Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70796.74
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 1:44 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 2:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti šenkam dva čipa AM256 z magneti, ti pa dodaš samo polžast prenos. Čipi merijo absolutno pozicijo magneta. En magnet ti kaže pozicijo znotraj obrata, drugi pa preklopi vsakega pol obrata (8-bitna resolucija)...
Zračnost v polžu izničiš z dvema zobnikoma paralelno, ki ju majhna vzmet tišči vsakega v svojo smer.
Izhode iz čipa lahko uporabiš paralelne signale ali serijsko komunikacijo.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 3:33 pm Naslov sporočila: |
Aly pozdravljen,
Izredno zanimivi čipi. Zgolj informativno me zanima, če se sploh dajo dobiti v maloprodaji. _________________ lp
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 4:47 pm Naslov sporočila: |
Eh...če rabiš tako, pol vzemi en števec obratov iz odsluženega kasetarja, blokiraj reset tipko, za stopinje pa lahko naprintaš skalo na prosojnico ter jo zalepiš gor.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
s55m Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
LP Gorazd |
Če si kdaj razdiral stare kasetarje in videorekorderje (imam na razpolago kakih 30 kos, na žalost vsi različni) bi vedel, da so skrajno neprimerni.Pritrditev je skrajno neprimerna. Prenos izključno na jermen-dobro lahko zamenjaš z zobnikom toda to ni to..., . Jermen se po dolgem stanju na toplem ali hladnem enostavno prilepi na jermenico in raztrga (problem čisto vseh Yaesu rotatorjev)
Zaenkrat se najbolj nagibam k rešitvi z 10 turn potenciometrom (ker je važna le absolutna pozicija linearnost sploh ni pomembna) zobniki in AD pretvornikom. Vprašanje je samo, koliko bo RF v bližini motil AD pretvornik, a tudi to je rešljivo z oklapljanjem. A obstaja že kakšen IC z AD pretvorbo in prikazovanjem na navadne 8 seg displeje ali kakšno drugo KISS stvar?
Res hvala vsem, ki se trudite!
P.S. KISS= Keep it stupid simple |
aly Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Izredno zanimivi čipi. Zgolj informativno me zanima, če se sploh dajo dobiti v maloprodaji. |
V HTEju in ICju (zaenkrat) ne.
Drugače pa se da dobiti tudi manjše količine brez problema. Lahko osebno ali po pošti.
Za informacijo naj povem da se silicij "peče" v Nemčiji, zaliva in bondira na Tajskem, prodaja pa v Sloveniji
s55m Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 5:55 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
LP |
Zanimiva in tehnološko gledano dobra rešitev. Ob sebi pa vseeno zahteva malo več mehanike (prenos osovina magnet-magnet mora stati na nečem, čeprav na pdf-u stoji v zraku ) ,pa še magnetni senzor težko "uškatliš" pred škodljivimi RF uplivi.
Kako pa se takšen magnetni senzor obnese v bližini močnega izmeničnega magnetnega polja. V škatli bosta zraven (kakih 20cm proč) dva 1500VA transformatorja, ki bosta prav gotovo nekaj sipala okoli sebe?
VolkD, nehaj ignorirati prijatelje in dodaj še ti kakšno misel!!!
Ti bom peroksid prodal! |
igo Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 7:23 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Bo TSTBT tudi v redu?
Pri vrtenju Na os navijaj Sukanec ali Laks. Pazi, da se ovoji ne bodo navijali drug na drugega, ampak drug poleg drugega (Tu je debelejši laks boljši).
Z laksom lahko nato voziš utež s kazalcem po neki stekleni cevki s skalo.
MMSTBT je pa previjanje filma od fotoaparata. Ima perforacijo proti spodrsavanju (ki jo mnogo uporabnejši meter nima), nanj je treba s ploterjem le še natisniti številke .
Če te rahlo nelinearna skala ne moti, se pa lahko navija trak kar direktno na os, odvija pa se ga iz predelanega vzmetnega mehanizma od širokega 5m metra.
Če bi lahko nekako perforiral meter, bi ga pa lahko previjal iz enega vzmetnega koluta na drugega.
LP,
Igor
TSTBT= Too Simple To Be True
MMSTBT= "Malo Manj" Simple To Be True _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s55m Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
O teh dveh rešitvah sem razmišljal tudi sam. Sta bolj prostorsko obremenitveni kot prejšnje predlagane, pa tudi metri zelo hitro nehajo lezti nazaj v kolut, ko so na koncu obremenjeni, zviti in še tretje, skala za rešitev z metrom bi morala biti na pokrovu, kar pa ni sprejemljivo, ker mora na pokrov včasih druga škatla.
