Triac Ločevalnik
oslak
Pridružen-a: Ned 23 Maj 2010 9:40
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: muta
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 9:23 pm    Naslov sporočila:  Triac Ločevalnik Odgovori s citatom
Lep Pozdrav
Se opravičujem če je kje kakšna podabna tema jas je nisem zasledi.
Stvar je sledeča delam diplomsko nalogo za podjetje naloga naprave je da sma ločuje izdelke na dobre in slabe. Zataknilo pa se mi je pri releju, ki vklopi motor namreč ko ga enkrat vklopim ga nemorem več izklopiti. Na rele pripejem 0V na vhod A2 ter iz PLC-ja na vhod A1 24V DC. Nato na izhod 11 pripeljem + 12vDC iz napajalnika ter na izhod 14 + od motorja. - od motorja pa je vezan direktno na napajalnik. Ko iz plcja rele dobi 24V ta vklopi motor ampak, ko plc prekine napetost na rele je ta še vedno vklopljen, ter motor še teče. A mi lahko gdo svetuje kako zadevo zvezati, da bo motor izklopilo.
Link od strani na kateri sem kupil zadevo slika na njem je simbolična prava shema je v priponki.
http://www.megashop.si/triac-o-evanik-1-vkopni-kontakt-k1st-24-vdc-hiquel-505961
Prilagam slike od Releja
Hvala za Pomoč
 Velikost datoteke:  50.21 KB
 Pogledana:  55 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ia.omron.com/support/faq/answer/18/faq02155/
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj odgovor gre verjetno v smeti, ampak si ne morem pomagati.
=benti pa tako diplomo, če še po slovensko ne znaš napisati petih stavkov! Brick wall
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem prišel do "Se opravičujem če je kje kakšna podabna tema jas", sem VEDEL, da si iz Mute.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Za začetek preberi, kaj piše na sliki, ki si jo pripel: "switching voltage 24Vac..230Vac /48Hz..63Hz".
-Naštudiraj, kar si prespal na predavanjih: Karakteristiko triaka, ali tiristorja.
Če dobiš DC napetost iz izmenične, je DC lahko stabilizirana, glajena, ali samo usmerjena. Samo v enem primeru bi mogoče celo delovalo.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa morebiti triak ni prava rešitev...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Zakaj pa ne, potrebuje samo izmenično napajanje in motor zveže kot na spodnji sliki, namesto obkroženega pa vstavi tisti SSR, ki ga je že kupil.
Problem je edino, če je za napajanje uporabil SMPS in ne klasični napajalnik, kajti potem nima na razpolago izmenične napetosti.
In seveda, kot je napisal int47, bo potrebno malo naštudirati delovanje triaka in tiristorja.
 Velikost datoteke:  43.28 KB
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor poganja z 12V DC.
Tudi, če bi preklapljal 12V AC, ali neglajenih usmerjenih 12V DC, rele še vedno deluje pod min. napetostjo 24V AC.
Tudi, če za test deluje, je zanesljivost lahko vprašljiva.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2015 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
........ rele še vedno deluje pod min. napetostjo 24V AC.
Drži!
Nisem tako podrobno gledal tiste slike, definitivno pa mora pogledat kako delujejo triaki in tiristorji ali pa poiskat DC/DC SSR, čeprav mi ni jasno zakaj ne uporabit Mosfeta?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2015 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Zakaj pa ne,
No pa si tam, kjer sem jaz z idejo že bil...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2015 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj imam občutek, da se bolj kot ne, pogovarjamo drug z drugim, brez bodočega diplomanta Brick wall , ali pa noben prispevek ni bil vreden njegovega odgovora?
