Merjenje nivoja v rezervoarju za deževnico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Res je, imam nekaj zelo podobnega.
http://www.ebay.com/itm/351353365621?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Z devetimi stikali bom pokrival nivoje ravno vsakih 20cm. Rezervoar je velikosti 5000L, globok pa je 180cm. V rezervoarju je deževnica.
Idejno shema pa je narisana na prejšnji strani.
Torej... devet stikal v rezervoarju => dve ali tri žice => LED diode. Skupaj čimbolj enostavna in sigurna izvedba.
Jani, takole naredi (senzor priklopiš namesto potenciometra na levi). Na novo bo treba preračunati upora na referenci.
 Velikost datoteke:  85.37 KB
 Pogledana:  72 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Po moje komplicirate. Jaz olje že kar nekaj let merim z poceni uz modulom hc-sr04 in mi kaže zelo dobro. Modul stane par evrov. Še cpu, lcd in si tam.
Jaz tudi. Le da je merilnik v mreži RS485 in odda podatek v obliki telegrama v mrežo, kjer ga lahko berejo še vsi ostali, ki so v mreži. Prilagam izvleček prometa na mreži.
Naprava 6 je naprava, ki meri nivo olja. Na zahtevo 6,Raport odgovori in pošlje podatek.
$,4,Raport,660,AL,*0F Atrij-luc
$,4,0sek,*55 Atrij-luc
$,5,Raport,255,AP,*10 Atrij-PIR
$,5,13C,,*74 Atrij-PIR
$,6,Raport,660,Kolje,*47 Cisterna
$,6,85cm,41hl,*34 Cisterna
$,7,Raport,660,Rolete Majda,*47 Majda
$,7,okno,vmes,vrata,vmes,*42 Majda
Janez Menart
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar precej je interesentov, ki bi radi naredili nekaj za merjenje nivoja v cisternah. Ali za vodo ali kurilno olje. Nekateri že imajo narejeno in bi bilo potrebno upoštevati njihove izkušnje.
Zanimivo je merjenje z UZ modulom hc-sr04, ki ima tudi ugodno ceno. Rad bi predlagal kakšen skupni projekt (kot je že bilo v drugih temah), da se naredi načrt in skupaj nabavi material. Če bi bil kdo pripravljen prevzeti tak projekt.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tej zadevi je materiala zelo malo, glavna stvar je program. Materiala pa rabiš eno mego, LCD, senzor, Think to je to. (no, pa še malce drobnega materiala). Dvomim, da ima smisla delat skupinski projekt iz tega. Program bo pa tudi pri vsakem drugačen - nekdo si bo recimo zamislil zgolj 1x6LCD, drug 4x20, tretji grafičnega... pa tudi cisterne so zelo različne in je to treba upoštevati v izračunu. Sicer sam program ni nič posebnega, zato je primeren tudi za začetnike, da se nekaj naučijo: osnova je zgolj merjenje širine impulza iz senzorja.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino mini (ali katerikoli drugi) + HC-SR04 (lahko tudi drugi) + LCD + napajanje.
Na Netu je ogromno primerov vključno s programom za Arduina. Seveda ni nujno, da je program napisan v Cju, tisti napisan v Bascomu zagotovo opravlja to delo enako.
Na to, kako je z odboji v cisterni, bo pa vilko več povedal.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A vlaga ne vpliva na UZ senzor? kako ste vgradili senzor na pokrov?
A bi se mogoče dalo kaj naredit z parkirnimi senzorji?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ja, parazitni odboji lahko narede meritve neuporabne. Če je cisterna široka, in sezor nekje na sredini stropa, je problemov manj. Če je cisterna visoka in ozka, potem je problemov več, lahko celo je taka rešitev nemogoča.
Nisem strokovnjak za fiziko in odboje si predstavljam po svoje. Zadevo sem skušal narediti manj občutiljivo na odboje z nekakimi usmerjevalniki ultrazvoka, preprosto tako, da sem na oddajnik in sprejemnik nataknil cevke, ki se sicer uporabljajo za električne instalacije. Probaval sem z različnimi dolžinami. Tam nekje pri 14 cm sem dobil najbolše rezultate pri kovinski pokončni cisterni.
Je pa lahko kabel od senzorja do mikroprocesorja precej dolg. Meni na razdalji 10m dela v redu, več nisem poizkušal, ker nisem potreboval.
Program za merjenje je preprost: (Primer Bascom)
Koda:
         '            Izmerimo nivo olja
         '            Uzvok_ping Alias Portb.0  K3.2
         '            Uzvok_echo Alias Pinb.1   k3.3
                      Config Pinb.1 = Input
                      Config Pinb.0 = Output
                      Portb.0 = 0
                      Disable Interrupts
                      Pulseout Portb , 0 , 80               'Min. 10uS Impuls senden
                      Pulsein W , Pinb , 1 , 1
                      Enable Interrupts
in v spremenljivki W dobiš vrednost, ki je proporcionalna razdalji senzorja od gladine. Ta program teče pri frekvenci kristala 11059200 Hz
Osebno nisem bil zadovoljen z prikazom rezultata v sami kurilnici. Mi je neudobno dvigniti se iz naslanjača in odhlačati v klet. Morda bi se dalo rešiti tako, da mikroprocesor pošlje rezultat meritve z BlueTooth modulom in potem to bereš na ekranu mobilnega telefona, ki ga imaš v žepu. No, seveda, je doseg BT-a omejitev.
