Tempomat na traktorju - vgradnja
anzy
Pridružen-a: Pon 14 Dec 2015 18:12
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 6:23 pm    Naslov sporočila:  Tempomat na traktorju - vgradnja Odgovori s citatom
Na traktorju bi želel imeti spomin za vtrljaje motorja in sicer 2 spominski mesti. Preprosto mi vstavil v spomin npr. 1800 in 1200 vrtljajev motorja in s pritiskom na gum kasneje bi priklical to nastavljeno vrednost. Nekateri traktorji to že imajo - je to zelo uporabna funkcija pri raznih opravilih.
Naš traktor ima elektronsko regulacijo motorja, tako da menim, da načeloma bi to moralo biti možno.
Na spletnih straneh je kar nekaj kitov za vgradnjo tempomata, vendar se nekako ne znajdem. Ali ima kdo izkušnje s tem?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima potenciometer za nastavitev vrtljajev, v tem primeru bi lahko npr. več "spominskih" mest naredil s fiksnimi upori ustrezne vrednosti ter kakšnim preklopnikom in stikalom.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na takšno vprašanje je možen samo en verodostojen odgovor ... premalo podatkov Rolling Eyes .
Za vgradnjo na kak star Zetor ali Ursus bo najprimernejša skleda žgancev in korenjak, ki bo vlekel obvolansko ročico "ročnega gasa". Za dogradnjo na traktorje, ki imajo vgrajeno primerno motorno elektroniko pa je kot ugotavljaš načeloma to možno. Tisti, ki tvoj traktor pozna, bo že vedel kateri vgradni kit bi bil primeren. Iz napisanega se tega ne da.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je odveč dati originalno napravo, si umisli svoj sistem. Motorček z reduktorjem na pedalo za plin, za feedback pa jemlješ podatke iz števca. Zadevo lahko narediš poceni za manj kot 100€, če svojega dela ne upoštevaš in izgubo živcev ob razdiranju.
lp, ElGrigon
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zetor ali Ursus imata ročko tako trdo da ju z lahkoto nastaviš na točno to vrednost.
Ok, ostanimo pri ursusu in zetorju.
Rabiš nek motorček (koračni) ki bo sposoben izproducirati kar konkreten navor.
Tega namonitraš na ročko ročnega gasa.
Obvezno rabiš tudi nek števec korakov (rotacijski enkoder) ki bo gledal kako ti premikaš ročko da bo ves čas vedel ali je ob pritisku na gumb za neko število obratov potrebno le te zmanjšati ali povečati.
V grobem je to toliko. V praksi pa se izkaže da je ročno reguliranje še vedno najboljše.
LP Gašper
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za traktor Kubota M9960. Ima elektronsko nadzorovan motor, vbrizg je preko skupnega voda. Danes sem vprašal zastopnika, pa pravi, da je pri tem traktorju enota takšne izvedbe, da pač tega ne omogoča. Serija traktorjev višje (ki ima pač več funkcij in več opreme) pa ima tudi to opcijo. Vendar bi bilo predrago, če bi zdaj cel modul menjal. Ročni in nožni "plin" med sabo nista povezana, predidevam pa, da gre v bistvu za potenciometre - nisem prepričan, ker se na te reči ne spoznam.
Da še opišem, kako je to izvedeno pri seriji višje. V traktorju je stikalo s tremi pozicijami 1, neutral, 2. Če želim shraniti vrtljaje, nastavim z ročnim (ali nožnim) plinom vrtljaje npr 1900 vrt/min, pritisnem stikalo poz. 2, držim nekaj sekund in vrtljaji se zapišejo v spomin. Enako še za pozicijo 1.
Potem pa ko se orje samo pritisnem stikalo na poz. 2 in vrtljai narastejo na 1900, na koncu njive ko je treba obrniti na ozarah pa gumb poz. 1 in tam je shranjeno npr 1100 vrt.
Tako nekako to poteka, ne me zdaj spraševeti, kako je potem izveden izklop te funkcije, ker nisem čisto prepričan, ali daš stikalo v neutral ali kako drugače.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravim, če ima potenciometer za ročni gas, lahko ta potenciometer simuliraš. Če hočeš sam programirati vrtljaje, potem ti mikrokontroler ne vgre, če pa bi rad naredil bolj preprosto rešitev pa uporabi samo upore in preklopna stikala.
Pripni še povezave do tempomatov, ki si jih gledal.
Uptime: 502 dni
