temperatura hladilne tekočine - vivaro
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 7:14 am    Naslov sporočila:  temperatura hladilne tekočine - vivaro Odgovori s citatom
Na Opel vivaru 1,9dti l.2006 se mi na prikazovalniku temperature hladilne tekočine pojavlja naslednja težava.Prikaz je z digitalni z črticami.Ko se hladen zaštarta se čez čas pojavijo ena črtica pa potem druga tretja , četrta vendar prikazane črtice potem začnejo vsake toliko časa preskakovati iz pete črtice na drugo pa potem nazaj napeto pa zopet na tretjo....
Kaj bi lahko bil vzrok lp
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab stik na konektorju temperaturnega tipala.
Ali pa se žice nekam drgnejo in so že malo preglodane.
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro se dogajajo ti preskoki? So počasna nihanja v minuti ali hitro skačejo v sekundi?
smuka100
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preskoki se dogajajo na različne intervale
Ali mi lahko kdo pove kje je ta senzor?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je kazalec za temperaturo takole nihal pri cliotu 2.... najprej bil nizko dolgo časa potem ga zabilo do vrha in je zpet naključno padal na nulo itd.
Vzrok odpoved termostata .... če še ni bil menjan v zadnjih letih takoj menjati ker sicer zaradi pregrevanja materiala lahko gre tesnilo na glavi motorja.
Jaz sem rešil pravočasno.
Moja razlaga zakaj pride do nihanja: temperatura motorja naraste zaradi okvarjenega termostata preko vrelišča vode in se v hladilnem sistemu začnejo ustvarjati zračni žepi.
Zračni žep je časovno gledano mobilen po sistemu in prihaja na teh mestih do lokalnega pregrevanja materiala.... to nihanje se vidi potem kot nihanje temperature na prikazovalniku.
Upam da bo moja izkušnja koristila.
Priporočam pa nabavo termostata od Wahler ali Calorstat ... ne kako kramo, ker cenovno krama ni cenejša od omenjenih dveh.
Vzorčna slika embalaže Wahlerja v priponki... Calorstat pa ne vem če dela za ople, za renoja sem ga dobil...
Pa hladilno če je starejša od 4 lete bolje zamejati ob menjavi termostata, da se vse obenem porihta. Smile Uradno se menja po 2 letih.
Vprašanje je samo katero hladilno izbrati .... original ali "kramo" ?
Slišal sem da če ni originalna pride do razjedanja materialov in predčasno odpove pečka v kabini... lahko kdo tole potrdi.
Lp.
 Velikost datoteke:  11.01 KB
 Pogledana:  4212 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smuka100 je napisal/a:
Če je zanič termostat hladilne tekočine to lahko hitro preveriš med vožnjo tako, da voziš enakomerno po AC in spraviš temperaturo na normalno. Potem pa po kakšnem dolgem avtocestnem klancu/spustu (dovolj je npr. višnjegorski) zaviraš par 100m z motorjem in opazuješ temperaturo. Če takrat začne padat je to zanesljiv znak, da je termostat zrel za menjavo.
Še najbolj izrazito se to vidi, ko so zunanje temp. nižje od 5 ali vsaj 10 stopinj.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti potrdim čeprav to nima zveze s pečko ampak s plastičnimi in gumijastimi deli po motorju. Npr. Audi priporoča rdeči, BMW pa modri antifriz.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem gre za aluminij in baker- iz teh dveh materialov so hladilniki. In en antifriz je primeren za baker, drugi za aluminij. Ko smo imeli patrola, je mehanik notri vlil napačnega, hladilnik je bil bakren in ga je v kakem letu prežrlo.
3 x 3 = 9
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2015 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bi tole moralo pisat v navodilih, tako kot za menjavo žarnic pa tega ni nikjer.
Je že bilo nekje napisano od teh tekočin. Vglavnem imaš samo tri vrste modro, rdečo in rumeno. Ne vem pa katera je točno za kam.
Jaz sem pri puščanje pečke zadevo rešil s Radiator sealer župo. Kupljena pa je bila tista poceni od STPja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Če pustimo na strani pretirane cene "originalnih" tekočin in delov ...
Proizvajalcem avtov ni cilj preprečevat neumnosti lastnikov. Več škode kot si lastniki naredijo več delov in avtov oni prodajo ...
Če jim omeniš navedbo v navodilih pa boš dobil odgovor, da pravo hladilno tekočino dobiš na pooblaščenih servisih in te barva čisto nič ne briga ker žarnice lahko menja voznik sam, za menjavo hladilne tekočine pa so usposobljeni servisi.
Enako delajo pri motornih oljih.
Isti efekt bi dosegel, če bi v hladilno tekočino pomešal še surov beljak navadnega jajca ... resno ker so to nekateri že dokazali v praksi Cool
Vsi takšni fast-food popravki res ustavijo puščanje na drobnih razpokah a imajo to slabo lastnost, da naredijo po motorju sloj termo izolacije, ki poslabša prenos toplote med kovino in hladilno tekočino, potem pa so lastniki začudeni, ko pri "normalni" delovni temperaturi poči glava ali kaj podobnega.
Če primerjam z elektroniko - to je enako kot, če med hladilno rebro in elementom, ki se greje, ne bi dal termo-prevodne paste ...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se žal NE morem strinjat s teboj. Luči ne moreš sam zamenjat na cesti, ker ti pri razdiranju uzame slabo uro, če si bil pri izboru avta prepameten. Wink
Pečka je puščala, že ko je bil avto kupljen. Bog si ga vedi kaj je prejšen lastnik ulival v hladilni sistem in to je bilo zelo dolgo dokler nisem dobil po tvojem tega jajčnega beljaka. Nikakor nisem planiral dajat 300€ za novo pečko. Še zmeraj lahko spustim hladilno tekočino samo, da dobim preklemani čep. Važno je da je zakrpalo luknjo v pečki in ni potrebe udihavat ter dolivat antifriza. Tudi sama pečka se sedaj lepše zagreje, ker prej se zlepa ni. In tudi če daš, na servis, kaj misliš da bo ta naredil spustil staro hadilno tekočino ven pa vlil novo notri in naredil odzračenje. A misliš, da se mu lušta izpirat hladilni sistem, če ga slučajno ne opozoriš na to.
Kaj boš pa takrat dal v hladilni sistem, da ti izpere svinjarijo? Pri klasičnem načinu se pri izpiranju doda čisto destilirano vodo ter se petkrat gre peljat in zamenjat usrano vodo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res se pri vseh avtih ne da več enostavno menjat žarnic - še posebej ne v glavnih reflektorjih. Za ostale žarnice pa večinoma ni problem.
Kaj in zakaj si delal ti s svojim avtom je in bo tvoj problem ... Smile
Da se hladilni sistem čisti z destilirano vodo prvič slišim. Jaz jo za namen hlajenja mešam z antifrizom.
Tudi za čiščenje hladilnega sistema se dobijo namenska čistila. Nekateri pa namesto tega v hladilni sistem nalijejo kar razredčen kuhinjski kis, ki preizkušeno razkroji vodni kamen. To pustijo v motorju 24 ur in nato zadevo izperejo, vmes pa se še malo zapeljejo, da zadeva temeljito zaokroži.
Pa še to ... nekateri motorji imajo delovno temp. do 105 stopinj in v njih ne sme biti samo voda, ampak jo je treba po navodilih proizvajalca mešat z antifrizom. Če se to ne stori, ob ogretem motorju nastane v hladilnem sistemu previsok pritisk, potem pa slišimo stokanje kolk je avto zanič, ko začnejo puščat cevi in hladilniki ... Cool
Uptime: 501 dni
