0-10V Arduino
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da spet vskočim.
Malo sem za vikend gledal možne načine izvedbe, ki bi bile čimbolj preproste in nebi vsebovale 3OP-je.
En način je, ki ga bom testiral ta teden, da priklopim senzor direktno na delilnik. Seveda bom ADC vhod ustrezno zaščitil z zenerco in poskrbel tudi za kakšen nizkopasovni filter.
Drugi način je OP, ampak se zakomplicira z offsetom, nelinearnostjo in seveda 10bit pretvorbo, ki je v realnosti kvečjemu 10 bit.
Tretji način pa bi bil zunanji ADC na SPI liniji zaradi hitrejšega "pretoka informacij". Gre za to da bi moral vzorčiti na 400uS. Kar pomeni 2.5kHz. Tole je specifikacija za en senzor. Ker bom imel dva pomeni cca. 5kHz.
Gledal sem zunanjih ADC-jev z paralelnim izhodom, vendar več kot 8bit za spremenljivo ceno nisem našel.
Na AVR-ju imam možnost nastaviti maksimalno hitrost SPI-ja na 16/4=4MHz. Zdaj me pa ne morem/znam izračunati hitrosti za prenos 1Byte podatkov. Če imam 12bit senzor potrebujem 2Byta. Notri pa so potem še razni start stop biti in ne vem če bo tole vse skupaj znotraj 200uS?
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni neposreden odgovor na vprašanje, ampak zadnjič sem slučajno naletel na Industrino. Žal izgleda ni open source, ampak iz blok sheme je razvidno, da je branje analognih vhodov rešeno z OP in zunanjim ADC-jem ...
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi rad kompliciral z OP-ji, ampak dal bi zunanji ADC? A to pa ni kompliciranje?
Kje ti vidiš problem pri offsetu na 10 bitih?
Še vedno ne vemo kakšno natančnost in točnost hočeš.
Največja težava je, ker sam ne veš kaj bi rad.
Mimogrede, pri SPI 4MHz imaš teoretični prenos 500kB/s, praktični pa je odvisen od procesorja.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še vedno ni nič znanega o senzorju, torej je vsako pisanje, pisanje na pamet!
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 8:19 pm    Naslov sporočila:  Re: 0-10V Arduino Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
Gre za to da imam senzor z analognim izhodom 0-10V (10bit).
Tole dvoje mi pa nekako ne gre skupaj Think .
Med industrijskimi senzorji z napetostnim izhodom pa zaenkrat še nisem naletel na takega, ki bi mu razumna obremenitev (običajno celo definirana) delala težave. Kot pravi Jaka57, je vsako pisanje ugibanje, dokler ni podatka za kak senzor konkretno gre.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor je točno tale se mi zdi: KLIK
Če pa se bo zadeva izkazala za odlično stvar pa bi šli na Tole .
Bom jutri v službi poiskal tisti datasheet kjer so podrobnejše informacije. Med njimi tud notranja upornost in max. frekvenca.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:  Re: 0-10V Arduino Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Riven je napisal/a:
Tole dvoje mi pa nekako ne gre skupaj.....
Saj tudi ne gre. Ni mi jasno, kaj se tlači skupaj analogni izhod senzorja 0-10V in tistih 10 bitov?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Biti niso Volti.
Biti ti povedo na koliko delov lahko razdeliš neko območje napetosti in posledično kako natančno lahko neko vrednost izmeriš. En bit pomeni dva dela, dva bita štiri dele, trije biti osem delov... 10 bitov 1024 delov. Se pravi z 10 bitnim ADC-jem boš lahko razpon napetosti od 0 do 5V izmeril najnatančneje na 5 / 1024 = 4.88 mV. Pri 16-bitnem ADC-ju pa imaš maksimalno natančnost 5 / (2^16) = 76.29 uV.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 8:20 am    Naslov sporočila:  Re: 0-10V Arduino Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Riven je napisal/a:
Gre se za resolucijo. Imamo tudi še en senzor, ki je enako 0V-10V ampak meri od 1-4mm in je priklopljen na PLC. No na PLC-ju pa imam 10bit pretvornik. Bi moral že takoj tako povedati, tako sem pa skakal sem in tja. No tako mi resolucija pride na cca. 5mV oz. 3um. Sedaj bi namesto PLC-ja uporabil pač uC, s tem da želim da resolucija ostane (ni pa problema če se poveča).
@Saran hvala za osnove ampak jih poznam Smile
Povedal sem samo, da ne znam izračunati SPI hitrosti in kSPS glede na hitrost SPIja in predpostavki 12bit oz. 2Byta, ki ga potrebujem da prenesem 12bit kode.
Stran 2 od 2