Kako sem vgradil senzor v cisterno: Naredil sem nov pokrov cisterne. Na njem je podaljšek, ki seže pod nivo stropa cisterne in na njem SFR senzor. Ko je dostava olja, vzamem pokrov s senzorjem ven, in če smo do grla napolnili cisterno, senzorja ne dam nazaj vse dokler ne pade nivo olja toliko, da se senzor ne namoči v olju. Cisterno pokrijem z originalnim pokrovom. Ni prav fino, priznam, a zame, ki nisem prezahteven, je v redu.
 Velikost datoteke:  418.89 KB
Janez Menart
Halon
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2015 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dve cisterni, nova je premera 2,3 m in nebi smelo biti težav pri merjenju z UZ. Staro pa imam kar od kurilnega olja, visoko in ozko in bo potrebno upoštevati Vilkove izkušnje pri usmerjanju UZ.
Cule
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.67
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bi rad meril nivo vode v rezervoarju za deževnico. Rad bi meril z ultrazvočnim senzorjem, problem pa je ker ne najdem senzorja, ki bi meril razdaljo vsaj do 6-7m in bi ga lahko priključil na Arduino.
Pozna kdo kakšen primeren senzor, po možnosti vodoodporen?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na steno cisterne zmontiraj plovčevo (stiropor) vodilo (cev), nekje na višini 4m zmontiraš ploščo za referenčno razdaljo. Na plovec zmontiraš prvi Arduinotov senzor, ki bo meril do te plošče. Z drugim senzorjem pa meriš od te razdalje dalje.
Se pravi, ko prvi senzor pride do minimalne razdalje, uporabljaš naprej drugega.
K prvemu senzorju pač daš viseči kabel, ki bo v vodi drsel skupaj s plovcem. Zgornji senzor pa bo na stropu.
lp, ElGrigon
veter
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem, ki spremljate to temo.
Po več letih uspešnega delovanja naprave za merjenje gladine vode v rezervoarju deževnice sporočam žalostno vest, da je senzor tlaka crknil. Sem pričakoval da bo živel dalj, pa kaj čmo, kolikor denarja, toliko muzike:
https://www.amazon.de/dp/B07H2V56TS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Vseeno se mi zdi, da je cena za ta senzor sprejemljiva in sem se odločil, da bom kupil novega in ga zamenjal.
Hkrati pa bi rad izboljšal nekaj stvari na merilniku, ki so me motile. Najbolj me je motilo to, ker sem v merilniku uporabljal 16x2 LCD za prikaz ter rele za vklop 800W hidroforja, da so vklopi in izklopi vedno povzročili motnje na izpisu LCD v obliki čudnih znakov.
Ker se 230V zelo bojim nisem vešč uporabe triacov in podobnih stvari. Ali mi morda lahko svetujete, kakšen drug pristop za vklop 1000W AC 230V bremena z Arduinotom kot je rele, da se bom izognil motnjam na LCD zaslonu?
Hvala.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR, poglej na aliexpresu
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veter je napisal/a:
Po več letih uspešnega delovanja naprave za merjenje gladine vode v rezervoarju deževnice sporočam žalostno vest, da je senzor tlaka crknil......
Tukaj ga imaš s kontrolerjem vred.
Zadeva je preizkušena v industrijskem okolju. Ena taka potopna sonda mi v fekalnem črpališču dela že kakih pet let.
Sicer so hidrostatični merilci nivoja sigurno eni iz med najbolj zanesljivih. Na območju našega upravljanja (čistilne naprave, črpališča, .....) jih je verjetno v funkciji preko 100. Da bi senzor crknil "sam od sebe" ne pomnim. Vedno je bil vzrok mehanska poškodba. Občutljivi pa so na udarce ali preobremenitve - podobremenitve (uničili recimo so ga delavci, ki so čistili črpališče in so ga posesali -podtlak)
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv je tudi kontroler. Je univerzalen. Poleg tokovnega ima tudi napetostni in vhod za termočlen. Naj bi imel tudi 485 izhod (tega nisem poskušal)
Mi je pa zadeva prišla že parkrat zelo prav za zasilni zagon črpališča ob okvari.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če senzor potopiš v parafinsko olje v nekem malem ohišju, pa čez daš mehko membrano (kos lateksa ali tanko gumo), ti bo zdržal veliko dlje kot v vodi. Nenazadnje bi ga lahko zaprl v vrečko (brez mehurčkov), v kateri je parafinsko olje. Samo moraš pa malo obtežit, da bo na dnu.
Stran 7 od 8
