USB polnilec za avto (panel mount)
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 5:20 pm    Naslov sporočila:  USB polnilec za avto (panel mount) Odgovori s citatom
Če je kdo že iskal in kaj našel... ker ne želim več polnilca v vžigalniku cigaret.
Ideja je panel mount USB vtičnica (prostor imam) povezana na kakšno namensko vezje (USB polnilec 5V) namenjen za avto, da je odporen na motnje.
Iščem torej lično panel mount USB vtičnico in avtomobilski 12V USB polnilec. Sicer tudi kakšen načrt za samogradnjo (čip in filter) v skrajnem primeru...
Lep pozdrav,
Peter
Če kdo želi prodam Aukey 4.8A Dual USB Car Charger (low profile), ki mi je bil zelo všeč, pa ima USB vtičnico tako tesno da ko vlečeš kabel potegneš ven tudi sam polnilec iz cigaretne vtičnice (čemu potem low profile če ga vedno izvlečeš), poleg tega pa baje poročajo da dala RF motnje, sam tega nisem opazil. Prodam tudi Elago C6 Dual USB Car Charger rdeče barve za apple navdušence (to sem nabavil za mojo). Oboje deluje kvalitetno na otip.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika USB panel mount snap-in vtičnice (samo da je na kablu)
 Velikost datoteke:  30.37 KB
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj TALE je verjetno isti kot tvoj na sliki.
Se pa tudi meni zdi tole koristna ideja in bi ga tudi sam montiral.
- Absens, carens -
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa na TODO listi je nekaj takega http://www.ebay.com/itm/251734856189
obesit na CAN vklopljeno 12V linijo.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si omenil samogradnjo si lahko omisliš tudi podiranje in vgradnjo enega "kitajca" z lepo in designu primerno prednjo ploščo.
Pa kar na začetku si omisli vsa dual port Wink
LP Robert
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Pa kar na začetku si omisli vsaj dual port
Tam kjer bo lično nameščeno ni prostora (po višini) za dual port.
Ne želim pa biti preveč invaziven pri mojem posegu, mi je avto tak kot je čisto všeč Smile
kose19 je napisal/a:
Točno ta. Nisem upal pripopati linka..., same vtičnice pa nisem našel.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole verjetno ne pride v poštev.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sars je napisal/a:
Po moje bolj tale.
Sam sem si v slepo ploščico (vsak avto jo ima, razen, če nimaš vse dodatne opreme) vgradil okroglo vtičnico in pred tem DC/DC napajalnik 12->5V.
Adapterje pa sem dobil, ko sem zavaroval avto, pri nekem ročno gnanem polnilniku.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno starudijo pa vozite, da to že ni vgrajeno? Shocked
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Si ne boš kaj naredil, moj avto je proti tebi še v jajcih Razz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Step+Down+Power+Module+DC-DC+12V+to+5V+Converter+USB+Output+with+Install+Hole&_id=351196100968&&_trksid=p2060353.m2749.l2658
3 x 3 = 9
Uptime: 501 dni
