eno malo čudno vprašanje glede avta (videno v filmih)
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 2:16 pm    Naslov sporočila:  eno malo čudno vprašanje glede avta (videno v filmih) Odgovori s citatom
Zanima me, ker v filmih je dostikrat prikazano, da avto vžge brez ključa s pomočjo kombinacije žic. Vprašanje je sicer bolj namenjeno za oddajo Uničevalca mitov.
Zanima me, če je to možno, oziroma je bilo možno pri starih avtih naprimer pri Jugo-tu... Pri teh novejših, kateri imajo kodirane ključavnice, to sigurno ne gre, ker je verjetno ključavnica vezana na računalnik v avtomobilu.
Vprašanje je pa namenjeno samo iz zanimanja, ne me razumeti s tem vprašanjem, da bi hotel avto ukrasti, oz nimam ključa.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Jugu in Z750 (pa še drugih) se je to dalo. Moral si spojiti žici za kontakt, potem pa še žico za vklop štarterja, dokler ni štartal.
Čeprav je bilo enostavno, pa je v filmih še bolj poenostavljeno. Boo hoo!
Lojz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v filmih izpod volana potegnejo šop žic in so že kar prve dve prave za verglanje čeprav niti kontakta ne zvežejo ... pa vsaka nesreča povzroči eksplozijo in plamene kot bi razneslo celo bencinsko črpalko ... vozijo se tudi preko robnikov in po stopnicah pa nikoli ne presekajo gume ... Whistle
Laughing Laughing Laughing
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri stoenki sem to nekoč počel, ko je crknilo stikalo na ključavnici. Avto sicer vžge, a moraš nekako odkleniti volan, da se lahko odpelješ.
Pri novejših avtih (<25 let) pa to ne bo šlo, saj je v ključu RFID s kriptirano identifikacijo ključa.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pozabil si na to da se Mercedesa S-klaso da odpret s polovico teniške žogice na ključavnici, potem pa ko si notri, hopla po dratih in gremo naprej Mr. Green
v.j.
Prispevkov: 1664
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Pred davnimi leti sem imel fičota pri katerem je crknil kontaktni del ključavnice. Ker se mi je škoda zdelo iskat in kupovat nov del in tudi mehanski del ključavnice je že malo nagajal, sem problem rešil po štromarsko in fičota opremil s START gumbom. Seveda to ni bil le gumb, pač pa stikalo za vklop kontakta in seveda hkrati še za izklop motorja, za verglanje pa je bila uporabljena tipka Smile in da ne bi kar kdorkoli brez ključa uspel zagnat motorja, je bilo dodano še eno skrito stikalo Twisted Evil Zaklepanja volana nisem potreboval, zato je bilo odstranjeno... na silo seveda.
Iztok je napisal/a:
In povsod škripajo gume, tudi po travi Razz
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Idea tudi jest sem enkrat na eni Citroen Diane6 lomil ključavnico in vezal žice, potem sem si pa napravil podaljšek za kontakt in zagon ... Wink
Ps.: tudi v vesoljskih SF filmih poka kot za stavo v vesolju Twisted Evil ..
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je zato ker imajo mikrofone ob kondenzatorskih bankah laserjev v strojnici ladje
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traktorje smo včasih tudi vžigali s "ključem" ali podobnim prevodnim orodjem. Niti kontakta ne rabiš. Mr. Green
V filmih, ko potegne šop kablov ima že prava dva olupljena, potem se zaiskri, avto vžge, žici pa skupaj zvije, torej je štarter kar naprej vklopljen. Mr. Green
dvojni_vilicasti_kljuc_walterwerkzeuge_100_cs_21x23__zev_kljuca__21_x_23_mm_CO808946.jpg
 Velikost datoteke:  39.51 KB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kdo gledal filme "Transporter", mislim da so trije deli. In če me spomin ne vara, je ravno v tretjem delu tistega audija (A8) zapeljal v eno jezero. Ko so avto potegnili ven in malo "poprčkali" po motorju, je avto seveda normalno delal. Kar dobro za tak avto poln elektronike... Mr. Green
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V filmi so itaq vsi avti IP79 ... Laughing
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No.. ne pozabit, da se ti brez ključa zaklene tudi volan. Torej, če ga že vžeš.. se ne boš daleč pripeljal Smile
Mondays aren't so bad, it's your job that sucks
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred leti vozil kolegovega fička, ki je imel navadno stikalo za kontakt, ker je bilo originalno fuč in mu je elektrikar prevezal. Ves zelen in pameten se peljem s punco po lokalni cesti in me prešine ideja, da ta avto dela brez ključa.
Sem ga med vožnjo potegnil ven in res je šlo- do prvega ostrejšega ovinka, ko se je volan zaklenil. Pray
Na srečo, se je zaklenil v položaju, malo bolj odprtem od ovinka in na srečo je bil ob cesti pesek za širino avta. Sem samo ustavil ob cesti in se zahvalil stvarniku, da naju je rešil pred mojo neumnostjo.
d'oh!
3 x 3 = 9
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha, v mojem bivšem Puntu sem lahko izpulil ključ med tem, ko je bil volan odklenjen in avto v obratovanju. Včasih je prišlo pozimi prav, ko je bil hladen sem ga zakurblal, izpulil ključ, zaklenil in pustil, da se malo segreje Cool
darko32a
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2015 9:34
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Določeni avotmobili imajo preko ključavnice tudi napajanje elektronike in visokonapetostne vezave na svečke( groba razlaga). Zato je takšno eksperimetniranje slabo in nevarno. JE pa res, da ključavnica dostikrat vpliva na slabo delovanje motorja, saj gre napetost tudi skozi ključavnico, ko zaženeš motor in spustiš ključ. ČE je slab kontakt zna zelo nagajti v obliki, da avto ne vžge in je enako, kot da bi bil slab akumulator ali pa motor ne deluje vredu in pri večjem plinu ne dela motor tako, kot bi moral.
Uptime: 502 dni
