Shunt upor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 50A toka in nek spodoben padec (ki ne bo prevelik) potrebuješ kakšen 0,015 Ohm upor, ki ga najlaže narediš z vzporedno vezavo 10h 0,15 Ohm uporov. Jaz sicer to potrebujem za tokovno zaščito pri svojem 50A usmerniku. Zato tudi padec reda 0,8V. Jasno vgradi ga pred regulacijo, da ti ne bo izhodna napetost plesala z razliko gor dol. Pri HAL senzorjih me moti to, da jih je potebno napajati, kar spet zakomplicira stvar. Z 0.8V padca pri 50A pa lahko krmiliš preko R delilnika kakršen koli instrument z vrtljivo tuljavico.
Hja, disipacija na uporih je v tem primeru 40W, kar je 4W po uporu.
Najceneje je meriti padec na notranjih povezovalnih kablih znotraj napajalnika. Če imaš dovolj občutljiv instrument, bo to najceneje in najhitreje.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročne regulacije to praktično ni, kak volt gor in dol se da nastavit. Zadeva je ac/dc switcher, že narejen in ga ne mislim podirati. Imam občutek, da bo zadeva končala brez A-metra, zgolj z V-metrom...
LP Aljaž
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po liniji najmanjšega odpora.... V switcherju sicer ni dosti prostora, če boš pa preživel brez Amper metra, ga že v štartu nisi potreboval Smile . Magičnih rešitev ni, so le manj in bolj komplicirane.
pmi
Pridružen-a: Ned 07 Jan 2007 11:51
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo originalni shunti z padcem napetosti 60mV pri različnih nazivnih tokovih
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi nekaj takšnega
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Napajalnik deluje tudi brez, ampak če ga imaš, poznaš eno količino več, ni res ? To je pač podatek, ki ti olajša delo, seveda gre pa tudi brez njega.
LP Aljaž
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
osmica je napisal/a:
Javi mi napako.
LP Aljaž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je hotel linkat tole iz nemške strani. Smile
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2007 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tale zadeva se mi zdi skoraj idealna. Najbrž bom kar preizkusil.
LP Aljaž
Stran 2 od 2