Z laksom pa tudi ne bi bilo najbolje, ker je temperatura "škatle" prevelika, da se ne bi rastezal.
Stvari je potreno narediti enostavno ampak niti pike enostavneje.
Hvala! |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 9:24 pm Naslov sporočila: |
Potenciometer veži v delilnik napetosti(na napetost recimo 20v), na drsnik pa veži voltmeter(10v), kateremu narediš svojo skalo. Merilno območje lahko spremeniš na dve enaki skali tako, da za prvo polovico območja, voltmeter vežeš direkt na potenciometer (spremljaš 0-10v) za drugi del območja pa voltmeter zopet vežeš preko delilnika napetosti, kateri ti prepušča zgornjo območje izmerjene vrednosti(10-20v).
Mislim da bi moralo delovati, napetosti so pa informativne, uporabi kar imaš pri roki.
Pa uporabi čim vešji voltmeter po možnosti z zrcalom. |
s55m Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:42 pm Naslov sporočila: |
Speed King je napisal/a: |
Mislim, da je tukaj točnost manjša od preračunane ad pretvorbe, je pa res, da imam kakih dvajset digitalnih voltmetrov kar pri roki. Včasih sem ta trik uporabljal za določanje pozicije smeri antene.
Zakaj dve območji? A niso boljši digitalni voltmetri, ki ti lahko prikažejo napetost na dve decimalki? Na analogni "cagar" se stvar ne obnese, razen, če bi bil izredno velik (100x100mm) ampak to je ogromno in predstavljaj si 2x ogromno (2x kondenzator).
Z digitalnim voltmetrom in 20 volti dobim potem cca 0,4V spremembe napetosti na obrat osovine kondenzatorja oziroma dva volta spremembe napetosti na obrat potenciometra., če me matematika ni zapustila. Teh referenčnih nekaj voltov mora biti povsem stabilnih, kar ni težko dosegljivo s serijo 78XX.
Žalostno je le to, da potrebujem še en poseben napajalnik za DVMje in referenčno napetost.
Vsak DVM vsebuje AD pretvornik že v sebi skupaj s prikazovalnikom.
Sedaj mi pravzaprav manjkajo le zobniki, po katere bo potrebno v LJ ali GO.
Hvala vsem za sodelovanje.
Upam, da kdaj vrnem  |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
Aly: Koliko na oko pa stanejo AM 256? Pred časom sem jim poslal mail, pa niso odgovorili...
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pet Jan 12, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
Kako pa se takšen magnetni senzor obnese v bližini močnega izmeničnega magnetnega polja. V škatli bosta zraven (kakih 20cm proč) dva 1500VA transformatorja, ki bosta prav gotovo nekaj sipala okoli sebe? |
Hm, hm... magnet, ki ga dobiš zraven, je izredno močan. Tako da okoljska polja senzorja ne motijo zelo (dober SNR). Če so trafoti toroidni, ne vidim problemov. 20 cm stran pa sploh ok. Lahko bi dal enostavno kovinsko bariero vmes, brez nekega posebnega oklapljanja. Čip se da tudi sprogramirati na manjšo občutljivost (potem daš magnet bližje).
Bolj me skrbi močno RF sevanje. Če bi dal čip v bakreno / aluminijasto škatlico in magnet zunaj, bi rešil še ta problem. Saj magnet se itak ne bo vrtel tako hitro, da bi bili kakšni hudi vrtinčni tokovi.
Glede rešitve z laksom - dobi se tudi zelo tanka zajla, ki bi bila bistveno bolj primerna.
jur je napisal/a: |
Aly: Koliko na oko pa stanejo AM 256? Pred časom sem jim poslal mail, pa niso odgovorili... |
aja? To je pa naš marketing team.... Jim bo treba kakšno neprijetno vprašanje postavit... Veš mogoče datum maila? hvala. Ceno dobiš na ZS.
s55m Član
Objavljeno: Pet Jan 12, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala Aly! Četudi tega ne bom uporabil pri tem projektu, je vedno dobro vedeti, kaj vse omogoča. Vsak dan nekaj novega. Na srečo, tudi pri nas  |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
zakaj si že rekel da ne veljajo koračni motorji.
en motorček iz printerja za pomik papirja in an mali avr, z lcd displayem .
najboljša in najcenejša rešitev. |
