ksimon123 Član
Pridružen-a: Sob 12 Jan 2013 20:06 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Jan 09, 2016 10:02 pm Naslov sporočila: Senzor vlažnosti |
Živjo, imam dve vprašanji, saj nisem ravno poznavalec teh zadev.
Imam senzor, ki je namenjen za krmilnik Arduino (senzor vlažnosti zemlje), na katerem je izhodni signal 0-3V.
To napetost bi rad pretvoril, da bi linearno kazala izhodno napetost 0-10V, ki bi jo uporabil pri krmilniku.
Na kakšen način lahko to rešim. Bi bilo najlažje z OP? Katerega izbrati in kako vezati?
Rabil bi tudi senzor vlažnosti (zraka), ki bi dajal na izhodu napetost 0-10V.
Na kakšen način bi to najlažje rešil?
Hvala za odgovore!
_________________ simke |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jan 10, 2016 10:07 am Naslov sporočila: Re: Senzor vlažnosti |
ksimon123 je napisal/a: |
Bi bilo najlažje z OP? Katerega izbrati in kako vezati? |
Dobro knjigo že v tretji izdaji na to temo najdeš pri Analog-u. Zanimiva je, ker je na razumljiv način in s primeri podkrepljeno razložena tematika operacijskih ojačevalnikov.
Pdf izdajo imaš v prilogi, dostopna pa je tudi na Analog spletni strani.
Lp, Frenki
A Designer's Guide to Instrumentation Amplifiers (3rd Edition) |
Ime datoteke: |
designers-guide-instrument-amps-complete.pdf |
3.51 MB |
Downloadano: |
22 krat |
plchr Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2015 12:51 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Ned Jan 10, 2016 6:08 pm Naslov sporočila: senzor |
Se nebi to moglo riješiti skaliranjem v programu posto je linearni signal?
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2016 7:28 pm Naslov sporočila: |
Uporabi vezje na sliki. Upor R1 daj npr. 3K3, upor R2 pa zaporedno vezavo upora 4K7 in trimerja 5K. Uporabi operaciski ojačevalnik LM358. Napajanje operacijskega naj bo 15V.
33.02 KB |
4 krat |
ksimon123 Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2016 9:30 pm Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
LP |
Hvala!
ksimon123 Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2016 11:17 am Naslov sporočila: |
LP |
Hvala! |
Samo LM358 nima konektorjev za napajanje oz. Ub+-?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 11, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: |
Kako da ne?
-Ub pin 4
+Ub pin 8
Albert Einstein |
ksimon123 Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2016 12:36 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Kako da ne?
-Ub pin 4
+Ub pin 8
Aha, moja napaka*
Hvala
milan62 Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2016 1:03 pm Naslov sporočila: |
V tem tvojem primeru lahko uporabiš enojno napajanje - pin 4 na GND in pin 8 na +15V
