| Avtor |
justme.. Član
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2015 14:41 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 2:56 pm Naslov sporočila: Težave z navigacijo na platformi WinCE6.0 |
Zdravo,
Kupil sem izdelek http://www.aliexpress.com/snapshot/7161370079.html?orderId=71476928901769 na Aliexpress.
Vse mi deluje vredu, razen navigacije (SD kartico z navigacijo sem dobil zraven).
Ko pritisnem gumb GPS ni odziva, če ga pa dolgo tiščim, mi preide v Touch Screen nastavitev (izgleda da gumb deluje).
Ko pritisnem navi, mi javi: Cant find navigation software.
Tudi, ko bi nastavil pot do softvera, mi ne odpre folderja SD kartice (imam občutek, kot da je ne zazna).
Oni so mi poslali link, kjer sem si lahko dol potegnil navigacijo (IGo9) in jo po navodilih samo kopiral na SD kartico (uporabil sem datotečni sistem FAT32).
Mogoče veste, če bi lahko bil problem v readerju SD kartice GPS modula (na drugi strani, kjer je reader SD, mi kartico zazna)?
To sem delal s kartico, ki je bila zraven, kjer naj bi bile mape (skrbi me, da jo je avtoelektričar formatiral po nesreči, nekaj v tem smislu mi je govoril).
Kupil sem še eno SD kartico, kjer ravno tako ni uspeha...
Bi moral za GPS enoto kupiti kakšno posebno kartico oz. ali manjka še kakšna datoteka, prek katere GPS enota zazna SD kartico?
Lep pozdrav
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 3:25 pm Naslov sporočila: |
Ali si v nastavitvah naprave nastavil pot do GPS programa?
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 3:48 pm Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
| Ali si v nastavitvah naprave nastavil pot do GPS programa? |
Ravno to je problem, ko grem v nastavitve ne pokaže nobenih datotek...
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 4:26 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja se dogaja. Imel sem podobne težave, ko sem dal gor novo verzijo iGo-ta.
Problem je bil v velikosti SD kartice, problem je bil, če je bila kartica SDHC in v datotečnem sistemu (FAT32).
Mislim, da sem to takrat rešil z 2GB SD (navadno ne SDHC) kartico, katero je normalno bral, s 4GB navadno pa je že imel probleme.
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 5:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem to takrat rešil z 2GB SD (navadno ne SDHC) kartico, katero je normalno bral, s 4GB navadno pa je že imel probleme. |
Do sedaj sem uporabil 3 kartice, od tega 2gb in 4gb (obe SD) ter 8gb (SDHC).
Bom probal še v FAT formatu...
| Nazaj na vrh |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:15 pm Naslov sporočila: |
2Gb bi moral zaznati.
Si poskusil če lahko z USB ključka kopiraš na notranji spomin?
Možno je tudi da imaš okvarjen SD slot
_________________ LP Gašper |
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:16 pm Naslov sporočila: |
| airwolf je napisal/a: |
Možno je tudi da imaš okvarjen SD slot |
Malo me skrbi tale druga opcija.
Kako se da kopirati iz USB na notranji spomin?
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:17 pm Naslov sporočila: |
| justme.. je napisal/a: |
Kako se da kopirati iz USB na notranji spomin? |
Imam pa 2 SD slota, eden je pri GPS strani, drugi pa na desni strani - ali sta ista?
Ker mi zaznava SD kartico na desnem slotu
| Nazaj na vrh |
airwolf Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:19 pm Naslov sporočila: |
Gledal sem slikice te naprave na linku ki si ga podal.
Zraven bi moral dobiti kabel da lahko priključiš USB ključ na tvoj radio.
Če posnameš datoteke za navigacijo na ta ključ (nek IGO) ali lahko ta ključ vidiš v sistemu in lahko nastaviš da navigacija [slovenščina je zame španska vas] z njega?
Za kopiranje bi moral priti v explorer. Kako prideš v explorer naj tej zadevici pa ne vem (še).
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:24 pm Naslov sporočila: |
Za kopiranje bi moral priti v explorer. Kako prideš v explorer naj tej zadevici pa ne vem (še). |
Poskušal sem že iz USB zagnati navigacijo, pa mi je pri Navigacijski poti ni našlo...
| Nazaj na vrh |
airwolf Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:27 pm Naslov sporočila: |
Če ti zaznava kartico na desnem slotu potem jo uporabljal tam.
Čeprav potem izgubiš en slot za Micro SD kartico.
Če v desni slot daš katico in nastaviš da ti GPS program zaganja od tam ti stvar dela?
Edit:
Možno je pa tole:
Levega slota ne vidiš ker avtomatsko poskušati zaganjati GPS z njega, vendar hoče da ima program za navigacijo neko točno določeno ime.
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:56 pm Naslov sporočila: |
Edit:
Možno je pa tole:
Levega slota ne vidiš ker avtomatsko poskušati zaganjati GPS z njega, vendar hoče da ima program za navigacijo neko točno določeno ime. |
Probal sem že vse, naprava mi zazna kartico v desnem slotu, vendar mi je ne zazna v nastavitvah za pot navigacijskega programa. Tam sploh nimam možnosti, da bi zadevo lahko našel...
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:14 pm Naslov sporočila: |
Desni slot je namenjen za multimedijo, levi pa za GPS.
Ne, program za navigacijo nima točno določenega imena, saj lahko iz tega slota poganjas katerikoli program. Na ta način lahko prideš v sam OS naložiš lahko tudi drug navigacijski program, ki je pisan za WinCE (tudi Garmina).
To pisem iz lastnih izkušenj, saj imam nekaj podobnega v svojem avtu.
Probaj sformatirati manjšo kartico s FAT (ne FAT32 in ne uporabljaj hitrega formatiranja) gor skopiraj katerokoli kratko exe datoteko in poglej, če jo vidiš v nastavitvah za GPS štartno datoteko.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Dec 26, 2015 1:03 am; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
Probaj sformatirati manjšo kartico s FAT (ne FAT32 in ne uporabljaj hitrega formatiranja) gor skopiraj katerokoli kratko exe datoteko in poglej, če jo vidiš v nastavitvah za GPS štartno datoteko. |
Se pravi da če levi slot ne dela, nimam kaj narediti...?
Bom poskušal še počasi s FAT.
Imam vprašanje - gor je tudi kar nekaj datotek, ki je v WinRaru - a je to treba odzipat, ali to WinCe prepozna?
| Nazaj na vrh |
justme.. Član
Poslali so mi pa ta navodila
* Nehaj že prosim z nepotrebnim citiranjem!
| Opis: |
| Če pogledate korak 5, mi ne pokaže nobenih datotek, niti Storage card, ampak le Device (to kaže tudi, ko ni nobenega medija priklopljenega) |
| Ime datoteke: |
2531 set navi path.pdf |
| Velikost datoteke: |
475.38 KB |
| Downloadano: |
9 krat |
| Nazaj na vrh |
