zadnji brisalec se ne vrne na izhodiščno lego
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta Citroen ima včasih res nore ideje kako zakomplicirat stvari Laughing
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Ta motorček in "zobničje" je naredil BOSCH, tako da Citroen ni imel kaj dosti zraven. Je pa res da so se nemci velikokrat čudili ruskim stvarem kako lahko delujejo........SVETA PREPROŠČINA
Motor in prenosi delujejo, kontakte sem našprical z sprejem (USTREZNIM!!=se učim iz drugih postov), tudi cev za vitrex tekočino sem uspel pripeljati iz ohišja, ampak sedaj pa ne najdem v Lj. trgovinah silikonske cevke z notranjim premerom 3mm....... Evil or Very Mad
poizkusil sem povezat tudi s PVC cevko (iz Merk...) pa mi ob spoju pušča--ne dobim pa tako majhne objemke, cca.5mm!!!! Evil or Very Mad
-spraševal sem tudi v Motoma....in renaultovem servisu za "tapravo" gumijasto cev
Če ima kdo kakšno idejo kje bi dobil drobno silikonsko cevko ali pa 5mm cevno objemko mu bom zelooo hvaležen..
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Rosil d.o.o. iz LJ, če imajo kaj na zalogi. Za objemke pa ne vem.
Igor
LP, Igor
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nostromo je napisal/a:
V Sloveniji izdeluje silikonske bužirke/cevke Trival kompoziti iz kamnika, dogovori se za vzorec.. Very Happy
LP GJ
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole me je spomnilo na američane, ki so za prvo vesoljsko odpravo porabili več milijonov, da so razvili kuli, ki piše v breztežnostnem prostoru. Kaj so naredili rusi? Uporabili so navaden svinčnik Laughing
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlomljena (PREVODNA!) grafitna konica lahko v breztežnostnem prostoru zaide marsikam in povzroči marsikaj .
Dovod vitrexa skozi os je pa res nerodno izveden. Če so pozimi izhodne luknjice malo zamašene, O tesnilo pa malce otrdelo, bo tlak pognal vitrex mimo tesnila med zobnike d'oh! .
Igor
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš res uporabil silikonsko cevko lahko z navadno kabelsko vezico cevko precej močno stisneš.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Sem probal, pa ni dovolj dobra, nato sem ovil z različnimi žicami in z kleščami zavil, pa se vedno zaviti del žice odlomi..........
Sedaj sem pa kar zalepil in bom jutri videl kaj bo nastalo.......
Hvala vsem za ideje in komentarje, LP
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, si v os pritrdil kovinsko cevko - podobno kovinski "minci" od kemičnega svinčnika. In cevka se vrti skupaj z brisalcem?
Na silikon se primejo samo namenska lepila in tudi sicer dvomim, da bo zdržalo tlak pri zamašenih šobah. Kovinska cevka bi morala biti nazobčana kot smrekica, in silikonska cevka stisnjena na njo z objemko.
En zanimiv način objemke, ki bi zanesljivo deloval tudi na nenazobčani kovinski cevki, sem pravkar našel v izmenljivem (En ročaj, križni in navadni izvijač pa na nasprotnih koncih isteg stebla) izvijaču iz Merkurja. Wisvo tools profi za 400Sit. Objemka se privijači po konusnem navoju in stisne 4 peresa, da stisnejo steblo izvijača.
Igor
LP, Igor
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Če prav vidim, si v os pritrdil kovinsko cevko - podobno kovinski "minci" od kemičnega svinčnika. In cevka se vrti skupaj z brisalcem? "
Točno tako Igo!!
Na "kovinsko minco" -(2mm medenina)- je treba pritrditi cevko, ki ima zunanji premer 5 mm, vse dosedanje cevne objemke pa so najmanj 7mm-trske.......sem še malo v conra....katalog pogledal k modelarjem pa ni nič takega.....
Pa kakšni medicinski aspiratorji bi tudi lahko imeli kaj podobnega....
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silikonsko cevko lahko dobiš pri kakem modelarju-se uporabljajo za dotok goriva (metanol) v motorčke.
Kako dolgo pa rabiš,bom pogledal v delavnici če je še kje kakšen kos...
lado
P.S
aja objemko najlažje narediš iz vzmeti,katero malo odviješ,da se razširi,nato skupaj natakneš,spustiš in ko se vzmet zvije nazaj zelo stisne cevko....
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obveščam vas da je uporabljena cevka, premera 3mm odločno premajhna in ne zadrži pritiska, ki ga ustvarja "pumpa"-motorček, zato sem še malo modoficiral stvar in uporabil 6mm cevko, ki poteka čez os brisalca, gor sem direktno priklopil original gumi cev+objemko=stvar deluje.
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2015 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni skrivnost, katero mast si uporabil, ko si sestavljal motorček ?
Glava šteje.
ana2
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ve nihče katero mast uporabiti?
Glava šteje.
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
