protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 1:45 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Torej če je nekdo kupil novo škatlo z Win10 staro odvrgel in dal tebi kluč od Win7 Bi moglo it Win10 aktivirat.
Pravno legalno pa to, kolikor vem ni. |
Ni, ampak, kot rečeno, da pa se. Tudi jaz sem, sicer povsem legalno, klical na M$, ko mi je po pol leta umrla mamaplata. Ker so mi dali novo, je bila sedmica seveda neaktivirana. Klic na m$ in razlaga, kaj je bilo in so mi zelo prijazno zadevo ponovno aktivirali.
Ni potrebe po opravičevanju, niti ni bilo slabe volje. Tvoj predlog je bil še nekako na mestu, kar me je "skurilo" k pisanju je stavek, da linux teče bolje od Winsov, kar je daleč od resnice. Ni pomemben samo, da dela in se "kao" ne sesuva, pomembno je tudi, KAKO prideš do tega in to je največkrat vse prej kot lahko in enostavno, posebej za neznalca. Pa če pozabimo, da za kar nekaj stvari linux ni opcija, ker ni ustreznega programja. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 8:23 pm Naslov sporočila: |
V tej debati se gre primarno za pridobitev legalnega OS.
V bistvu gre v tej debati za pridobitev legalnih Win 7 in kasnejšo nadgradnjo na Win 10.
Avtor teme je postavil povsem specifično vprašanje brez dvoma o katerem OS gre. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 10:53 pm Naslov sporočila: |
Konec koncev bi lahko avtor teme še kaj več povedal... _________________ Največji čar - električar |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
Ob vsemu, kar smo tu natrobili je izgleda ostal brez besed. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 10:43 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz se ostal brez besed, ko sem iskal kako iti iz Viste direkt na 10tko. Rešitev je, kupi v trgovini nov najcenejši računalnik. Ponavadi bo to kar prenosnik s prednaloženim sistemom, tako lahko inšpektorju pomoliš račun pod nos z OEM licenco. S popusti so že začeli pa še december ni tu, 300€-400€(se mi zdi da sem celo nekaj reklam izpod 300€ spregledal) pa tudi ni neki zelo velik znesek. |
nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.20 Kraj: radeče
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 12:09 pm Naslov sporočila: |
hvala za vse odgovore.... ne nisem ostal brez besed, samo nisem uspel prilesti na forum. Hvala za vse informacije, in da, elson2k je popolnoma prav napisal, gre za pridobitev čistih, legalnih, nepiratskih winsov, za učenje linuxa ni veselja.
Kobranka: verjel ali ne, 300-400€ je nekaterim ogromen znesek (nekateri delajo/delamo za 560€ mesečno na 4 izmene, tako da je 300€ od 560 krepko preseže zmožnosti mesečnega odrekanja brez posledic- in TO ni debata v tej temi)
Hvala za info, sedaj sem naročil 7-ko preko amazona, je mnogoooo cenejsa kot pri nas.
LP _________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 1:29 pm Naslov sporočila: |
A lahko podaš info/link kaj si naročil? _________________ Največji čar - električar |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 2:31 pm Naslov sporočila: |
nejc_b, po mojem si potem ti iz amazona naročil/kupil nekaj takega kot bi dobil na bolhi, kjer ljudje ne potrebujejo več licenc saj so dobili drug računalnik ampak licenco od prejšnjega pa vseeno skrbno shranili za vsak primer. Če bi se obrnil na tisti oglasnik bi imel problem že rešen.
Jaz sem problem z mojimi tonerji tudi rešil preko tistega oglasnila. Ker tukaj izgleda noben več ni imel tovrstne „ropotije” doma in jo je prej dal na Snaho.  |
darkwarrior Član
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.95 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
Debata o linuxu kjer se gre za podjetje? No linux odpade povsod kjer karkoli delas razen v primeru ce je to delo kodiranje pa se to ne .net. Kot pravijo PC is for people with job (Ko ljudje recejo PC vecinoma govorijo o windows PC) |
darkwarrior Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 10:38 am Naslov sporočila: |
@kobanka Ja ravno tele bo, na bolhi kjer imajo vsi postaljene 2x 3x cene za svojo staro saro, tako da prej ze 3x narocim iz amazona, preden se s takimi pacienti dogovorim za eno fer ceno. |
nejc_b Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 2:30 pm Naslov sporočila: |
nejc_b, kot vidim je to samo licenca brez DVDja. _________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 3:15 pm Naslov sporočila: |
nejc_b je napisal/a: |
Hvala za info, sedaj sem naročil 7-ko preko amazona, je mnogoooo cenejsa kot pri nas.LP |
Se mi je kar zdelo, da bo tako. Glede legalnosti tvojega primera in pravilnega licenciranja računalnika, ki nima licenčnih Windows, nisi naredil praktično nič.
Če bi pozorno prebral moj prvi post bi videl kakšne vrste licenca pride zate v poštev in kakšna ne. Izbral si ravno tisto kar ne bi smel, stran vrgel znesek za Win oem+ davek+ poštnino. Za morebitno kontrolo/inšpekcijo je tako vseeno, kot če bi uporabljal nelegalno opremo naprej in si še naprej v prekršku saj mora biti OEM/DSp verzija licence na istem računu kot nov računalnik.
Če bi bilo tako enostavno, bi obstajala samo ena verzija/licenca Win sistema in to najcenejša.
Razlaga OEM/DSP in ostalih licenc.
http://www.asbis.si/blagovne_znamke/microsoft/microsoft_dsp
http://windows.microsoft.com/sl-si/windows/genuine/business#T1=tab01
https://www.microsoft.com/sl-si/windows/windowslicense/default.aspx
http://www.microsoft.diss.si/index.php?option=content&mid=92
Jaka57 je napisal/a: |
nejc_b, kot vidim je to samo licenca brez DVDja. |
Četudi je samo koda je dovolj, saj na MS strani dobiš vse ISO verzije Windows sistema, le dolpotegneš jih in narediš USB/DVD boot medij. Važen je licenčni ključ, ki še ni bil aktiviran. _________________ Največji čar - električar |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 4:01 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
....Četudi je samo koda je dovolj, saj na MS strani dobiš vse ISO verzije Windows sistema, le dolpotegneš jih in narediš USB/DVD boot medij. Važen je licenčni ključ, ki še ni bil aktiviran. |
Mi je popolnoma jasno tudi brez te razlage.
Da ne bi bilo takih in podobnih "kunštnih" razlag, sem hotel svoj post dopisat v zgornjem smislu, vendar v malih oglasih ne gre.
PS. Ja sem mislil, da je v malih oglasih in seveda ne gre popravljanje, če nisi prijavljen  _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Nov 17, 2015 5:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
nejc_b Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 4:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obrazlozitev... clovek se vsak dan uci, vcasih pa sola tudi nekaj stane- mene tokrat je! _________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
