsem vidijo samo slabo in nesrečo.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Kateri reduktor je v tiskalniku iz skupinskega nakupa?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem .... čisto nekaj drugega kot pri ostalih, trpežnost in preciznost pravtako, razmerje pa 11.3:1
 Velikost datoteke:  71.41 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi boš ti zrihtal grelno mizo, oz. sam grelec. Po papirjih jih je bilo 7-8 viška. Jaz sem nekje samo vprašal kje so viški, pa da enega rabim, pa...sem nezaželena oseba. Odgovora pa tako ali tako ni. O katerem društvu pa je govora? Razen če se pogovarjamo o društvu zelenjavarjev in ostalih, tam res nimam kaj iskati. Karkoli sem vprašal sem dobil odgovor - meglo. Glej, mogoče je tam okoli Divače res še bolj vroče kot pri nas, ampak, baje se pripravlja še večja vročina, kaj jaz vem.
Aja, grelec sem pa kupil, začuda imam še toliko €, mi ni potrebno črpati društvenega denarja, jaz samo prispevam.
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2015 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim, ni važno kakšno je prestavno razmerje, se da vse programsko nastavit. Hvala za odgovore, bom poiskal nekaj cenovno ugodnega. Rabim samo reduktor, motor imam.
Stran 5 od 5
Uptime: 233 dni
