Sinhronizacija dveh DC motorjev
edigs3
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2015 12:42
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 2:16 pm    Naslov sporočila:  Sinhronizacija dveh DC motorjev Odgovori s citatom
Imam dva linearna aktuatorja. DC 12V motor.
Oba za odpiranje ene kupole. Če je na eni strani kupola bolj obremenjena (npr. več snega) se ta stran odpira počasneje in pride do nagiba kupole.
Kako najenostavneje (ceneje) sinhronizirati hitrost obeh motorjev?
Primer:
https://www.youtube.com/watch?v=0xSlOJJw8zk
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradiš jih čisto blizu skupaj in mehansko povežeš.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je možnost podaljšat osi motorjev in jih povezat z zobatim jermenom - tako kot imajo to narejeno avtomobilska servisna stebelna dvigala z verigo med "špindloma".
edigs3
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehansko ni mogoče. Mora biti elektronsko.
Glede na porabo toka ali kaj podobnega.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC commutation counting
:google:
Idea
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Dodaš 2 tilt switcha, ki izklapljata vsak en aktuator.
Odpiranje: Če bo leva stran višja, tilt switch izklopi levi aktuator. In enako za desno stran. Ko se kupola poravna, se tilt switch resetira in spet vklopi aktuator, ki je bil prej "višje".
Zapiranje: Tilt switchi ustavljajo tisti aktuator ki je nižji.
Bo pa zadeva ciklirala pri odpiranju oz. zapiranju.
2. Tilt senzor + arduino nano:
Meriš nagib kupole in preko PWM zmanjšaš hitrost enega aktuatorja. Tudi to te ne bo veliko koštalo. Tu lahko dodaš še varnostne funkcije, npr. max. čas delovanja aktuatorja, končna stikala, zvočni alarm, .....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edigs3 je napisal/a:
Predvidevam, da gre za dva linearna motorja. V tem primeru ob enega montiraj dve mikrostikali - na vsako stran enega. Če se bo začel motor/pogon zaradi neenakomernega dviga malo nagibat v eno stran, naj mikrostikalo zmanjša obrate enega motorja, drugo stikalo pa drugega.
Primerna bi bila stikala kakršna so na CNCjih za izhodiščno pozicijo.
Tilt stikala pa se najbrž ne bodo obnesla, ker jih bodo zmedli pospeški/sunki neenakomernega delovanja motorjev.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od predlaganih mi je najbolj šeč predlog za "DC commutation counting".
Moj predlog pa je, da bi na zvijavo os kupole montiral potenciometer, ga pozicioniral na 1/2R in dobil analogni signal zvijanja. Potem zadevo lahko zvezno (celo PID, če je treba) upravljaš v + ali -.
Upam, da razumeš kaj hočem povedati, drugače bom skiciral.
