Rezkanje PCB
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2015 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kitajcev sem kupil rezkarje 2x. Na hitro lahko povem, da režejo slabo, en od rezkarjev pa niti ni bil v centru. Če ga pogledaš se ne vidi, ampak ko se vrti pa kar opleta. Po tem sem se odločil, da kupim pri sorotecu. Na začetku sem zaradi cene razmišljal ali bi ali ne, ampak sedaj, samo še naročim Smile. Rezkarji so neprimerno boljši kot pri kitajcih.
No tudi pri kitajcih lahko naletiš na dobre, ampak preden boš tam, te bo že iz soroteca prišlo ceneje (pa še manj boš čakal).
Edit: To je mišljeno za gravirne rezkarje in rezkarje za PCB. Pri kakšnih večjih zadevah (premera vsaj 2mm) je kitajski rezkar tudi vredu, je pa res, da sem razkal samo les.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2015 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kot rezkarja, a se veliko pozna naprimer med 30 in 60 stopinjami?
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa nisem preizkušal, sem imel samo 30 in 36° in se obnese odlično. Razmišljal sem o nakupu 15°. Trenutno rezkam vezja samo z gravirnimi, ker sem 0.2mm rezkar za vezja po lastni neumnosti polomil Brick wall.
Kot nasvet lahko povem, da če kdo uporablja planet cnc software, naj poskrbi, da se med merjenjem za warp funkcijo žička ne iztakne Smile.
Mislim pa, da neke hude razlike ne bo, saj debelina bakra ni velika.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrezkal čisto majceno tiskano vezje.
(neočiščena ploščica takoj po rezkanju) Sedaj na fotografiji vidim eno "napako" Na enem mestu rezkar ni šel skozi. Razdalja tam je očitno manjša od 0.1mm.
Sicer uporabljen kitajski 35° 0.1mm rezkar. V Layoutu sem imel vključen ground plan 0.2mm tako da je po večini mest rezkar šel 2x. Trajanje rezkanja slabih 10min.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2015 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
...V Layoutu sem imel vključen ground plan 0.2mm...
Misliš Sprint Layout? Meni ground plan sploh ne upošteva Eh? ali pa ga ne znam uporabit. Ko izvozim kot isolation milling napiše obvestilo da bo ignoriral ground plan.
gkrusi
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.56
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede omenim, da ne gre vedno krivit kitjaskih rezkarjev, da niso v centru. Možno tudi, da pride do odstopanja pri vpetju. Osebno imam na enem rezkalniku EU porekla velike težave z ekscentričnostjo vpetja, na drugem, ki je celo kitajski pa ni problema.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
O kateri ekscentričnosti pa tu govoriš? Ker pri nekaterih glavah je ekscentričnost namenska, da se "držalo rezkarja" zaskoči.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l3banj12 je napisal/a:
Ja, ampak, če je "držalo" pravilno nameščeno potem te ekscentričnosti potem ni.
Tako, da če ni zgoraj omenjen problem, bi se vrjetno dalo težavo rešiti s kvalitetnimi ležaji.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z kakšno hitrostjo pa rezkate (mm/min)?
Je kdo probal z hitrostjo večjo kot 1500 mm/min?
Izdelujem strojček za rezkanje PCB ki naj bi dosegal hitrosti večje kot 3000 mm/min pa me zanima če je kdo že probaval kaj takega Mr. Green
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
BI bilo zanimivo videti končni izdelek. Smile
Kaj pa je to ?
P.S.
Uf datum objave sem pa spregledal Smile
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2017 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je bil astabilni multivibrator s transistorji s frekvenco ca 1Hz. Zadevo sem uporabljal v moji prejšni službi. V tovarni je bilo ogromno raznih pogonov, ki so bili varovani s takozvanimi varovali obratov. (to je bila običajno induktivna sonda, ki je spremlala, če se pogon vrti) Včasih je bilo potrebno "sistem" prepričati, da se pogon vrti, če prav se ni. (razvni vzdrževalni posegi) Tole vezje sem vgradil v sam moški konektor, kot je na sondi in sem lahko konektor sonde enostavno priključil na njega.
En posnetek prototipa, ki sem ga še našel v delavnici. Gre za isto vezje a to je bilo jedkano.
https://youtu.be/ZbIMsz2dZKo
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo uspešno zrezkal tiv za element velikosti TQFP-32 oz nekaj z podobnim razmikom med nogicami?
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz večkrat. Uporabljam take rezkarje.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni napisane širine konice predvidevam da je "špičasta". Kako globoko pa greš in kakšno hitrost rezkanja in vretena uporabljaš? Jaz sem probaval z "20 Degree 0.1mm Carbide Engraving Bit" pa se mi je zmeraj zlomil po nekaj centimetrih reza Brick wall
Eisenhorn
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno se ne spomnem, ampak globino nastavim nekje med 0,1 mm in 0,2 mm. Moj rezkar žal ni ravno optimalen primer, tako da o številkah nebi, imam pa vse nastavljeno po občutku, glede na obnašanje.
To imaš tiste kitajske rezkarje? Kupil sem jih samo enkrat in nikoli več. Odkar sem našel tiste z mojega linka, kupujem samo še take.
Stran 5 od 7
Uptime: 233 dni
