sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.82 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 11:49 am Naslov sporočila: Avdio naprava |
Imam nek starejši Dell stacionarni rač. na katerem je do sedaj tekel Win xp.
Zaradi določenih programov sem posodobil win na Win 7.
vse lepo deluje razen zvoka ni. Načeloma naj bi bili gonilniki vsi namščeni. V statusni vrstici je zraven zvočnika "X" ko se postavim z miško gor mi napiše " Priključeni niso nobeni zvočniki ali slušalke"
Sam zvočnik je vgrajen že v samem ohišju in priključen direktno na matično ploščo z 4 žilnim kablom.
V win Xp je zvočnik lepo igral sedaj v Win 7 pa mi nekako ne uspe nastavit da bi zvok bil na tem že original vgrajenem zvočniku. Ima kdo kako idejo v kaj je potrebno naredit?
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 10:38 pm Naslov sporočila: |
Možno, da je Win7 izklopil beeper-sistemski zvočnik. Preveri tako:
Desni klik na My Computer, izberi Manage (Upravljaj).
Odpre se okno Computer Management, klik na Device Manager (Upravitelj naprav), na desni strani se odpre spisek vidnih naprav.
Klik zgoraj na View (pogled) in izberi Show hidden devices (Prikaz skritih naprav).
Zdaj se ti na desni strani med spiskom pojavi dodaten izbor Non-Plug and Play Drivers, ki ga razčleni s klikom na +.
Desni klik na Beep, Properties (Lastnosti), zavihek Driver in spodaj pod Startup preveri Type:. Če je Disabled ga spremeni v System, shrani, restartaj komp in testiraj.
Poročaj.
sberci Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 5:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si imel v mislih tole vendar ne pomaga
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
687.36 KB |
| Pogledana: |
29 krat |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 7:17 pm Naslov sporočila: |
driverje za zvočno si inštaliral? Ponavadi ga je potrebno ekstra. Dostikrat sicer ne, ampak na moji kišti je potreben.
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
sberci Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 8:48 am Naslov sporočila: |
| dumr666 je napisal/a: |
| driverje za zvočno si inštaliral? Ponavadi ga je potrebno ekstra. Dostikrat sicer ne, ampak na moji kišti je potreben. |
kako bi ugotovil katera zvočna je iz, katere driverje naložit. Poizkusil sem z nekimi "Reltekovimi" vendar ni razlike.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 10:12 am Naslov sporočila: |
Malce sem te narobe zastopil tudi glede na tvoje pisanje....
Lahko poveš tudi točen model prenosnika.
Torej pozabi interni zvočnik ampak imaš problem z zunanjim zvokom, torej zvočno kartico ali s samimi zvočniki.
Če imaš obvestilo "Priključeni niso nobeni zvočniki ali slušalke" potem fizično ni vtiča v vtičnici/izhodu za zunanje zvočnike.
Okrogla vtičnica zelene barve se nahaja na zadnji strani Dell-a. Takoj ko vtakneš vtič v to vtičnico izgine zgornje obvestilo, ker, kakor vidim, imaš zvočno že inštalirano s strani Win7, vsaj v Device Managerju ni videti kakega rumenega vprašaja in pod Sound imaš High Definition Audio Device.
Lahko si zgolj falil vtičnico in imaš vtič od zvočnikov zadegan v modro okroglo vtičnico. Rdeča je navadno za mikrofon.
Pa ne pozabi vklopit zvočnikov.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 2:14 pm Naslov sporočila: Re: Avdio naprava |
| DusanK je napisal/a: |
Lahko poveš tudi točen model prenosnika. |
| sberci je napisal/a: |
| Sam zvočnik je vgrajen že v samem ohišju in priključen direktno na matično ploščo z 4 žilnim kablom. |
Podobno so imeli tudi Compaq računalniki.
Lahko da je problem z gonilniki in obstaja možnost, da je nerešljivo, v tem primeru je najmanj dela, da preprosto uporabiš izhod zvočne kartice in nanj priključiš zunanje zvočnike. Za vsak slučaj poglej, da nimaš slučajno monitor, ki ima vgrajene zvočnike, to dejstvo namreč marsikdo spregleda.
Če ne bo možno rešiti z gonilniki, in na vsak način želiš uporabiti notranji zvočnik, lahko ta zvočnik preko majhnega ojačevalnika povežeš na izhod zvočne kartice za zunanje zvočnike, seveda če ta vtičnica obstaja, verjetno da bi kljub internemu zvočniku morala biti. Poišči gonilnike za matično!
darko32a Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2015 9:34 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 2:36 pm Naslov sporočila: |
| Najlažje boš ugotovil, če boš na prvi strani prepisal model to napisal tukaj. TAko se bodo našli gonilniki za navedeni model pri proizvajalcu. TAko čez palec nebo šlo, ker je najverjetneje drugačna verzija gonilnika in jih WINDOWS nima, kar pa ni nič novega.
sberci Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 9:48 pm Naslov sporočila: |
Računalnik je pri tašči tako da ne morem vedno do njega
Gre se za STACIONARNI računalnik in NE prenosnik
Da vtičnice za zvočnike in mikrofon so prisotne na sprednji strani "kište" in na zadnji - nisem pa še preveril ali obvestilo izgine če bi recimo priključil slušalke, zvočnike ... Na žalost tašča nima zvočnikov tudi na monitorju ne
Notranji zvočnik pa je preko konektorja in mislim da 4 žilnega kabla priključen direktno na matično ploščo. Ko bom naslednjič tam poslikam malce stvari da bomo malce lažje razpravljali naprej.
Sicer zvočnik ni življenskega pomena vendar če bi se dalo to pošitimat bi pri tašči dobil kako + piko
sberci Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 7:30 pm Naslov sporočila: |
Evo sem se dokopal do slik
| Opis: |
341.43 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
322.92 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
354.77 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
350.94 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
439.05 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 9:24 pm Naslov sporočila: |
Problem je gotovo v gonilnikih za zvočno kartico - integrirana na osnovni plošči. Imam enako težavo na HP dc7100. Proizvajalci ne posodabljajo več gonilnikov za stare kište. Sam sem ga komaj nahecal, da je vzel goninike za XP-je, da lahko spreminjam resolucijo zaslona - standardni VGA ima bolj malo izbora. Zvočne pa še nisem oživel. Enak trik kot za grafiko ne deluje - bo treba nazaj na XP ali pa USB/PCI zvočno kartico kupit. Pri meni bo najbrž druga (USB) opcija, za interni zvočnik paje najbrž boljša interna kartica, če ima primeren priklop.
_________________ LP Robi |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 1:34 am Naslov sporočila: |
Tukaj so gonilniki za zvočno kartico ADI 198x, ki je integrirana v Dell OptiPlex 330.
Zvočnike priklopi na zadnji strani Dell-a, sprednji vtič je za slušalke.
Inštaliraj in poročaj.
Uptime: 233 dni
