Avtodom-elektrika na šasiji
Temty
Pridružen-a: Sob 12 Sep 2015 19:23
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 7:56 pm    Naslov sporočila:  Avtodom-elektrika na šasiji Odgovori s citatom
Danes sem slučajno med menjavo kolesa opazil, da me "žgečka" elektrika, če stojim bos na zemlji, sicer komaj opazno ampak dovolj za iskanje napake Smile
Malo sem meril (nisem električar). če je avtodom na priklopu 220 V so enakomerni intervali med 18-69 mV, če ni na zunanjem napajanju pa 18-110 mV
Če probam na maso, kak olupljen vijak z faznim preizkuševalcem sveti lučka, tudi na start akumulatorj
u sveti na minus in plus klemi.
Preveril sem porabnike ki so kombinirani 12/220V - bojler, hladilnik, inverter, ki sem jih odklapljal po vrsti pa ni spremembe. Vsi ostali porabniki so 12V. Montirana je še sončna celica preko MPPT polnilca na bivalnu aku - bivalni aku in start aku sta ločena z relejem, ki ga vkljapljam po potrebi. Sicer pa vsi poravniki delajo normalno.
Ima kdo kakšno idejo?
hvala
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoce galvansko locen transformator?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 3:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da zadeva trese samo, ko je 230 V napajanje prisotno. Mogoče na dovodni vtičnici ozemljitev ni pravilno izvedena ali pa se ta izgubi nekje na poti do šasije.
Temty
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja trese samo ko je priklopljen, Dejko123 galvansko ločen transformator pa je že preveč za moje znanje Mr. Green , bom preizkuso danes z drugim kablom. Še nekaj sem opazizil ko sem preikušal z faznim preizkuševalcem vtičnice je lučka zasvetla na fazi in na nuli, ko sem izklopil in ponovno vklopil fid stikalo in ponovno preizkusil je svetlo samo na fazi...mogoče kakšna povezava z fid-om?
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej nebi smelo bit problema če je pravilna ozemljitev... če je pa ničeno pa..
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto avtodoma priključi nek drug aparat, ki ima "šuko" vtikač in potem na njem preveri ali "žgečka". S tem boš stestiral, če je vtičnica (napeljava) do nje pravilno ozemljena.
Lojz
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...hm, da nisi meril napetosti na merilnem obmocju za enosmerno napetost? Ne grejo mi prizgan fazni preizkusevalec in tresenje skupaj z milivolti - poskusi izmeriti na obmocju za izmenicno napetost.
"drugi" konec kabla (tisti katerega imas vstekanega "v steno") poskusi prikljuciti tudi na drugo vticnico, morda je ze na dovodu kaj narobe.
Temty
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pozabo napisat, da sem mero enosmern tok, saj tudi meni ne gre skup... Danes sem prepozno prišel domov, jutri probam še priklopit na doma, danes sem videl da je dovodni kabl bil povožen, pač v kampu pelje kdo preko in se vidi poškodba, sem mero upornost pa ne prebija nikjer. Čist iz radovednosti, zakaj lahko sveti fazni preikuševalec na plus polu na akumulatorju?
(* Preberi pravila! *)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
In če je tisti drug aparat brezhiben brez žgečkljivega prebijanja na ohišje, po takšnem "testu" živiš v lažni veri, da je ozemljitev OK Rolling Eyes
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2015 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri upornost ozemljitvene povezave - med vtikačem tvojega kabla in šasijo. Mora biti zelo nizka.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Lojz je napisal/a:
Lahko, da sploh ni problem v avtodomu - lahko je v sami vtičnici. To sem hotel povedat in ne obratno. Seveda lahko tudi avtodom priključi na katero drugo vtičnico. Gre za test izločanja...
Lojz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Lojz, ko testiraš take stvari moraš imet zanesljivo orodje in opremo. Neka naprava, ki mogoče malo prebija pa to ni.
Na tem forumu je testiranje ozemljitev že 100x opisano in iskalnik z besedo "ozemljitev" najde marsikaj ... Smile
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok
Temty je postavil vprašanje, oziroma vprašal po ideji. Jaz sem konkretno predlagal, ti pa sedaj meni odgovarjaš. Vem kaj je bilo napisano na temo ozemljitve, očitno pa Temty ne ve, zato napiši njemu kako pametno idejo.
Lojz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tebi repliciram ker daješ nestrokovne in nevarne nasvete laiku. Ozemljitev se ne testira na način kot predlagaš ti!
Temty-ju pa lahko svetujem le to, da naj pokliče KV električarja, ki mu bo hitro in strokovno preveril varnostni sistem ozemljitve. Tega znanja in izkušenj se pač ne da dobiti preko forumov. Lahko pa dobiš neumne predloge, ki na koncu še koga ubijejo ...
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strokovnega mu itak ne morem dati, ker ni strokovnjak. Bom raje Silenced
Lojz
Uptime: 501 dni
