Koračni motorji - premer gredi
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 10:28 pm    Naslov sporočila:  Koračni motorji - premer gredi Odgovori s citatom
Zdravo,
Imam potrebo, da bi pri eni zadevi prenesel navor iz gredi koračnega motorja direktno na nek cilinder. Težava je v tem, da ima ta cilinder v centru izvrtino, ki pričakuje greg oz. os s premerom 6mm. Ko pa malo gledam po spletu za NEMA koračne motorje, pa imajo vsi premer gredi 5mm.
Ima kdo kakšen nasvet kako bi lahko tole rešil?
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se bi najbolje rešilo, če najdeš primerno pušo in narediš kajlo, ali pa prosiš koga s stružnico. Odvisno, koliko moči hočeš prenašati.
Lep pozdrav vsem!
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nema motorji obstajajo tudi z gredjo 0,25" (6,3mm).
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Drži, NEMA 23 in 24 sta že taka (6.35mm).
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo! Ali obstajajo tudi kakšni reduktorji za koračne motorje z vhodom za 5mm gred in izhodom s 6mm gredjo? Malo gledam po ebay-u, pa so skoraj vsi z 8mm gredjo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za same reduktorje ne vem, motorji NEMA 17 (odvisno od navora) in manjši z reduktorjem pa imajo 6mm os.
Ali se osi ne da postružit?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, po ebay-u malo iščem pod imenom "NEMA 17", pa imajo vsi motorji 5mm os. Verjetno bi bilo še najlažje vzeti kakšen reduktor s 8mm osjo pa ga dam postružiti. Se bom pozanimal, če je možno.
Hvala za nasvete.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko lažje bi bilo, če bi napisal, kakšen navor potrebuješ, oziroma kaj misliš vrteti, tako pa se ne ve, ali je dovolj že NEMA 8 ali je NEMA 47 preslab.
