Osnove elektronike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
trolledx
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 18:21
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No spet se javljam...
Odločil sem se da bom za projekt uporabil dva arduino due (predvsem zaradi št digitalnih pinov ter velikega števila interupt pinov)
Zanima me kateri RF modul bi mi svetovali. Potreboval bi do max. 500m vidne razdalje.
Na spletu sem našel nekaj takšnega: http://www.cytron.com.my/p-rf-uart-433-1km
Zanima pa še nekaj.
Če imam namen povezati naslednji senzor;
http://www.ebay.com/itm/Through-Beam-NPN-NO-5m-IR-Photoelectric-Sensor-Switch-Photoswitch-1pcs-/271876063638?hash=item3f4d138196:g:gtAAAOSw3ydVu7U0.
Lahko povežem "signal pin" na digitalni vhod le da dodam predupor.
Če prav razumem na arduino due napetos na digitalnih pinih ne sme presežti 3.3V?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima enostavno vezje za polnenje oz vzdrževanje svinčenih akumulatorjev. Imam svinčen akumulator 12V 7,2 Ah. Uporabil bi ga kot rezervno napajanje ob izpadu omrežja. Polnilno oz. vzdrževalno napetost bi dal 13.8V (zaradi čim bolj enostavne izvedbe) Vem da naj bi se polnil z 10% kapacitete, to je okoli 720 mA.
Namen imam uporabit LM317 za spust napetosti na 13.8V.
Zanima me kako naj izvedem omejitev toka na 720mA? z uporom?
luka61
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2016 23:32
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.36
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2016 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim boš napajal vezje in polnil baterijo?
matejmm3
Pridružen-a: Čet 10 Jun 2021 10:43
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem inženir elektrotehnike, ampak zelo malo vem v praksi. Pišem zato, da postanem aktivni uporabnik. Se javim, ko preberem več materiala:)
Nazadnje urejal/a matejmm3 Pet Jun 11, 2021 9:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečen Slovenec naredi 10 slovničnih napak na stran besedila.
Pa ne zato, ker bi Slovenci ne obvladali jezika. Večinoma zato, ker hitimo. Drugi razlog je, da svojih napak pri pregledu enostavno ne vidimo. Poleg tega se slovnična pravila spreminjajo in zato ne vemo več, kaj velja in kaj ne.
Ljudje nas sodijo po tem, kako pišemo.
Če naše besedilo vsebuje napake, nihče ne bo rekel nič. A bodo opazili. In sklepali o naši površnosti in nezanesljivosti, morda celo o inteligenci.
Nemogoče je ustvariti vtis zaupanja vrednega človeka, če naše besedilo vsebuje slovnične napake. Dela jih vsak, zanesljivi pa jih popravijo.
matejmm3
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Hvala Cici za povratno informacijo. Sem bil kar malo šokiran, ko sem prebral, koliko napak sem naredil. Res je, hitel sem. Smile
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepotrebno je citiranje prejšnjega sporočila v celoti. To nič ne prispeva k preglednosti, prej nasprotno.
Citat ima smisel, če se odgovor nanaša samo na nek določen del prejšnjega sporočila (ali kako drugo sporočilo).
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako se pride do rešitve pri tej nalogi.
Pravilna rešitev naj bi bila C 2A.
 Velikost datoteke:  50.04 KB
 Pogledana:  17 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ugotovi, kaj je srednji tok. To je časovna povprečna vrednost toka. Bolj matematično bi lahko definiral kot površino pod krivuljo izmeničnega toka. Bolj praktično pa srednji tok, če bi tekel ves čas, ustvari enako moč na bremenu, kot izmenični tok.
Skozi dve diodi teče tok le pol periode (pol časa), skozi drugi dve pa drugo polovico časa. Zato se tok skozi diode razporedi na daljši čas (dvojni). Imaš polnovalni mostič, kar pomeni, da skozi breme teče v obeh polperiodah in je torej 2x višji kot v eni polperiodi, kolikor prevaja ena ali druga veja diod.
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2023 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me, če kdo ve kateri switching IC bi bil to v vezju.
Problem je, ker ga je dobesedno razneslo in ni nikjer bila vidna nobena oznaka.
V priponko sem pripel narisan del primarnega vezja.
Prejšni teden sem bil prepričan, da je IC TNY264, zdaj pa več nisem.
V datasheet-u je zaslediti, da se pin 1 - Bypass zaporedno s kondenzatorjem poveže na 0V.
V tem primeru je s serijo uporov vezan na +310V. Na njemu dobim 2V.
Moral bi vsaj 5.8V
Pini 2,3,7,8 so vsi povezani na source. Pin 5 je drain.
Iz transformatorja je tudi preko optocouplerja povezano na pin 4 (En/UV),
na katerem dobim 1V
Ta bypass pin mi pa v vezju ni najbolj jasen, zato mislim tudi, da nisem ugotovil pravi IC.
Ve kdo mogoče, kateri IC bi bil primeren?
 Velikost datoteke:  3.07 MB
TNY264.pdf
 Ime datoteke:  TNY264.pdf
 Velikost datoteke:  192.14 KB
 Downloadano:  6 krat
millenko
Pridružen-a: Ned 30 Mar 2008 20:08
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.25
Kraj: lasko
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za osnove
tilen
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2024 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopernik je napisal/a:
Moral bi vsaj 5.8V
na katerem dobim 1V
Lahko bi bil TOP23x ali NCP101x.
Stran 18 od 18
