zvezdica26 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 12:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 4:52 pm Naslov sporočila: Kontrolna lučka za pline |
Moja težava je, da se mi prižiga kontrolna lučka za pline in priklop na računalnik je samo enkrat pokazal napako - lamba sonda. To smo zamenjali in lučka se zopet prižgala nakar smo priključli na računalnik in ne zazna nobene napake. Mi lahko svetuje kdo, kaj je pravzaprav narobe? Avto gre normalno ko lučka gori.... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 5:46 pm Naslov sporočila: |
Priklopi še na kak drug računalnik. Če sveti lučka, je 100% shranjena koda napake. _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 7:17 pm Naslov sporočila: |
Preverite še izpušne cevi od motorja do mesta kjer je lambda. Ne bi bilo prvič, da se lambda menja po nepotrebnem, ker je težava v resnici na gibljivem mrežastem delu izpušne cevi.
Za prižiganje rumene lučke je dovolj že, da tista mrežica komaj zaznavno pušča ...  |
zvezdica26 Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 7:25 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore in namig
saj ko se z računalnikom lučka pobriše je kak teden mogoče mir, potem pa zopet zasveti  |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Točno tako - pa še pogosteje se bo prižigala, ko bo luknja čedalje večja ...  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 8:13 pm Naslov sporočila: |
Ali pa zamenjaj katalizator, da bodo izpušni plini do lambde spet OK. _________________ lp, ElGrigon |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 8:58 pm Naslov sporočila: |
Če nisem kaj spregledal, nisi niti znamke, modela in letnika avta omenil. Nekateri imajo samo eno lambdo, nekateri dve (ali več). Ene lambde imajo električno gretje, druge ne... Razlogov za lučko je lahko več, ne glede na to kaj ti OBD čitalec pokaže. |
zvezdica26 Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 9:03 pm Naslov sporočila: |
Gre za Clio storio 2008 letnik... |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 10:21 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi občasen slab stik na konektorju (gretje lambda sonde); WD-40 našpricaj tam ... |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 9:08 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Špricat okrog lambde z WDjem ... a ti to resno?
Z lahko vnetljivo tekočino špricat okrog izpušnih delov, ki se segrejejo na nekaj 100 stopinj? In za nameček še okrog lambde, na kateri so pri kablu luknjice za kompenzacijo kisika v katere lahko zaidejo topila in maščoba, kar že novo lambdo uniči?
Sem mislil, da ste nekateri boj resni in hote ali nehote ne boste dajali škodoželjnih in celo nevarnih nasvetov
Kaj če bi to najprej šprical po svojem avtu in lambdi pa potem ...  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 9:28 am Naslov sporočila: |
Iztok, on je že marsikaj prešprical na svojem avtu... Na lambdi je doktoriral s priklapljanjem uporov recimo, da je ugasnil HEC lučko...
Kljub vsemu pa še kar širi krive vere, tako kot recimo tisto, da nikjer ne piše da morajo DRL svetit belo, ker jih je on pofarbal na zeleno in ga pač še niso policaji =bali zaradi tega... Saj ko ga bojo, bojo pa itak policaji žleht pa prasci...
Saj mi je všeč in cenim da obstajajo taki, ki želijo vse probat.
Vse prej kot všeč pa mi je njihovo posiljevanje z nekimi univerzalnimi rešitvami, s katerimi so oni zadovoljni kljub navzkrižju z marsičim. |
Spajky Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 10:22 am Naslov sporočila: |
Sem rekel na konektorju, NE na lambda sondi !!! (ta je vsaj 1 dm stran od nje) ... |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 10:31 am Naslov sporočila: |
Saj prek konektorja se sonda "zrači" za kompenzacijo...
Iz istega razloga je tudi prepovedano spajkanje žic lambde, dovoljeno je samo krimpanje.
Kakorkoli, škoda časa prepričevat prepričanega.
Ko bi vsaj še "prepričani" nehali druge prepričevat v svoja "prepričanja"  |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:25 am Naslov sporočila: |
Ali lahko poveš kodo napake, katero je izpisal tester - računalnik preden so ti menjali lambdo sondo. Razlogov za MIL (lučko ) je lahko veliko, lahko poiščeš OBD FAULT CODES in boš videl koliko jih je vseh v zvezi z lambdo sondo. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 12:18 pm Naslov sporočila: |
Če imajo prazno denarnico najprej menjajo lambdo, da se založijo z € potem pa je čas za ugotavljanje kaj bi lahko bil vzrok.  _________________ --
