zvezdica26 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 12:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 7:47 pm Naslov sporočila: rezervni ključ - clio |
Moja težava je sledeča. Imam clio storio in imam samo en ključ. Namreč ko smo avto kupili, ni blo rezervnega ključa. Sedaj, ko smo naročili izdelavo še enega ključa, se je ugotovilo, da je v avtu bil zamenjal računalnik in ključa ne gre sprogramirat. Obstaja kakšna rešitev??? |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
IR ali RF ključ?
IR ključa se ne sprogramira. Tam je transponder fiksni.
Morda nora ideja ali bi šlo z dumpanjem vsebine delujočega ključa in potem pisanje vsebine v novega?
Drugače če je zamenjan računalnik bi se moralo ključ brez problema sprogramirati. _________________ LP Gašper |
zvezdica26 Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:09 pm Naslov sporočila: |
na pooblaščene servisu renault so rekli, da ga ne zazna ...zdaj kaki ključ je, na to tehnologijo se jaz najbolj ne spoznam...  |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:18 pm Naslov sporočila: |
Probaj:
1. Turn Off the Ignition.
2. Press the central door locking button for 5 seconds or more. Please note: the door should lock and unlock.
3. When this happens, allow 10 seconds and then, the immobiliser warning light should illuminate.
4. Press the remote control once, the doors will then lock and unlock afterwards.
5. Repeat for second remote if necessary.
6. Check the remote control unlocking and locking the doors.
Zdaj sem našel da novi IR ključi so se dali nekaj programirati. Vsak dan nekaj novega. _________________ LP Gašper |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:19 pm Naslov sporočila: |
Pa še en postopek.
1. Lock the vehicle manually
2. Now, unlock the Car manually
3. Quickly insert the key into ignition within 30 seconds.
4. Turn Ignition and start vehicle. _________________ LP Gašper |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:21 pm Naslov sporočila: |
Če je pa ključ slučajno infrared. Ima majhno lečo če ga pogledaš tako da je kovinski del obrnjen proti tebi.
4. Point the 1st key at the receiver and press the button twice, the doors should lock and unlock. Repeat for other remotes as required.
5. Check the remote control unlocking and locking the doors. _________________ LP Gašper |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:22 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre za blokado vžiga: RFID kontrolo v ključu.
LP,g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:31 pm Naslov sporočila: |
Nekako sem upal da so to vrgli ven. Z tem sem imel toliko veselice da glava peče.
Oba ključe imeti skupaj misija nemogoče, zudi samo z uporabo enega avto je kar crknil in prižgal immo lučko med vožnjo.
Ko sem pošteno prežokal vse kable je bilo mir za naslednjih nekaj let dokler ga nisem prodal. _________________ LP Gašper |
Uptime: 501 dni
