protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 5:59 pm Naslov sporočila: |
Prvi na linku je 50A, kar ni nič narobe, saj je to samo max.tok, ki ga lahko izmeri. Kot piše je shunt priložen, torej je čisto OK.
Drugi je pa tudi v redu, saj piše, da je shunt vgrajen.
Mogoče je celo bolje, da je shunt zunaj, če bo 10A teklo dlje časa, da se lepše hladi kot vgrajen... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 6:09 pm Naslov sporočila: |
@protoncek, zakaj človeku ponujaš digitalni ampermeter, če je jasno, da ni v redu za njegov primer, saj nima glajene enosmerne napetosti? Ne trdim, da ga ni mogoče uporabiti, ampak je potrebno prilagoditi napajanje zanj, znanja za to pa rean nima
@lojzek, v prvem postu je napisal, da ima polnilnik akumulatorjev na katerem se je pokvaril ampermeter, torej gre sigurno za trafo+gretz ker je verjetno še v originalu.
@rean, če je polnilnik 12A (tako piše na njem, v resnici je manj), potem je bolje vzeti 20A ampermeter, čeprav bi verjetno zadostoval že 10A, ampak bi ga prevečkrat zabijalo do konca, mora ostati rezerva. Takih 20A imam nekaj doma, ker se dostikrat rabijo, shunt upor je seveda že vgrajen, tako da je menjava in priklop preprost. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Nazadnje urejal/a v.j. Čet Jan 07, 2016 6:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
rean Član
Pridružen-a: Sre 06 Jan 2016 13:04 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 6:11 pm Naslov sporočila: |
Protoncek hvala za koristne nasvete imel bi pa še eno vprašanje glede voltov, ker nekateri so na primer DC 300V/20A ali pa 0-600V/ 20A kaj pomenijo ti volti?
Se pravi da je bolje, če je shunt priložen zaradi hlajenja.
Hvala
PS. Zdaj pa res ne vem kaj naj kupim digitalnega (protoncku) ali analognega (v.j.)
Nazadnje urejal/a rean Čet Jan 07, 2016 6:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 6:19 pm Naslov sporočila: |
v.j. --> ti merilniki imajo trimer za nastavitev napetosti. Z njim nastaviš, da kaže pravilno in bo čisto dober. Za lastno napajanje ima pa modul itak 3.3V regulator in elektrolit vgrajen.
rean --> podatek je o največji napetosti, ki jo merilnik lahko prikaže. DC100V bo čisto dovolj. |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 6:27 pm Naslov sporočila: |
Vem protoncek, sem že sprobal marsikateri kitajski digitalni LED v-meter in A-meter. Pri glajeni enosmerni napetosti (in toku) se obnesejo nad pričakovanji, pri neglajeni, kot so polnilniki akumulatorjev trafo+gretz, pa cifre rade skačejo gor in dol, pri nekaterih bolj, pri nekaterih manj in zato nikoli ne moreš biti prepričan v točnost prikaza. No, za indikator, kar je v bistvu smisel pri takih preprostih polnilnikih, bo analogni (zanesljivo prikaže efektivno vrednost) ravno pravi, bolj robusten (skoraj neuničljiv), bolj čitljiv in lažji za zamenjavo oziroma montažo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 6:35 pm Naslov sporočila: |
Hm...potem pa predlagaj kaj v zmernem cenovnem rangu...
EDIT: recimo kaj TAKEGA? |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 8:11 pm Naslov sporočila: |
Oh ja protoncek, moj predlog je napisan že na prejšnji strani, dal sem tudi link, ampak verjetno si zgrešil in sploh nisi opazil. Napisal sem tudi cenovni rang... beri, pa boš videl. Cene na ebayu so pa take kot so, včasih imaš srečo, da se dobi za dolar ali dva ceneje, kot je običajna cena, treba je malo pobrskati, počakati, iskati... tam okoli 5€ bi se že dalo dobit ane, tudi manj ali pa več.
Zmeren cenovni rang? To je relativno. Jasno je, da se poskuša najti najceneje, še posebej za tak polnilnik, ki stane recimo toliko - klik.
Kakor komu paše, prostora je dovolj tudi za vgradnjo polnilne avtomatike, če bi se kdo želel igrat z nadgradnjo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 8:22 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
moj predlog je napisan že na prejšnji strani, |
Res je, spregledal...
Zmeren cenovni rang? To je relativno. |
Sicer se strinjam, ampak... z obzirom da je nov polnilnik ranga 20-30 evrov, potem se več ali manj natanko ve, kakšen je ta rang: sam ne vem, če bi kupoval merilnik za 15 evrov, če lahko ob dodatku par cekinov kupim nov polnilnik.
V vsakem primeru pa je na polnilcu, posebej na poceni modelih dobro imeti voltmeter. Namreč, če ti prebije ena celica, bo slab polnilec polnil...in polnil...in polnil...ker nikoli ne bo prišel do tistih 14 V, kolikor rabi, da odklopi. Imam praktično enak polnilec doma in kolikor sem delal meritve odklopi pri neki doseženi napetosti in to je to. |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 10:05 pm Naslov sporočila: |
Poceni polnilniki so večinoma brez avtomatike za izklop polnjenja, imajo namreč le trafo+gretz in varovalko, mogoče še kakšno malenkost. V tem primeru ni za pričakovati, da bo pri okvari akumulatorja kaj izklopilo, razen mogoče, če bo tok prevelik in bo crknila varovalka, če jo ni kdo že nadomestil z močnejšo.
Kdor želi polnilnik z avtomatiko in kontrolo napetosti, po možnosti z avtomatsko kontrolo in diagnostiko, bo pač odštel nekajkrat večji znesek in ne bo sanjal, kako iz fičota lahko naredi ferarija.
V konkretnem primeru, ki je predstavljen v tej temi, gre za uničen ampermeter, ki je najbolj preproste sorte, v prosti prodaji ga še nisem opazil niti na ebayu, zato se išče nadomestek, ki bo cenovno ugoden. Napisal sem, za koliko ga je možno dobiti in to je daleč pod 15€ oziroma polovico cene novega polnilnika.
Ampermeter za tako preprost polnilnik ni potreben, je pa praktičen, deluje tudi brez... je pa dobro, da uporabnik ve, kaj prikazuje in kaj to pomeni, če ne je vseeno če ga ni.
Glede na ceno polnilnika je predelava takega polnilnika smiselna nekomu, ki ima veselje za predelavo ali dodelavo, možno je namreč narediti precej avtomatiziran polnilnik z relativno nizkim vložkom, če seveda ne štejemo časa in dela, samo material.
Vse kar ni v direktni povezavi s preprosto menjavo enega preprostega ampermetra, je oddaljevanje od teme in nima nobene veze s primarnim vprašanjem na začetku prve strani.
Bistvo in vprašanje je jasno, odgovor je preprost: zamenjaj originalni ampermeter s čim bolj podobnim, bo najmanj dela in najmanj znanja potrebnega za to in še najceneje bo. Izdelek bo po takem popravilu še najbolj podoben originalnemu. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
