kotk Neznanec
Pridružen-a: Ned 25 Nov 2012 23:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 6:34 pm Naslov sporočila: Popravilo Raspberry pi-ja |
Živjo!
Pred kratkim sem ponesreči raspberry pi 2 priklopil na 12v , namesto 5v (preko microUSB). Po tem incidentu mi ga je uspelo prižgati, toda sem ga zaradi gretja napajalnega dela vezja hitro ugasnil. Ugotovil sem da se je segreval U16 (NCP6343) čip. Žal pa se po tem ni hotel več prižgati. Sedaj ob priključitvi na 5v zagorita obe ledici toda se potem nič ne zgodi. (Enako je če je prisotna SD kartica ali ne)
Na hitro sem preveril tudi nekaj testnih točk z multimetrom, toda nimam veliko izkušenj z raznimi vezji, tako da tudi nevem kaj točno iskati.
Trenutno nevem od kje bi nadaljeval. Verjetno bi bilo dobro preveriti če čip U16 (ki skrbi za napajanje) deluje in ga potem zamenjati.
Kakšen nasvet? Lahko ga tudi komu pošljem po pošti, saj mi drugače ne služi drugače kot zelo draga ledica
Hvala za pomoč! |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 7:28 pm Naslov sporočila: |
Avč, to si pa dobro malino prismodil.
NCP6343 je pomojem pihnilo, saj glede na datasheet
2.3 V to 5.5 V Input Voltage Range |
Vprašanje pa je če je še kaj drugo šlo k vragu. |
kotk Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 7:46 pm Naslov sporočila: |
Moram biti naslednjič nekoliko bolj previden...
Problem je edino da jaz nemorem zamenjati NCP6343-a zaradi paketa ki ga uporablja. Bi verjetno potreboval pištolo na vroč zrak, katere pa žal nimam, samo spajkalnik.
Kakor sem našel ga individualno prodajajo samo v Mouser-ju
Mogoče kdo ve kako je z naročanjem iz tam? Če se prav spomnim si lahko včasih naročil preko slovenske firme, da ni bilo potrebno plačevati poštnine? |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 7:57 pm Naslov sporočila: |
glede Mouserja ti verjetno lahko pomagajo tule:
http://www.nanoelektronika.si/ _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
